INDEX
better.parts.faster.
2387
Follower:innen
SRK , ja oder nein
03.07.2012, 17:02 Uhr
mantelwinkel
Meine Frage:
Ein CNC Programm , Drehen oder Fräsen Werkzeugbahn Fertigkontur mit Werkzeugschneide Radius Korrektur oder nicht ?
Ich schreibe gerne mit SRK, weil ich die XZY Werte einfach aus der Zeichnung nehme.
Die Steuerung meldet sofort wenn ich einen Fehler mache.
Es geht nicht um ein Bolzen planen oder längs drehen.
Für Eure Meinung ob mit SRK oder ohne werde ich mich Freuen.
Gruß janek
Meine Frage:
Gruß janek
03.07.2012, 17:33 Uhr
Hallo j.d.
meiner Meinung nach immer mit Bahnkorrektur, egal ob Drehen oder Fräsen. mit Korrektur kann man direkt an der Steuerung Korrekturen vornehmen, oder ein Werkzeug mit leicht anderem Radius (z.B. nachgeschliffen) verwenden, ohne das Programm ändern zu müssen.
Ausserdem ist es wie du schon sagtest leichter zu programmieren, da direkt die gezeichnete Konutr programmiert wird.
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 03.07.2012, 17:34 Uhr
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
03.07.2012, 19:00 Uhr
Servus,
ich programmiere auch immer mit SRK.
Michael
Michael
03.07.2012, 23:10 Uhr
Markus_at_Kapp
Ich programmiere alles mit SRK.
Ausser F-Einstiche die funktionieren mit G 46 nicht, deshalb lass ich die Korrektur ganz weg.
04.07.2012, 01:53 Uhr
Meine Frage:
Gruß janek
Meine Frage:
Gruß janek
Tach und Grüße
Ja,Janek .
Solange ich meinen Job mache ,arbeite ich nur damit -geschweige -ich kenne es garnicht anders.Um effektiv zu sein muß man so arbeiten.
Sodald du ein Wz in der Fertigung wechselts und ausgemessen hast -kann dein Fertigungsbild trotzdem abweichen.Und dann kannst du es in der Wz-Korr.anpassen.
Jedes WZ-Meßgerät hat Abweichungen und mit diesen Radien und Längenkorrekturen kann man das neue Wz wieder anpassen.
Viel Spass und schöne Woche noch.
Gruß Wolke1.
04.07.2012, 05:03 Uhr
Servus,
da hab ich dann G42 (41) programmiert.
Michael
Michael
04.07.2012, 06:17 Uhr
04.07.2012, 11:00 Uhr
Markus_at_Kapp
Ich hab am Anfang auch immer G41/G42 eingesetzt, aber da der F-Einstich so wie wir ihn programmieren nur zwei schrägen hat ist die Abweichung ohne Radienkorrektur minimal, d.h. zu vernachlässigen.
Manchmal kommt G46 an seine Grenzen, aber das kommt sehr selten vor und zum Glück gibs ja noch die Möglichkeit G41/G42 zu verwenden.
11.07.2012, 13:14 Uhr
mantelwinkel
Ich bin froh, dass iher alle zu dem Thema gleiche Meinung haben.
Es ist schade dass in den Betrieben an der Maschine nicht der Fall ist.
Wenn man eine Kontur für ein Zyklus G71 oder G72 mit G46;G42;G41 Schreib, dann funktioniert es nicht immer reibungslos. In dem Fall fangen viele zu tricksen an.
Ich habe bei der Arbeit viele Mitarbeiter die nicht gerne mit SRK arbeiten,
deshalb habe ich das Thema angesprochen. Vieleicht schaut einer in CNC – Arena rein und lässt sich Überzeugen, dass mit der SRK Programmiren eine gute Sache ist.
Der Unterschied zwischen G46 und G42 G41 kann jemand vielleicht Präziser erklären?
Gruß janek
Gruß janek
11.07.2012, 14:36 Uhr
Gruß janek
Gruß janek
Hallo Janek
G46 ist SRK ein, das ist ja bekannt.
Ausserdem ist es ein Satz ohne Verwahrweg. Also so wie G40.
Zudem darfst du wenn G46 aktiv ist, nicht die Verfahrwegrichtung ändern.
Programmieren kannst du z.B. G42 G1 Z0 <--- mit Verfahrweg
G46 S.. M.. <---- ohne Verfahrweg
Grüsse aus dem Harz - InTex
11.07.2012, 18:46 Uhr
Servus,
bei G41/42 muss man keine Verfahrbewegung im gleichen Satz haben. Kann wie
G46 programmiert werden. G41 ist normalerweise Links und G42 rechts von der
Kontur.
B
Die Traub Steuerung machts dann halt wie befohlen, selbst wenns "fehlerhaft" ist.
Kontur.
B
Michael
Michael
11.07.2012, 18:58 Uhr
Servus,
Kontur.
B
Kontur.
B
Man muß es nicht, aber man kann es bei G41/42.
Was nun bei G46 nicht funktioniert.
Das ist der Unterschied.
22.07.2012, 11:21 Uhr
mantelwinkel
wolke 1 deine Meinung bringt die Sache auf den Punkt.
Eins wäre noch, wenn ich ein Programm mit SRK Erstelle dann kann ich die Koordinaten für andre Systeme benutzen und nicht immer neu das Rad Erfinden.
Danke janek
Danke janek
01.08.2012, 21:23 Uhr
Danke janek
Danke janek
Tach und Grüße Janek
Systeme?
Ich denke das du da andere Zyklen meinst .Und jeder Zyklus hat Unterschiede.Im allgemeinen müßte es funtionieren .Es gibt aber auch Sachen ,wo man vorsichtig sein muß.
Da müßtest du schon genauer den Sachverhalt erklären.
Ich bin auch nicht so viel Vertraut -mit Drehen .
Macht nicks-hier werden auch Spezi-Dreher das Thema lesen.
Bis dann
Wolke1.
07.08.2012, 20:24 Uhr
mantelwinkel
nicht nur.
Ein Punkt aus der Zeichnung ist für mich ein Wert.
Die Werte von Achsen kann ich als Text Datei im Excel oder Tabellen Werte, oder Makro Variablen Grüße bestimmen, für die Geometrie als Punkte nutzen, wenn ich aus einem Programm ein Skizze zeichnen will.
Das Werkzeug Bewegungsweg mit Hilfe SRK erzeug punkte die ich nicht so exakt nutzen kann ohne das Werkzeugradius zu kennen.
Erklären ist nicht meine Stärke
Gruß janek
nicht nur.
Gruß janek
07.08.2012, 21:23 Uhr
Servus,
wenn Du "nur" Punkte brauchst, kannst Du den Radius dann ja auf Null stellen.
Michael
Michael
12.08.2012, 18:17 Uhr
mantelwinkel
Hallo MiBü,
Du hast Recht.
Wenn das Programm vom Cam kommt, und erst an der Maschine SRK einschalten.
Gruß janek
Du hast Recht.
Gruß janek
03.09.2012, 23:42 Uhr
nach der SRK muss man ja sowieso nen G00 Satz Programmieren, weil die Maschine den Radius im temporären Eilgang verrechnet.
Das heißt, sie fährt ein Stück im Vorschub und dann im Eilgang, genauso bei der Abwahl, zb. das Ende einer Aussenkontur:
G01 X100 Z-100
G40
G00 U1
G01 X100 Z-100
G40
G00 U1
24.09.2012, 16:36 Uhr
Weber Josef
Hallo !
das mit dem " U " is mir neu !
Wissen ist Macht !
nichts wissen macht auch nichts !
24.09.2012, 18:55 Uhr
mantelwinkel
hallo.
es gibt eine Inkrementelle und absolute Bewegung G91 G90. Achse U X und W Z.
Laut Programmierhilfe :
Wird die SRK in X-Richtung abgewählt (nur G01), so muss die letzte Verfahrbewegung mindestens 2*Schneidenradius betragen (U=2*R)
im Durchmesser (X=4*R).
Beinhaltet die letzte Vorschubbewegung ein Übergangselement (Fase oder Radius), muss der nachfolgende G01-Satz eine Verfahrbewegung von mindestens
1*Übergangselement+Schneidenradius+0,1mm.
R=0,8mm D=1mm[/u]
G0X46.4Z2
G46
G1Z0F0.25E0.1
G1X50D1
G1W-1.9
G1X50.3A135
G1A180
Gruß janek
R=0,8mm D=1mm[/u]
G0X46.4Z2
G46
G1Z0F0.25E0.1
G1X50D1
G1W-1.9
G1X50.3A135
G1A180
Gruß janek
26.09.2012, 16:41 Uhr
Weber Josef
Hallo !
Jeder wie er will und lustig ist !
ich programmiere:
G46
G0...
G0...
G40
ich programmiere:
G46
G0...
G0...
G40
Wissen ist Macht !
26.09.2012, 18:04 Uhr
mantelwinkel
ich schreibe sehr oft so, möchte wenn es geht G71 G72 G70 nutzen.
G96V400T0909M4M41
N51G46
G0 X142Z4M7
G1 Z0F0.25E0.1
G1 X130R5
G1 Z-10A225
G1 X70R2
G1 W-2.9
G1 X69.75A225
G1 X63
N61G40
G27M9
Gruß janek
G96V400T0909M4M41
N51G46
G0 X142Z4M7
G1 Z0F0.25E0.1
G1 X130R5
G1 Z-10A225
G1 X70R2
G1 W-2.9
G1 X69.75A225
G1 X63
N61G40
G27M9
Gruß janek
26.09.2012, 23:09 Uhr
Hallo !
ich programmiere:
G46
G0...
G0...
G40
ich programmiere:
G46
G0...
G0...
G40
Dann programmierst du nicht korrekt. Es geht zwar so auch, ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
Der Satz nach Anwahl und Abwahl der Korrektur MUSS ein G0 Satz sein. Die Steuerung benötigt das halt so, weil sie dann in einer eigenen Vorschubsbewegung im Eilgangsatz das G40/G41/G42 verrechnet
27.09.2012, 10:44 Uhr
Tach,
Eine Frage, ist das nicht so, dass wenn N51 und G46 im gleichen Satz stehen, das Schruppwerkzeug auch mit Radiuskorrektur vorschruppt?
Der Klaus
Der Klaus
27.09.2012, 23:37 Uhr
15 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 15)
