HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Abzeilen mit Y und Z Achse, Wie funktionierts?
Beitrag 23.02.2012, 11:35 Uhr
g00g00
Hallo Leute
Ich habe da ein Problem mit diesem einfachen Teil, vorgeschruppt habe ich das ganze mit Cycl 231 Regelfläche, aber jetzt wollte ich die ganze Kontur noch schlichten.
Die Idee war die Kontur mit einem 12mm Radiusfräser fertig abzuzeilen, immer so 0,2mm in x Zustellen, der Konturverlauf sollte über die Y und Z Achse gehen.
Aufgespannt ist der Rohling der Länge nach in X, der NP ist also 0 in X 0Y in Z Oberkante 0, die 540mm inX+ die 163.69 Y+ und z-59.
Ich habe mir im CAD einfach eine zweite Kontur, 6mm außerhalb über die Originale gelegt, daher die Maße.
Programmiert habe ich den Konturzug so:
Tool 2 VHM Radiusfräser 12mm
L Y-20 X-10 Fmax M13
L Z+2 Fmax
L Z-54
L Y-6 X0 F10000 R0
LBL 1
L XI 0,2
CR Z-46.21 Y-2,78 R11 DR+
L Y +46,24 Z3,23 R0
CR Y58,64 Z-1,04 R0
L Y163,69 Z-50,03
CR Y170,04 Z-59,61
L XI0,2
CR Y163,69 Z-50,03 R11 DR-
L Y58,64 Z-1,04 R0
CR Y46,21 Z-3,32 R11 DR-
L Z-52,22 Y2,78 R0
CR Z-60 Y-6 R11 DR-
LBL0
CALL LBL 1 REP 2710
Irgenwo hab ich ein Problem mit meinem Konturzug , siehe Foto.
Was habe ich falsch gemacht?Danke für eure Hilfe.
MfG
Angehängte Datei(en)
Beitrag 23.02.2012, 12:00 Uhr
cgTNC
Mal abgesehen davon, das bei dem 2. und 3. CR kein DR angegeben ist.
Müsste es bei den ersten drei CR nicht DR- und bei den letzten dreien DR+ sein?
(Vom positiven Ende der X-Achse aus auf das Teil gesehen im Uhrzeigersinn: DR-).
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 23.02.2012, 12:02 Uhr
Beitrag 23.02.2012, 12:19 Uhr
Variabel
Hallo g00g00
Mal vorweg deine DWG scheint nicht in Ordnung zu sein. Oder aber ich bekomme sie einfach nicht los. sauer.gif
Um mich cgTNC anzuschließen. Die DR`s sind falsch rum.
Was mir noch aufgefallen ist.
- Du startest bei Z-54. Hörst aber bei Z-60 auf.
- Du hast die Mittelpunksbahn für nen R6 programmiert (denke ich jedenfalls). Also muß der Kugelfräser auch auf mitte vermessen sein. Oder du mußt ihn beim ToolCall über DL auf mitte verschieben.
Gruß Speedy1
Auch wenn deine Steuerung dir sagt, das sie das nicht kann. Gibt es doch immer einen Weg sie von Gegenteil zu überzeugen.
Ach ja. Variabel war früher Speedy1.
Beitrag 23.02.2012, 13:07 Uhr
g00g00
QUOTE (Speedy1 @ 23.02.2012, 12:19 Uhr) *
Hallo g00g00
Gruß Speedy1
Hi
Danke für die schnelle Antwort, stimmt ich habe den Fräser nicht auf die Mittelpunktsbahn verschoben, ich habe gerade ein Teil in der Maschine ich probiers.
Mit den DR + und - , ich habs nur schnell aus der Maschine abgeschrieben, und schlampig weitergegeben.
Sche... Stress.................
Beitrag 23.02.2012, 17:48 Uhr
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
habe deine Kontur nachgezeichnet und musste feststellen daß das Mass 59 (höhe)nicht stimmt.
Wenn mass 164,93 stimmt und die beiden Winkel stimmen ergibt sich eine Höhe von 58,952mm.
Anhand meiner NEUEN Zeichnung habe ich dir ein PGM erstellt.
Beim Vergleich von meinem und deinem PGM sind mir sehr starke massliche abweichungen aufgefallen.
Besonders in den CR sätzen.
Und wie Speedy1 schon erwähnt hat
QUOTE
0 BEGIN PGM kontur2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-59
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+164 Z+6
3 TOOL CALL 34 Z S2000 F500
4 L Y-20 X-10 FMAX M13
5 L Z+2 FMAX
6 L Z-54
7 L Y-6 X+0 Z-53.952
8 LBL 1
9 L IX+0.2
10 CR Z-43.9826 Y+0.3512 R+11 DR-
11 L Y+105.3292 Z+4.9694
12 CR Y+117.7562 Z+2.7782 R+11 DR-
13 L Y+166.7082 Z-46.1738
14 CR Y+169.93 Z-53.952 R+11 DR-
15 L IX+0.2
16 CR Y+166.7082 Z-46.1738 R+11 DR+
17 L Y+117.7562 Z+2.7782
18 CR Y+105.3292 Z+4.9694 R+11 DR+
19 L Z-43.9826 Y+0.3512
20 CR Z-53.952 Y-6 R+11 DR+
21 LBL 0
22 CALL LBL 1 REP1355
23 END PGM kontur2 MM
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 24.02.2012, 15:50 Uhr
g00g00
Hi
Tja, das es Probleme mit den Maßen gibt habe ich bemerkt wie ich das Teil nachgemessen habe.
Ich habe dann das Original 3D Modell geladen und dort die Kontur abgeleitet,wie ich damit fertig war habe ich mir die Zusammenstellungszeichnung angeschaut.
Die sehe ich in der Fertigung nie,war zufällig im Verzeichniss.
Der Sicherheitskeil ist für einen Prüflingsaufbau, einen 255er Reifen............
Ich hab den Herrn Konstrukteur gefragt ob er noch bei Trost ist, eine Blechkonstruktion oder ein fertiger Keil aus dem Baumarkt hätte es auch getan........
Abartig ,die Idee so einen Aufwand für nix zu betreiben,weiß nicht wo manche ihr Hirn haben.
Am Montag werde ich dein Programm in die Maschine tippen und ausprobieren, vielen Dank für die Hilfe!
MfG
Beitrag 21.04.2012, 16:47 Uhr
Sportfraeser
Hallo g00g00,
Dein Problem ist ja schon eine Weile her. Habe da mal zwei Beispiele, wie ich solche Sachen Abzeile (Steche). Dabei kannst du die Kontur mit RL oder RR fahren ohne, dir die Mittelpunktsbahn auszurechnen. Ein Bsp. mit einem 12er Kugelfräser und eins mit einem 25er "Böli" Radiusfräser. Im Programmtest mußt du die Ausblendfunktion aktiv setzen, ansonsten siehst nix auf der BLK.Solltest du die Prog. mal auf der Maschine laufen lassen müssen die Nullpunktverschiebungen aktiv sein.
Im Programmtest ist die Werkzeugachse natürlich x parallel dargestellt, aber auf der Maschine bleibt die Werkzeugachse ja in Z parallel.
Angehängte Datei  D12er_Kugelfraeser_YZ_Abzeilen.PNG ( 48.48KB ) Anzahl der Downloads: 71
Angehängte Datei  D25er_Radiusfraeser_YZ_Abzeilen.PNG ( 48.09KB ) Anzahl der Downloads: 38
Angehängte Datei  Abzeilen_in_YZ_mit_Radiusfr.h ( 1.33KB ) Anzahl der Downloads: 28
Angehängte Datei  Abzeilen_in_YZ_mit_Kugelfr.h ( 993Byte ) Anzahl der Downloads: 17
GOTO 0 und feuerfrei!
Gruß Sportfräser.
