588.212 aktive Mitglieder*
4.578 Besucher online*
Halbkugel fräsen
Beitrag 01.03.2004, 13:15 Uhr
mahue
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einer MAHO 700 C mit Phillips 432 Steuerung aus dem jahre 1985.
Parameterprogrammierung ist an dieser Steuerung im gewissem Umfang möglich.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich mit dieser doch etwas antiquaten Steuerung eine Halbkugel zu frasen?
Irgendwo habe ich einmal gehört, daß dies über ein Parameterprogramm möglich sei.
(Ist in gewissem Maße schon mal in diesem Forum angeshnitten worden.)
Die Maschine besitzt keinen externen Rechner, alle Programme werden von Hand direkt an der Maschine geschrieben.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mfg
MAHUE
Beitrag 01.03.2004, 21:55 Uhr
Dummschwatzer
Level 3 = Community-Techniker
ja, das geht.. Leider Arbeite ich nichtmehr in meiner alten firma, und kann deswegen nicht nachschauen. Aber im prinzip war das ganze so aufgebaut, dass du Inkremental in Y (tiefe) zustellst, und dann mit nem Kreiszyklus, den du mit E-Parameter verkeinerst, abzeilst. Sind halt ne menge G14 gewesen.
Kann dir aber leider kein Beispielprogramm liefern. Hab nämlich nie mit dem Programm gearbeitet.. sorry
Hoffe es hat dir trotzdem irgendwie ein bisschen geholfen
Beitrag 02.03.2004, 10:48 Uhr
matthias henkel
Level 5 = Community-Ingenieur
hallo mahue,
sollte eigentlich möglich sein, auch wenn ich diese steuerung nicht kenne.
mein vorgehen wäre unter der annahme, dass die halbkugel mit einem kugelfräser gezeilt wird, wie folgt:
1. koordinatenursprung auf die mitte der halbkugel legen
2. die kreisbahn auf kugelmittelpunkt erstellen, d.h die kreisbahn ist im gegensatz zu dem radius der halbkugel um den fräserradius reduziert.
3. eine halbkreisbahn bei senkrechter fräserachse in ebene g18 oder g19 programmieren
4. koordinatensystem inkremental drehen (je nach größe der gewünschten kugel um einen entsprechend kleineren oder größeren winkel)
5. erneute kreisbahn wieder zurück
6. koordinatensystem nochmals inkremental drehen
7. die schritte 2-6 in ein unterprogramm packen und entsprechend oft wiederholen lassen, bis der kreis geschlossen ist.
dann viel spaß.
gruß
matthias
QsQ Werkzeug- und Vorrichtungsbau
41812 Erkelenz
www.schweissvorrichtung.de
Beitrag 03.03.2004, 07:10 Uhr
mahue
Hallo Matthias,
so wie Du es vorgeschlagen hast, hatte ich es mir eigentlich auch gedacht, bzw
schon ausprobiert. Leider klappt das nicht. Also, ich programmiere in G17 eine
Kreisbahn (Viertelkreis), dann drehe ich mein Koordinetensystem inkremental in G18.
Bei der Wiederholung der Kreisbahn erhalte ich eine Fehlermeldung ( P 48 ), welche
niergends aufgelistet ist. Ich kann Dir also nicht sagen was "P 48" bedeutet.
Werde evtl. mal bei DMG nachfragen.
Trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
MfG
MAHUE
Beitrag 03.03.2004, 09:06 Uhr
Marco1969
Award Winner 2004
Frage: Kann die Steuerung mit sin und cos rechnen, wenn ja, habe ich dir eine Lösung.
Gruss
Marco
Marco
Beitrag 03.03.2004, 09:53 Uhr
mahue
Hallo Marco 1969,
genau da liegt glaube ich das Problem!
Die Steuerung kann kein sin und cos verrechnen, es sei denn, es gibt heirzu ein
spezielles Unterprogramm(gibt es z.B. für Wurzelberechnungen).
Ist halt schon was älter (grüner Bildschirm - ganz einfache Grafik)
MfG
MAHUE
Beitrag 03.03.2004, 11:29 Uhr
VolVo
Dann rechne doch einfach statt mit sin und cos mit Wurzel...:-)
Dein r(z) ist dann halt die Wurzel von (R²-z²).
Wobei z Deine Tiefe ist, die Du abzeilst, angefangen bei z=0 im oberen Scheitelpunkt der Halbkugel. r(z) ist dann der jeweilige Radius bei Tiefe z.
Viel Erfolg,
Volker
Beitrag 03.03.2004, 20:31 Uhr
Simon
Wir haben die gleiche maschine :=)
Sie leuft schon seit 17 Jahren, 400 stunden im Monat.
Also wir machen auch 3D programe, dacher koennte ich dir
um sonst ein program machen, wenn du wilst.
Du brauchst aber einen Computer der mit der cnc vernezt sein muss.
PM
Beitrag 04.03.2004, 07:26 Uhr
mahue
Hallo Simon,
vielen dank für dein Angebot daumup.gif !
Die Maschine ist nicht mit einem Computer vernetzt, da bei dieser Version der Steuerung kein Nachladebetrieb möglich ist (Auskunft von MAHO).
Der größte Teil meiner Fräsaufgaben liegt im 2D-Bereich.
Einige Teile Zeile ich mit Parameterprogrammen und G29 ab.
Über einen externen Rechner denke ich zur Zeit nach, um zumindest 2D-Konturen direkt aus AutoCad heraus zu übernehmen und in ein CNC-Programm umwandeln zu lassen. Es gibt einige spezielle Programme in diesem Bereich für verhätnismäßig kleines Geld. Werde meinen Chef in dieser Hinsicht einmal "anspitzen".
Zwecks Erfahrungsaustausch bezüglich PP usw. komme ich dann noch einmal auf Dein Angebot zurück.
Bis dahin
MAHUE
Beitrag 04.03.2004, 17:32 Uhr
Simon
Also das ist aber komisch. Wir haben die gleiche maschine mit gleicher steuerung
und ales klapt prima.
Beitrag 05.03.2004, 09:44 Uhr
mahue
habe gerade nochmal mit DMG in Pfronten gesprochen,
der Softwarestand meiner Maschine ist zu alt- Nachladebetrieb nicht möglich!
Eine Nachrüstung wäre machbar, schlägt aber mit min. 4000-5000 Euro zu Buche.
P.S. Meine Halbkugel habe ich inzwischen gefräst.
MfG
MAHUE
Beitrag 05.03.2004, 18:56 Uhr
Yoda
QUOTE (mahue @ 01.03.04 um 13:15)
Hallo Zusammen,
Mfg
MAHUE
Hallo Mahue,
schicke mir eine Zeichnung von dem Teil per i-mail und ich programmiere
es Dir.
Meine I-Mail Adresse:
[email protected]
Wenn Du aber ein Makro haben möschtes?
brauche ich etwas Zeit und Deine I-Mail Adresse.
Yoda
Ps.
Ist es eine innen, oder aussenkugel?
Beitrag 07.03.2004, 17:21 Uhr
Tensing Moagei
Hallo Profis,
ich hab das selbe Problem!
Ich hab die selbe Steuerung (Phillips 3360) und kann auch keine Halbkugel fräsen!
Ich hätte schon versucht, einen Viertelkreis zu Programmieren und dann das ganze inkremental zu verdrehen, aber leider kann das die Steuerung noch nicht!
Einen PC hab ich an der Steuerung, aber Nachladebetrieb ist nicht möglich, ist eben nur zur Datenübertragung.
Vieleicht könnte mir jemand ein Beispielprogramm zukommen lassen, wäre nett.
Vielen Dank
Tenzing Moagei
mein Emil: [email protected]
Tensing Moagei
Beitrag 07.03.2004, 19:25 Uhr
hummel1
Hallo miteinander,
ne Kugel lässt sich locker mit 7 Sätzen programmieren.Mit L und B ganz einfach zu
lösen.Einfach unter G17 mit L und B anfahren und unter G18 einen Kreis fahren.
Den Polarwinkel B einfach als Parameter setzen und je nach Winkelschritt wieder-hohlen.
Ihr müsstet auch mal genau euer Handbuch durchsehen,dann würdet ihr bald
sehen das die Aussage "Parameterprogrammierung nur bedingt möglich"
überhaupt nicht zutrifft.Diese Steuerung hatte gerade dort ihre Stärke.
Beitrag 05.10.2006, 04:01 Uhr
Flyingmatt
Hallo, da ich von der Parameterprogrammierung so gut wie noch keine Ahnung habe,aber diese gern haette, koenntet hier mir vielleicht helfen.
mich wuerde das mit der halbkugel fraesen schon sehr interessieren.
also stell ich folgende Frage.
ich habe ein Rundmaterial mit einem Durchmesser von 20 mm und moechte an die vordere Planflaeche eine Halbkugel habe.
koennte mir vielleicht jeman ausfuehrlich erklaeren, wie ich dies programmiere. einfaches ISO Programm.
waere super, wenn ihr mir da helfen koenntet.
christian
Beitrag 05.10.2006, 15:35 Uhr
Unimatrix
Wenn du sagst welche Maschine du hast. Also ob du mit G17 oder G18 programmierst dann ist das kein Problem smile.gif
Beitrag 05.10.2006, 22:49 Uhr
Flyingmatt
Die Maschine ist egal, da ich das f[r mich selbst brauche. Wenn m;glich dann bitte mit G17 oder G19.
Ich moechte mich einfach ein wenig in dieser Parameterprogrammierung einarbeiten und benoetige dabei ein wenig Hilfe.Also wenn jemand ein Paar PARAMETERPROGRAMME mit einer beschreibung hat,dann koennt ihr mir das gern zukommen lassen.
Danke im Voraus
Christian
Beitrag 06.10.2006, 08:52 Uhr
uli12us
Ich hab hier neulich bei Philips mal ein Programm für ne Halbkugel gepostet. Das könntest du dir mal anschauen.
Beitrag 28.11.2006, 16:01 Uhr
GWaste
@offtopic
Kann mir jemand sagen ob die Steuerung irgendwie mit bedingten Sprungbefehlen arbeiten kann? bitte.gif
"Mama! Mama! Der Aufschwung ist da!!!"
"Da. Nicht hier."
Beitrag 28.11.2006, 16:35 Uhr
uli12us
Sicher kann die das. Schau mal in dem einen Programm nach wo ich oben geschrieben hab. Soweit ich mich erinnere waren da etliche solche Befehle drin.
Beitrag 28.11.2006, 18:07 Uhr
GWaste
Sei mir jetzt nicht böse, aber welches Programm meinst du denn?
Edit: Ich glaubs ich habs gefunden, seh ich das richtig, dass das genauso mit G29 geht wie bei MillPlus? Das Progi springt bei N30 praktisch immer wieder zurück bis E50=0 oder?
Muss der Vergleich der Parameter extern geschehen oder Könnte man auch schreiben G29 E1 E1=E2>E3 n=5 sodass nur bei einer wahren Aussage gesprungen wird?
Ich hoffe du kannst mir da helfen, ich wäre richtig dankbar!!!!
"Da. Nicht hier."
Beitrag 28.11.2006, 23:31 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Hallo GWAste!
QUOTE
G29 E1 E1=E2>E3 n=5
nein.gif - meines Wissens schluckt das die Steuerung soo nicht - du musst den Vergleich vor dem G29 anstellen - die Steuerung kommt nicht zurecht damit wenn im gleichen Satz 2mal mit E1 gerechnet werden soll. Also wie folgt:->
N9 ...
N10 E1=E2>E3
N11 G29 E1 N=5
N12 ...
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 29.11.2006, 15:51 Uhr
GWaste
Danke!!!! Das werd ich gleich mal ausprobieren!!! Ich geh mal davon aus, dass bei E=1 gesprungen wird und bei einer wahren Aussage, wie halt bei MillPlus auch.
"Da. Nicht hier."
Beitrag 29.11.2006, 16:41 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Hallo GWaste!
QUOTE
JA - da hast du recht! Wenn die Bedingung E1>1 ist, wird der Sprungbefehl bei G29 oder die Wiederholfunktion bei G14 ausgelöst.
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 29.11.2006, 16:42 Uhr
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 30.11.2006, 16:03 Uhr
GWaste
DANKE!!! Da werd ich mal unsere an G1 und G0 gewohnte Maho mal gehörig stressen. m8.gif
"Da. Nicht hier."
