Siemens
8849
Follower:innenWerkstücknullpunkt in Z-Achse, Anfänger braucht dringend Hilfe
13.02.2009, 14:30 Uhr
hallo liebe CNC-Leute.
kann bitte jemand einem Anfänger in Sachen 840D helfen...
folgendes Problem:
um den Nullpunkt am Werkstück zu bestimmen, nutze ich die Funktion Ankratzen in der Betriebsart JOG.
die Eingabe in X- und Y-Achse hat die Maschine/Steuerung übernommen.
in der Z-Achse übernimmt sie nicht den eingegebenen Wert Z0
das ganze mache ich mit einem analogen 3D-Kantentaster
der hat in der Werkzeugliste den Eintrag Länge -19,954
mit dem kratze ich Z an und gebe den Wert 0 ein.
in MDA gebe ich G54 ein und NC-Start
der zeigt einen Wert an, der nicht passt
bei Programm-Start in AUTO fährt der immer auf irgendeinen Position - zuviel über oder unter ZO-Ebene - nur nicht auf den richtigen Wert.
WAS MACHE ICH FALSCH??
bitte um Hilfe
folgendes Problem:
bitte um Hilfe
13.02.2009, 14:40 Uhr
BiermannFreund
mal allgemein wie ich das mache, evtl. findest du da ja nen fehler
ich habe ienen 3d-taster ca 130mm lang (steht im kaliblatt des tasters)
diesen habe ich im halter eingespannt und bei den werkzeugen halt 13x,xx angegeben.
dann habe ich zum einmessen der werkzeuge einen punkt auf dem tisch genommen und diesen mit g55 genullt.
dabei muss ich halt den taster auf den tisch fahren, null dort setzen und wichtig, die wekzeuglänge abziehen.
ich habe nur eine 802 steuerung, weiß also nicht, wie das beim verrechnen ist.
ich kann angeben ob werkzeuglänge dazugezählt, abgezogen oder nicht beachtet wird.
da ist denn mein G55 nullpunkt.
werkzeuge einmessen mache ich nun mit nem 50mm nullpuntktaster.
den auf den tisch stellen, fräser drauffahren, beim nullen sagen, das von g55 50mm offset ins + sind und den dann nullen.
werkstück nullen dann wie folgt
g54 nehmen, den taster aufs werkstück fahren und wieder die länge abziehen.
dann müsste das eigentlich passen.
das ding mit dem tisch kann man natürlich weglassen, aber so funktioniert das bei mir eigentlich.
ich hoffe nun nicht, dass die 840er kompeltt anders funktioniert, falls doch, dann vergiss das alles
Ach ja, in MDA musst du ausserdem noch auf das WKZ umschalten
jedenfalls bei mir *G* vielleicht macht der des bei dir ja automatisch, wie gesagt, kenne die 840er leider nich
Der Beitrag wurde von BiermannFreund bearbeitet: 13.02.2009, 14:49 Uhr
13.02.2009, 16:46 Uhr
nimm einfach ein Endmass her stelle es auf den Tisch und fahr im MDA mit dein 3D-Taster langsam drauf was für ein mass zeigt die Maschine an !!! Wenn es nicht stimmt dann ist wie oben Beschrieben nicht die richtige WZ-Länge eingetragen.
mfg Sit22
mfg Sit22
Mit freundlichen Grüßen
*Lieber zu Kopf als zu Fuß*
13.02.2009, 17:30 Uhr
was mich doch sehr wundert ist, das die Tasterlänge mit -19,..... eingetragen ist,
denn eigentlich sollte der Wert doch positiv sein
gruß olly
gruß olly
13.02.2009, 18:33 Uhr
also ich mache es so das ich jetzt zb. auf die werkstückoberfläche fahre im jog modus bis der nullwert am taster erreicht ist daraufhin wechsel ich in den mda und gebe d1 ein und drücke start.
damit wird dann die tasterlänge verrechnet und du hast deinen nullpunkt.
gruß
mülla
gruß
mülla
13.02.2009, 19:12 Uhr
Milling-Shredder
Wie der Name schon sagt ist es eine Nullpunktverschiebung, das heißt du versetzt den Maschinennullpunkt, der zustand im jog (G53) auf den Werkstücknullpunkt. Schon rein vom logischen her kannst du den Wert von Z nicht auf null setzen. Unsere Elektroniker sagen in so einem Fall immer, schonmal die Maschine neu hochgefahren?
schönen Gruss.
schönen Gruss.
13.02.2009, 19:43 Uhr
sieh mal nach ob der Basisbezug G500 in der Nullpunkliste in
"Z" einen Wert angibt. Da sollten alle Achsen auf Null stehen.
Ich habe bis heute auch noch kein Werkzeug gesehen,daß kürzer als der Einspannkonus ist,und somit einen
negativen Längenwert hat.
mfg
Teac
mfg
Teac
13.02.2009, 19:50 Uhr
also ich denke deine Messtaster mit -19.xxx kann nicht sein, müßte +possitiv sein und bestimmt länger wie 19mm eher 150 oder so ???
Wenn du ankratzen anwählst dann solltest du rechts deine Daten des Werkzeug sehen also länge und Radius, wenn nicht dann stimmt das auf gar keinen Fall ! (werkzeug muß aktiv sein)
Für die Länge kannst du folgendes machen:
im MDA (D-Null (D0) eingeben Werkzeuglänge abwählen))
nimm ein 100er Endmaß fahr auf die Spindelnaße (Langsam bis das Endmaß sehr streng durch geht) Maschine sollte auf MKS stehen (MaschinenKoordinatenSystem) notier dieses Maß also die Z-Achse. Fahr hoch und spanne deinen Messtaster ein, fahr mit dem Messtaster auf das 100er Endmaß drauf wenn er auf der Null steht (das maß welches als gemessen gilt) notiere dir nun dieses Maß.
könnte so aussehen:
Spindelnaße : Z-690.857
Messtaster : Z-541.272
ziehe jetzt die Maße voneinander ab raus kommt hier im Beispiel : 149,585
Also wäre der Messtaster 149,585 lang !
Überprüfe das mal bitte !!!
Gruß Boern
könnte so aussehen:
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
