603.978 aktive Mitglieder*
1.893 Besucher online*
Drehen von 1.7131 16MnCr5, Geeignete Wendeplatte gesucht
Beitrag 18.03.2009, 17:19 Uhr
Anton.A
Level 6 = Community-Doktor
ich hab Probleme beim Drehen von 16MnCr5 1.7131 eine saubere, riefenfrei Oberfläche zu erreichen.
Wir müssen Passungen H7 mit ordentlicher Oberfläche Drehen.( Aussenbearbeitung Durchmesser 10)
Ich hab schon mein gesamtes Wendeplattensortiment mit verschiedenen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben durchgetestet.
(trocken, mit Kühlmittel mit Schneidöl)
Jedoch kein brauchbares Ergebniss erreicht.
Wer hat einen Wendeplattentipp für mich? Es sollte eine Schlichtplatte sein mit R0,2-0,4.
schon mal besten Dank im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Beitrag 18.03.2009, 17:52 Uhr
John Preston
Level 3 = Community-Techniker
Hallo hast du es auch schon mit Wiperplatten probiert? Ansonsten ( je nach max. Drehzahl) deiner Maschine alles was geht un f=0.06
Ich benutze 55grad platten
Eigentlich sollte deine Fläche ganz gut sein wegen dem Chromanteil im Material
Welchen Rz willst du eigentlich erreichen?
Gruss aus PW
Beitrag 18.03.2009, 18:02 Uhr
Markus777
ich würde dir auch eine wendeschneidplatte mit Wiper Geometrie empfehlen!!! hohe Vc und langsamer vorschub, wie der herr vor mir schon gesagt hat!!! Probier mal aus etwas mehr aufmaß zu lassen für den letzten schlichtspan!! Wie viel aufmß lässt du drauf im moment??
Markus
Beitrag 18.03.2009, 18:06 Uhr
Anton.A
Hallo John,
Wiperplatten hab ich noch nicht probiert.
die Oberfläche sollte Rz 1,5-2 werden.
Mit CBN klappt es ganz gut, aber sind teuer.
@ Markus777
Aufmass 0,2-0,3mm
bei mehr Aufmass wird´s besser, allerdings stimmt dann die Passung nicht mehr weils drückt. (Drehdurchmesser 10, Länge 50mm)
Der Beitrag wurde von Anton bearbeitet: 18.03.2009, 18:14 Uhr
Anton
Beitrag 18.03.2009, 18:39 Uhr
-Thomas-
´Hallo Du,
hast du einen AusenØ von 10mm durchängig dann könnstest du auch spitzenlos Schleifen lassen.
Das flutsch wie nix.
Wir nehmen auch beim Drehen 16MnCrPb5 das geht glaub besser.
Grüße
Thomas
Beitrag 18.03.2009, 18:45 Uhr
Markus777
wie meinst du das mit "die passung stimmt nicht mehr weils drückt"???? wenn die passung kegelig wird dann kannst du das ja im programm ausgleichen!! oder fängt dein werkstück an zu vibrieren?
Markus
Beitrag 18.03.2009, 19:13 Uhr
chuezu
Hallo
Wir drehen bei uns solche Oberflächen meist mit einer Alu-Wiper-Platte. z.B. Ceratizit DCGT11T304FL-25Q H210T
Chüzu
http://www.ceratizit.com/3764_ENG_HTML.htm...ndId=1000351583
Beitrag 18.03.2009, 19:29 Uhr
Rausch
Hallo ,
also ich würde mal versuchen eine positive Cermetplatte mit geschliffener spanleitstufe versuchen.
Schnittgeschwindigkeit was es hergibt.180-230 m/min
Wir diese Platten und es geht wunderbar.
De Rausch
Beitrag 04.04.2009, 10:59 Uhr
Anton.A
vielen Dank für die guten Tipps.
Ich habe ich jetzt mit einer Messerscharfen Alu-Wiperplatte von
Ceratzit CCGT 09T304FN-25Q das beste Ergebniss erzielt. Tipp von chuezu- Danke!
(Drehdurchmsser 10mm ;45mm lang ;Schlichtaufmass 0,2 ; Drehzahl 2500 ; Vorschub 0,04/U)
Die Oberfläche ist glänzend und passgenau (h7)
Die Standzeit ist für die 20 Teile auch ok.
Es ist eine manuelle Emco V13, die gibt nicht mehr Drehzahl her!!
Sicher funktioniert es auch mit anderen Platten wenn man die ensprechende Schnittgeschwindigkeit erreichen würde.
Anton
Beitrag 06.04.2009, 16:08 Uhr
John Preston
Hallo!
Glückwunsch ersma! Wobei ich sagen muss das ich eine Standzeit von 20 Teilen für zu wenig erachte und 0,04 f ist auch sehr wenig. Hast du deine Rauhtiefe mal gemessen? Auch "weniger" glänzend kann ein Rz von 2,5 sein . Wir mussten auch mal Wellen drehen die einen geringen Rz forderten und haben nicht schlecht gestaunt als wir fast 0,12 vorschub fahren konnten. Du kannst deinen Vorschub doch auch ausrechnen - schau mal ins Tabellenbuch. Messen ist aber besser !!
Grüsse
Beitrag 21.07.2009, 16:38 Uhr
BFX20001
Hatte heute auch Probleme mit dem Material CK45 ich sollte eine Welle mit 2 Passungendrehen eine 5er bis z-20 und dann eine 6er bis z-27 ,bin heute zu keinen Ergebnis gekommen verschiede Wendeplatten Vorschübe ,schlichtaufmaße alles probiert , Passung war immer Rauh und Kegelig ,Kekelig dagegen zu Proggen hat auch net gefunzt , Maße waren bei Jeden Teil immer anders .........
Aber auf die Idee ne Alu Platte zu nehmen bin ich noch net gekommen , des werde ich morgen früh gleich als erstes testen und hoffen des klappt weil mitlerweile ist nicht mehr viel Material da ....
Gruß und frohes Schaffen
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 21.07.2009, 16:40 Uhr
Beitrag 21.07.2009, 18:59 Uhr
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (BFX20001 @ 21.07.2009, 17:38) *
Servus,
probier mal höhere Drehzahl und nen kleineren Schneidenradius!
Hab mich da auch letztens schwer gewundert, 3000 Umdrehungen sind wirklich weniger als 50m wink.gif
Michael
Michael
Beitrag 21.07.2009, 20:25 Uhr
BFX20001
Ok Ich werde es morgen Früh mal mit ner 0.2 er Aluplatte und 3000 er Drehzahl versuchen .....
Thanx
Beitrag 22.07.2009, 16:22 Uhr
BFX20001
correcte sache ! Hat mit einer Alu Platte R0.2 super gefunzt .......
Beitrag 11.08.2009, 18:16 Uhr
2312
hi
ich würde mehr aufmass lasen,
ca.0.7mm imØ
Beitrag 28.06.2010, 20:20 Uhr
dom186
QUOTE (Anton @ 18.03.2009, 17:19 Uhr) *
Hallo Anton!!
Ich hatte heute das gleiche Problem wie du und und die kollegen vor mir haben recht. Hab auch ne höhere Drehzal drauf, bis 3500 und nen kleinen F0.05. Hab auch mehr aufmaß gelassen, 0.8. muss aber ehrlich sagen das ich nocht nicht ganz zufrieden bin...
beste grüße!!!
Beitrag 29.06.2010, 12:57 Uhr
Trompetenschlump...
also ich hab bei 16MnCr5 immer die Erfahrung gemacht, daß 0,2 Schlichtaufmass
einfach zu wenig sind; 0,7 sind besser von der Oberflächengüte!
Grüße
Trompetenschlumpf
