587.998 aktive Mitglieder*
1.870 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Data Table aus PCM laden, Mori Seiki SV500 Magazindaten aus PCM holen
Beitrag 14.12.2009, 21:58 Uhr
Stephan77
Level 3 = Community-Techniker
ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich möchte Daten aus der PMC in Variablen laden um eine Liste der Werkzeuge im Magazin zu generieren. Dies geht laut Fanuc-Handbuch über die Systemvariablen. Hat das schon jemand gemacht ? Bin für jede Hilfe dankbar. Es geht übrigens um Data Tables im Bereich D1110-D1170. Dort sollen die Daten als 2Byte Wert (4stellige Werkzeugnummer liegen).
Der Beitrag wurde von Stephan77 bearbeitet: 14.12.2009, 22:19 Uhr
Beitrag 08.01.2010, 23:38 Uhr
Steffen_lau
du kannst von der PMC zur NC Daten übertragen, dies erfolgt mittels den Nahtstellensignalen, siehe Function manual (soweit ich weiss ist es G54 ff).
Diese Schnittstelle ist aber sehr begrenzt, bei der Datenmenge die du übertragen willst empfiehlt es sich eher die Daten in Custom macro ode P-Code Variablen zu schreiben. Dies erfolgt über eine PMC- Funktion WINDR beschrieben im PMC programer manual.Die Daten werden dann zwar nicht mehr in einem PMC Zyklus an die NC geschrieben aber bei einer WZV- Verwaltung sollte dies nicht zu kritisch sein
hoffe ich konnte dir helfen
Beitrag 09.01.2010, 11:43 Uhr
Stephan77
QUOTE (Steffen_lau @ 08.01.2010, 23:38) *
Vielen Dank erst einmal - ich dachte schon hier kann mir keiner helfen.....
Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste also der Ladder der Maschine so verändert werden, dass ein Windows Funktion für diese Variablen eingebaut wird ? Diese könnte dann über ein Custom Makro aufgerufen werden um die Daten im Programm zu verwenden. Habe ich das richtig verstanden ?
Kann man den Ladder an der Maschine ändern ? Ich kann ihn bisher nur einsehen. Fragen über Fragen.....
Beitrag 11.01.2010, 10:25 Uhr
Toyoda1
Hallo...
Das Ladder an der Maschine zu ändern geht leider nicht...
Das Ladder kann nur der Hersteller Mori Seiki bzw. Fanuc verändern und wenn dann sollte auch nur ein Servicetechniker das neue Ladder einspielen...
Der Beitrag wurde von Toyoda1 bearbeitet: 11.01.2010, 10:27 Uhr
Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld !
Beitrag 11.01.2010, 20:52 Uhr
Steffen_lau
Hallo Stephan,
ja du musst den Ladder ändern, die Windows Funktion ist eine Fanuc PMC Funktion die im PMC programming manual beschrieben ist. Diese Funktion überträgt Daten von der PLC zur NC und legt sie dort in custom makro Variablen ab, die du zuvor in der PLC definiert hast.
Den Ladder kannst du direkt an der Steuerung editieren (zuminest an neueren Steuerungen). Bei den meisten MTB ist die PMC Editierfunktion allerdings Passwort geschützt.
Im grossen ganzen muss ich Toyoda1 Recht geben, wenn du keine PMC Erfahrung hast würde ich dir von einer PMC Änderung abraten. Solltest du allerdings Erfahrung haben kannst du die aktuelle PMC der Maschine sichern und diese entsprechend modifizieren. Im Notfall kannst du dann immer noch das Backup einspielen. Immer vorausgesetzt du hast das Passwort bzw. es wurde kein Paswort vom MTB gesetzt.
Beitrag 12.01.2010, 07:28 Uhr
Toyoda1
QUOTE (Steffen_lau @ 11.01.2010, 20:52) *
Hallo Stephan,
Da im Titel eine Mori SV500 steht, bin ich davon ausgegangen, dass es sich wohl nur um eine ältere Fanuc handeln kann.
Meines Wissens schützt jeder vernüftige Maschinenhersteller das Ladder mit Passwort, da fehlerhafter Umgamg damit zum Totalausfall der Steuerung führen kann und nur mit Hilfe des Service (und hohen Kosten) wieder hergestellt werden kann.
Der Beitrag wurde von Toyoda1 bearbeitet: 12.01.2010, 07:29 Uhr
Beitrag 12.01.2010, 20:25 Uhr
Stephan77
QUOTE (Toyoda1 @ 12.01.2010, 07:28) *
Es ist eine Fanuc 16i Steuerung. Kann der Ladder per FAPT geändert werden ? Ich denke EEPROMs müssen nicht mehr getauscht werden ? Das sollte doch schon per Schnittstelle gehen, oder ? Ich muss dazu sagen, dass ich schon Erfahrungen in programieren (Siemens SPS, C#, .NET) habe und mir grundsätzlich das zutrauen würde. Auch die entsprechenden Fanuc Handbücher habe ich mir im Netz besorgt. Aber dort ist nicht beschrieben, wie die Programmierung läuft.....
