586.077 aktive Mitglieder*
3.951 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
PLANE Funktionen an Spannpyramide
Beitrag 01.02.2021, 13:51 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
ich habe im Forum nur einen Beitrag zum Thema Spannpyramiden gefunden, welches mir bei meinem Problem nicht hilft.
Entschuldigt wenn das Thema bereits irgendwo besprochen wurde.
Wir überlegen eine Spannpyramide bzw. einen Ringspanner zu erwerben.
Aktuell habe ich eine Pyramide mit 3 Schraubstöcken zum Testen auf der Maschine.
Aufbau / Voreinstellung
TNC 530
Die Schraubstöcke sind 33,5° geneigt und 120° zueinander angeordnet.
Ich habe jedem Schraubstock ein Preset zugewiesen. PR121,PR122,PR123. In diesen Presets habe ich die A Achse (Schwenk-Rundtisch, DMG HSC55) um +33,5° und die entsprechende Verdrehung um C vordefiniert.
Programmiere ich nun PLANE RESET TURN positioniert die Maschine ohne Probleme den Tisch entsprechend. Auch das Tasten mittels TOUCH PROBE funktioniert einwandfrei, die Werte werden übernommen und die Maschine verrechnet alles.
Ich habe folgende Problematik:
Möchte ich nun seitlich eine Bearbeitung ausführen, fährt die TNC mir einfach nicht auf die Programmierte Position.
Bspw.: Ein Rechteckiges Werkstück 60x30x20.
Ich schiebe in X-30 Y0 und Z-10 meinen NP und schwenke um PLANE SPATIAL A-56,5 B0 C+90 um auf der X- Seite mittig eine Bohrung einzubringen. Die Maschine führt die Schwenkung aus, verrechnet die Position aber nicht.
Ich habe es mit allen PLANE Funktionen ausprobiert, auch mit TCPM. Die Position wird durch die Vordefiniton in A und C in der Preset Tabelle nicht genau berechnet.
Wenn ich die 3+1 Bearbeitung an der Pyramide nicht nutzen kann ist sie für uns sinnlos.
Wie handhabt ihr das mit solchen Spannpyramiden?
Jemand Programmiervorschläge? Bin für alle Ratschläge und Ideen offen und dankbar.
Vielen Dank schon einmal!
Beitrag 01.02.2021, 14:05 Uhr
Klartext
Klartext
du darfst die A Achse in kombination mit Plane nicht einfach abnullen, dann hast du die von dir beschriebene Situation
auf der Heidenhain Webseite gibts dazu ein Webinar in der auch eine altiernative mit PLANE RELATIV erklärt wird fallst du den nötigen Softwarestand noch nicht hast
Der Beitrag wurde von Klartext bearbeitet: 01.02.2021, 14:06 Uhr
Beitrag 01.02.2021, 15:32 Uhr
schwindl
schwindl
https://www.klartext-portal.de/de_DE/tipps/...abarbeiten.html
Ein Lösung, wie man es im Programm lösen kann
Alternativ kann man die 3D-Grunddrehung nutzen, muss aber vom OEM vorbereitet sein
Schwindl
Beitrag 01.02.2021, 17:12 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
QUOTE (Klartext @ 01.02.2021, 14:05 Uhr) *
Nein die 3D Grunddrehung habe ich leider nicht zur Verfügung.
Vielen Dank:-)
Beitrag 01.02.2021, 17:33 Uhr
schwindl
schwindl
Was hat die Maschine denn für einen Softwarestand? Alternativ kann man dies ergänzen. Und die Werte dann dementsprechend eintragen lassen.
Schwindl
Beitrag 02.02.2021, 05:54 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
QUOTE (schwindl @ 01.02.2021, 17:33 Uhr) *
Guten Morgen,
der aktuelle Stand ist 340490 07 SP17
Das Beispiel Programm von Heidenhain was hier vorgeschlagen wurde funktioniert bei uns leider nicht, habe ich eben getestet. Werde hier wohl noch weitertüfteln müssen.
Beitrag 02.02.2021, 06:56 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Phiiilja @ 02.02.2021, 05:54 Uhr) *
Guten Morgen,
warum funktioniert das nicht?
Kommt ein Fehler?
Was passiert denn?
Schwindl
Beitrag 02.02.2021, 07:27 Uhr
Klartext
Klartext
Guten Morgen, der aktuelle Stand ist 340490 07 SP17 Das Beispiel Programm von Heidenhain was hier vorgeschlagen wurde funktioniert bei uns leider nicht, habe ich eben getestet. Werde hier wohl noch weitertüfteln müssen.
Ärgerlich wenn das der Maschinenhersteller nicht integriert hat, da es ab 490 04 verfügbar ist und eigentlich nur 3 Zeilen in der Kinematictabelle sind
Ich habe es auch so ähnlich wie Heidenhain auf unseren "alten Kisten" gelößt, kann nur an einer Kleinigkeit hängen poste doch mal Details
Beitrag 02.02.2021, 09:04 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
QUOTE (Klartext @ 02.02.2021, 08:27 Uhr) *
Also ich denke das Hauptproblem an der Sache ist, dass dieses Muster Programm von Heidenhain auf eine 4 Fach Spannpyramide bezogen ist.
Ich habe eine 3 Fach. Sprich 3x120°. Bei dem Schraubstock der nur um 90° eingeschwenkt werden muss, funktioniert die Berechnung, bei den anderen beiden allerdings nicht. Hier müsste ich für jeden Schraubstock dann ein extra Schwenkprogramm schreiben, in dem ich die Verdrehung speziell Berücksichtige und die Werte anpasse. Das ist natürlich nicht sinn der Sache.
Komme hier aktuell nicht unbedingt weiter.
Anbei mal mein bestehendes Programm. Das Hauptprogramm ist "Schwenktest.h"
Ist evtl. etwas unübersichtlich, ich bin ja auch schließlich noch dauernd Sachen daran am ändern :-D
Ich will ein Werkzeug erst alle Schraubstöcke abarbeiten lassen bevor das nächste kommt, das ist bei Heidenhain auch anders gehandhabt.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 02.02.2021, 09:28 Uhr
Klartext
Klartext
Arbeite mit einer Rotation oder C Drehung (120 Grad) in der Presettabelle (C Drehung nur wenn es die letzte Achse am Werkstück ist)
damit du Werkzeugorientiert pro Schwenkebene arbeiten kannst muss nur die Aufteilung ein wenig geändert werden
Beitrag 02.02.2021, 09:31 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
QUOTE (Klartext @ 02.02.2021, 09:28 Uhr) *
also wenn ich das richtig verstehe, darf ich nur die A Achse nicht abnullen in der Preset Tabelle?`
Doch sehr viel komplexer das Thema als Anfangs angenommen.
Beitrag 02.02.2021, 10:17 Uhr
Klartext
Klartext
Das wird schon
Beitrag 02.02.2021, 13:50 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Phiiilja @ 02.02.2021, 09:31 Uhr) *
Der Ablauf von Heidenhain funktioniert nur musst Du ihn auch einhalten:
Das Probelem liegt hier:
225 CALL PGM TNC:\0\PYRAMIDE\CALC.H
226 ;-------------------------------
227 CYCL DEF 200 BOHREN ~
Q200=+2 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q201=-0.5 ;TIEFE ~
Q206= AUTO ;VORSCHUB TIEFENZ. ~
Q202=+5 ;ZUSTELL-TIEFE ~
Q210=+0 ;VERWEILZEIT OBEN ~
Q203=+0 ;KOOR. OBERFLAECHE ~
Q204=+20 ;2. SICHERHEITS-ABST. ~
Q211=+0 ;VERWEILZEIT UNTEN
228 CALL PGM 037001
229 ;-------------------------------
230 CALL PGM TNC:\0\PYRAMIDE\SAFE.H
In diesem Programm musst Du denke ich eine inkrementale Nullpunktverschiebung machen
0 BEGIN PGM 037001 MM
1 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
2 CYCL DEF 7.1 X-29
3 CYCL DEF 7.2 Y+0
4 CYCL DEF 7.3 Z-5
5 PLANE RELATIV SPC+90 STAY SEQ-
6 PLANE RELATIV SPB+0 STAY SEQ-
7 PLANE RELATIV SPA-90 STAY SEQ-
8 ;------------------------------
9 CALL PGM TNC:\0\PYRAMIDE\CALC.H
10 ;------------------------------
11 ;
12 L X+0 Y+0 R0 FMAX M99
13 ;
14 ;------------------------------
15 CALL PGM TNC:\0\PYRAMIDE\SAFE.H
16 ;------------------------------
17 END PGM 037001 MM
oder wie im Beispiel: erst schwenken, dann umrechnen, dann den Zyklus mit der Bearbeitung aufrufen, nicht vorher schon umrechnen
160 PLANE RESET STAY
161 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
162 CYCL DEF 7.1 X-29
163 CYCL DEF 7.2 Y+0
164 CYCL DEF 7.3 Z-5
165 CALL LBL "SAFE"
166 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+0 SPC+90 STAY SEQ-
167 ;Umrechnen auf Ebene
168 CALL LBL "TILT_NEW" --> Umrechnen
Schwindl
Beitrag 02.02.2021, 18:30 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
QUOTE (schwindl @ 02.02.2021, 13:50 Uhr) *
Q201=-0.5 ;TIEFE ~
228 CALL PGM 037001
2 CYCL DEF 7.1 X-29
3 CYCL DEF 7.2 Y+0
4 CYCL DEF 7.3 Z-5
11 ;
13 ;
165 CALL LBL "SAFE"
hab vielen dank für dein Programm!
Ich habe es heute morgen tatsächlich noch gelöst bekommen. Ich musste die C Achse in der Preset Tabelle vordefinieren und durfte SPC nicht per QR definieren.
Im Anhang habe ich mal mein Programm angehangen sowie eine PDF in der ich heute für die Abteilung den Ablauf beschrieben habe falls sich jemand dafür interessiert. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen der ähnliche Probleme hat.
Danke jedem für die Hilfe!!
Angehängte Datei  5X_Anwendung_Spannpyramide.pdf ( 1MB ) Anzahl der Downloads: 23
Angehängte Datei  SCHWENKBRATEN_PYRAMIDE.H ( 10.41KB ) Anzahl der Downloads: 7
Beitrag 02.02.2021, 19:41 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, also es sollte auch mit SPC als QR funktionieren. Du schwenkst deine Bearbeitung mit PLANE relativ ein. Ich denke da ist das Problem.
Von der Idee her ist es so, dass die Bearbeitung an sich wie ohne Spannpyramide programmiert wird und dann das CALC Programm dir die Werte passend umrechnet. Vorteil ist dann, dass du auf deinem Bauteil auch einen SPB verwenden kannst.
Also der normale Aufbau
Plane reset Stay
Plane Spatial SPA SPB SPC STAY
CALL PGM CALC
Bearbeitung
Plane reset Stay
CALL PGM CALC
Bearbeitung
Und so weiter.
Wichtig ist, dass jede geschwenkte Fläche wieder von NEU aufgebaut werden muss, also vorher PLANE RESET STAY. Die fertige Schwenk Kombination wird dann vom CALC umgerechnet auf die Pyramide.
Schwindl
Beitrag 02.02.2021, 20:18 Uhr
Phiiilja
Phiiilja
QUOTE (schwindl @ 02.02.2021, 19:41 Uhr) *
Plane reset Stay
CALL PGM CALC
Bearbeitung
Plane reset Stay
CALL PGM CALC
Bearbeitung
Und so weiter.
Natürlich ist das die Idee und sollte auch so sein, jedoch hat es bei mir einfach nicht anders funktioniert als so.
Ich wäre froh gewesen ich hätte es einfach wie in dem Heidenhain Beispiel programmieren können. Jedoch hat wie gesagt nur das auslassen der SPB zum Ziel geführt.
Beitrag 03.02.2021, 09:20 Uhr
schwindl
schwindl
hab auch noch eine Zusammenfassung gemacht, dann kann man das auch testen.
Originalprogramm ohne Pyramide
Vorlage für Pyramide
Fertiges Programm für Pyramide
Schwindl
