HEIDENHAIN
DMG 40 Monoblock B-Achse Mill Plus, B-Achse schwenkt nur begrenzt - Fehlermeldung B 31
Beitrag 02.11.2022, 11:34 Uhr
VolTech-MP
VolTech-MP
Hallo zusammen,
wir haben neulich einen DMU Monoblock 40 mit Millplus IT V520 gekauft und haben nun einige Probleme.
Das erste Problem ist, dass die B-Achse nur um -35 Grad schwenkt und stoppt. Dann kommt die Fehlermeldung: "B 31 Endpunkt außerhalb SW-Schalter". Normalerweise müsste diese bis -120 und +30 Grad schwenken können. Wie können wir dieses Problem beheben?
Das nächste Problem ist, dass man ein Werkzeug leider nicht manuell also händisch wechseln kann. Auf der Steuerungkonsole gibt es unten links einen Drehschalter und wenn man den dreht, dann müsste man ein Werkzeug in die Spindel stecken können. Es tut aber leider nichts...
Letzte Frage: hat jemand zufällig den Postprozessor für Fusion 360?
Danke im Voraus!
Der Beitrag wurde von VolTech-MP bearbeitet: 02.11.2022, 11:41 Uhr
Beitrag 02.11.2022, 20:59 Uhr
Old_JB
Old_JB
Hi
Kann es sein das das du die X-Achse etwas verfahren musst um weiter als -35 Grad zu schwenken?
Wie weit sich die Achse schwenken lasst steht im Parameter 3519 (oder 3419)
In meinem Beispielbild bis -163.100 Grad für die B Achse einer DMU50 eVolution
Parameterhandbuch findest du hier:
https://magentacloud.de/s/WXgMYYmg2AxpD5T
Der Werkzeugwechsel von Hand ist bei Google oder hier lim Forum zu finden:
Bei meiner DMU 50 eVolution mit Millplus 5.30 geht das so:
Das Werkzeug muss in der Werkzeugliste stehen.
Werkzeuge die nur von Hand gewechselt werden sollen, stehen im Blauen Bereich der Werkzeugkorrekturen (ganz unten)
T123 M66 im Handbetrieb eingeben (oder T1 M66...)
Tür schließen/verriegeln
Start Taste drücken - Maschine fährt richtung Tür und diese wird entriegelt.
Tür öffnen
Softkey"Anwahl Werkzeugspanner" betätigen, Rechtsoben im Display ist eine Welle mit Fräser und zwei Pfeilen die dann nach innen auf die Welle zeigen.
Drehtaster betätigen,Altes Werkzeug entnehmen, und neues Werkzeug rein.
Tür schliessen/verriegeln - Jetzt sollte beim Softkey"Anwahl Werkzeugspanner" die beiden Pfeile zeigen wieder nach aussen zeigen.
Nochmal die Start Taste drücken - die neue Werkzeugnummer sollte jetzt auch angezeigt werden.
Nur das Werkzeug aus der Maschine holen geht mit T0 M66
Überlange Werkzeuge können so auch im Programm gewechselt werden.
Werkzeug im Blauen Bereich anlegen, und dann im Programm T1234 M66 programmieren.
Ablauf dann wie oben, nur im Automatik Betrieb.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 02.11.2022, 23:31 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
Mit M56 - M58 kann man bei der alten Monoblockbaureie verschiedene Verfahrbereiche in X und B freischalten. Optional kann auch M59 verwendet werden, dan ist der komplette Verfahrbereich freigeschaltet, allerdings kann dann der Kopf oder Werkzeug mit der Werkzeugabdeckung kollidieren.
Der Beitrag wurde von käse bearbeitet: 02.11.2022, 23:34 Uhr
Beitrag 06.11.2022, 16:15 Uhr
VolTech-MP
VolTech-MP
QUOTE (Old_JB @ 02.11.2022, 20:59 Uhr) *
Tür öffnen
Das hat geklappt! Danke.
Beitrag 06.11.2022, 16:17 Uhr
VolTech-MP
VolTech-MP
QUOTE (käse @ 02.11.2022, 23:31 Uhr) *
M59 hat funktioniert, Danke!
Das Problem ist aber, dass nachdem neu starten dieser Befehl wieder zurückgesetzt wird.
