603.320 aktive Mitglieder*
2.780 Besucher online*
MAHO MH400E, Steuerungsprobleme
Beitrag 25.03.2008, 19:49 Uhr
Beyer
Hallo Zusammen!
Ich habe eine MH 400 E erworben. Baujahr 1989
Jetzt habe ich Probleme mit der Steuerung.
Ich betätige den Hauptschalter - der Test ist OK - beim Manuellbild erscheint die Fehlermeldung Err I 01 ( Schnittstelle abgeschaltet ) - wenn
ich nun "Maschine ein " drücke, erscheint Err I 01 / I 05 (wobei I 05 nicht in der Liste steht ) - aber I 05 kann ich mit " clear " löschen.
Wenn ich nun "Maschine ein " drücke verfahren die Achsen langsam aber
sonst tut sich nichts.
Vieleicht kann mir jemand helfen
Danke im voraus
Beyer
Beitrag 25.03.2008, 20:01 Uhr
mtronik-kit
die Maho hat einen besonderen Einschaltablauf:
drücke die Taste "Hydraulik" zweimal und die Taste CLEAR zwischen den zwei mal Hydraulik.
Dann sollte die Maschiene laufen.
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik bearbeitet: 25.03.2008, 20:02 Uhr
Beitrag 25.03.2008, 20:13 Uhr
chriswirths
bei uns ist es so:
Maschine Start, OpenLoop erscheint oben links, loslassen, Maschine Start und halten der Clear Taste,
alles innerhalb von 5 Sekunden
I/O 5 ist bei uns der Tür Not aus.
Der Beitrag wurde von chriswirths bearbeitet: 25.03.2008, 20:18 Uhr
Beitrag 25.03.2008, 20:42 Uhr
pinocio22
dann "Enter" "Enter" "Enter" "Start"
Dann fährt die 432 auf ihre Referenzpunkte!
Beitrag 25.03.2008, 21:06 Uhr
chriswirths
jo, hat ich vergessen
Beitrag 25.03.2008, 21:18 Uhr
A.C.D.
hab ne zeit lang auf ner 600C mit 432 Steuerung gearbeitet (ich vermiss das ding), da gings:
Hydraulik drücken, loslassen, dann nochmal Hydraulik drücken, halten und gleichzeitig Clear drücken.
dann fürs Referenzpunkt anfahren, jede Achse mit Enter bestätigen und start drücken.
hoffe es hilft, auch wenn ich eh fast das selbe wie meine Vorredner geschrieben hab... smile.gif
mfg
A.C.D.
Beitrag 17.04.2008, 14:56 Uhr
MahoCNC400
Hallo, ich bin hier neu an der Hochschule und dort steht eine Maho CNC 400. Mitner CNC 432 Steuerung. Da ich in der Ausbildung CNC Fräsen gelernt habe haben jetzt alle große Erwartungen, weil die Maschine keiner bedienen kann.
Nun zu meinem Problem. Ich habe die Maschine gestartet und auch die Referenzpunkte angefahren. Sie fuhr auch ohne Probleme da hin und hielt an. Nur hat sie sich als sie angekommen ist den Fehler "Schnittstelle abgeschaltet" angezeigt und jetzt lässt sie sich nichtmehr starten. Also mit 2x startaste und clear gedrückt halten. tut sich nichtsmehr. in der Bedienungsanleitung steht, dass die Gefahr besteht, dass man in die Endschalter fährt. was mache ich, wenn dass passiert ist? wäre super, wenn ihr mir helfen könntet
Beitrag 17.04.2008, 17:40 Uhr
NC-Tommy
wenn die Maschine auf die Endschalter gefahren ist und sie sich über
die Achsverfahrtasten nicht mehr bewegen lässt musst Du sie manuell
freifahren.
Hierzu die Abdeckungen an den Vorschubmotoren entfernen, dann mit einem Vierkantschlüssel in die gewünschte Richtung drehen bis die Maschine frei ist.
Gruß P.
Beitrag 17.04.2008, 18:50 Uhr
Volto
wenn ich mich nicht täusche, ist im Schaltschrank ein Kippschalter 7S2.
Der muss von einer zweiten Person gehalten werden. Dann lässt sich die Maschine wieder einschalten und verfahren. Aber Vorsicht mit den Achsrichtungen. Nach der Softwareendlage kommt nur noch ein fester Endanschlag.
Gruß Volto
Der Beitrag wurde von Volto bearbeitet: 17.04.2008, 18:51 Uhr
Beitrag 17.04.2008, 23:32 Uhr
spacy2412
den 7S2 Kippschalter gibt es nur bei Maschinen mit AC-Antrieben.
Die MH 400 E muss mit dem Vierkantschlüssel vom Hardware Endschalter runter
gedreht werden.
MfG
Der Teufelsschrauber
