586.385 aktive Mitglieder*
3.136 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Maho 600 e Probleme
Beitrag 21.12.2020, 21:24 Uhr
LaMaOrt
LaMaOrt
Hallo Liebe Community, bin neu hier und habe ein Problem mit meiner neu angeschafften Maho 600 e.
Hab mich jetzt ein wenig mit der Maschine befasst und bin dank youtube auch etwas schlauer was die Bedienung angeht, großes Lob an den Macher. Nun zum eigentlichen Problem: Maschine wurde neu aufgestellt, maschinenkoordinaten neu eingegeben, verfahren in alle Achsen möglich, nach Neuausrichtung des RAM Speichers auch keine Probleme mehr die Referenzpunkte anzufahren. Das eigentliche Problem ist, sobald ich die Spindel ansteuern will und bei S 800 und bei M 3 oder 4 eingebe brummt es kurz und die Steuerung lädt sich dann komplett neu. Also Referenzpunkte neu anfahren mehrmals probiert und jedes Mal das gleiche Problem. Wie wenn die Maschine auf überlast fährt und dann zusammenbricht. Weiß nicht wirklich wie Mann die Geschwindigkeit elektrisch verstellt da die Handbücher auf nicht viel Aufschluss darüber geben. Ist allerdings ein elektrisches Problem evtl hat jemand Tipps oder das gleiche Problem gehabt? Wenn das Getriebe auf neutral steht lässt sich die Spindel ohne Probleme drehen. Dank euch im Voraus
Beitrag 22.12.2020, 21:05 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (LaMaOrt @ 21.12.2020, 21:24 Uhr) *
Hallo
hast Du ein Drehstrommotor mit Bremse und einem 18-stufigen Getriebe oder Servomotor mit Vorgelege ?
gruß mtronik
Beitrag 23.12.2020, 07:30 Uhr
LaMaOrt
LaMaOrt
Drehstrommotor mit Bremse und Getriebe.
Bin jetzt etwas schlauer hab das Relais für die Drehung von Hand betätigt und fürs wegfahren das Relais der für sternschaltung, kommt nur Brummen aus dem Motor und Bremse löst nicht. Im Motor ist ein Gleichrichter verbaut der die Bremse öffnet werde den mal austauschen. Lt. Schaltplan hängt die Bremse mit auf den Kontakt links / rechts Lauf. Hast du noch andere Tipps?
Beitrag 23.12.2020, 10:43 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (LaMaOrt @ 23.12.2020, 07:30 Uhr) *
mal am Motor nachmessen, ob die bremse aufmacht und alle 3 phasen am Motor ankommen..
Beitrag 29.12.2020, 18:12 Uhr
LaMaOrt
LaMaOrt
Vielen dank für die Hilfe,
nach suchen und ewigen hin und her, hab ich den Fehler ausfindig gemacht, Platine wo Schalter für Bremse und Koordinaten verbaut sind war an einer Stelle Durchgebrannt, Kabel zwischen die Kontakte gelötet und siehe da alles Funktioniert, Drehzahlverstellung funktioniert teilweise nicht bzw maschine findet den richtigen gang nicht. Ansonsten läuft alles einwandfrei.
