HEIDENHAIN
zylindermantelbearbeitung, nut
Beitrag 22.07.2004, 22:04 Uhr
omnia
Level 3 = Community-Techniker
hallo erst mal
hatte heute ein proplem
wir wollten eine offene nut in ein rohr fräsen die nut ist 12.4´ schräg und 25H7
die tnc macht mir aber den radius unten nicht sauer.gif und auch sonst nicht das was sie soll hat einer ein beispiel für mich an das ich mich halten kann
mfg omnia
Beitrag 23.07.2004, 06:46 Uhr
nebbe
Level 6 = Community-Doktor
Moin auch,
hast Du denn den Radius in kleine G01 aufgelöst ? Ansonsten ist das meiner Meinung nach nämlich eine 3D Helix.
Gruß an alle, heute ist Freitag !
Thorsten
Grüßle
nebbe
Beitrag 23.07.2004, 07:34 Uhr
omnia
nein keine helix das gibt eine hülse die sich dann mittels einer welle in der nut nach links oder rechts dreht wenn die hülse sich nach unten oder oben bewegt die nut ist auch nur 94mm lang es geht mir um den radius 25 unten an der nut
omnia
Beitrag 23.07.2004, 08:01 Uhr
nebbe
Ich meinte auch den Radius 25. Den kannst Du nicht als Kreis beschreiben. Versuchst Du das ?
Grüßle
nebbe
Beitrag 23.07.2004, 08:53 Uhr
omnia
ja das haben wir versucht und zwar mit cr
gibt es den nicht beispiele die man sich runterladen kann
und dann auf seine arbeit umbaut
die im handbuch kann man in die tonne treten da steht c & cr geht
omnia
Beitrag 23.07.2004, 09:48 Uhr
deus ex machina
Hallo omnia,
laut Handbuch sollte das mit dem SL Zyklus 28 funktionieren.
Auf der TNC hab ich sowas noch nicht programmiert aber auf der Mill Plus einen Bajonettverschluss über die G182, hat auch gut geklappt nach 2 Probestücken.
mfg Rene
Beitrag 23.07.2004, 10:29 Uhr
omnia
hm ich fang heute um 13.00 an zu arbeiten spätschicht grr...
und werd es auf ein neues probieren
aber dank erst mal bis später
omnia
Beitrag 24.07.2004, 00:03 Uhr
omnia
mfg omnia
Beitrag 24.07.2004, 08:00 Uhr
firstatze
@omnia
Meine im Handbuch gelesen zu haben,daß die Maschine vom Hersteller angepasst sein muss.....
evtl .klappt es deswegen ja nicht.
Werde es nach dem Urlaub ,mal bei uns probieren,wenn die Maschine frei ist.
mfg Achim
www.Hiller-Feinwerktechnik.de
Beitrag 25.07.2004, 09:08 Uhr
stichel
Hallo
welche Maschine hast du denn?
Ich hatte mal für einen O-Ring eine Ringnut auf einen Zylinderdurchmesser zu fräsen.Das klappte auf meiner DMU100T eigentlich ganz gut(nachdem ich in Pfronten angerufen hatte). Voraussetzung war das Zylinderachse mit Drehtischachse übereinstimmt.
Gruß Stichel
stichel
Beitrag 01.04.2005, 10:20 Uhr
ArchieWillieF
Hallo Kollegen,
ich habe ein Freeware-PRG gefunden, das u.a. ebene Werkzeugbahnen in Winkel umrechnen kann.
Es nennt sich "Scan2CNC" und beinhaltet 3 Programmteile.
Der 1. Teil fügt Leerstellen in fertige NC-Programme ein (heißt Padder)
Der 2. Teil wickelt ebene Werkzeugbahnen um einen Zylinder (heißt Wrapper)
Der 3. Teil wandelt gescannte Vorlagen in G-Code (heißt Scan2CNC und braucht den Epson LX80 Druckertreiber)
Das mit dem Wrapper erzeugt Prg hat dann anstelle der XY-Bewegung eine XA-Bewegung drinstehen . Den Zusammenhang zwischen Y-Bewegung und A-Bewegung kann man abhängig vom Zylinderdurchmesser als Faktor eingeben.
Ich weiß allerdings nicht inwieweit die Maße der ebenen Bahn auf dem Zylinder richtig gefräst werden (konnte das Prg noch nicht an der Maschine ausprobieren).
Vielleicht hilft es euch was.
Hier ist der Link:
http://www.gravomaster.com/Tristan_Dean/scan2cnc.html
ArchieF
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
