Vielen Dank für die ausführliche und anschauliche Erklärung!
Genau so habe ich es eigentlich gemacht: Das komplette Modell in den PP geladen, inkrementell die Rotationsachsen verschoben, die Komponentenposition auf den Tisch gelegt und das war´s eigentlich :O
Das funktioniert aber nicht (an der Maschine), weil ich wie gesagt an der Maschine auf einmal einen NP auf dem Tischmittelpunkt habe - dort bräuchte ich quasi dann nur die Daten der Instruktionen nach dem Anfahren des NPs am Werkstück (die ich aus EC beziehe), was natürlich nicht jedes mal händisch korrigiert werden soll.
Ich selbst bin auch verwirrt, vor allem auch, weil noch zwei weitere Fehler passieren, die nicht auftreten dürften:
- Beim ersten WKZ-Wechsel haut es mir den Tisch einmal kurz durch den Boden (übers Achsenlimit hinaus). Allerdings auch wirklich nur beim ersten - Ich kann danach fröhlich WKZe hin- und herwechseln und es passiert danach nicht mehr...nur leider kann ich durch die eine Kollision die Rot-Achsenlimits nicht einschalten
- Sobald ich ein Spannmittel verwende, wird dieses anstatt der Komponente zentriert, was eigentlich nicht sein dürfte...
Naja, ich hoffe, dass sich zumindest für die Simu eine Lösung finden lässt, damit ich das nicht evtl über zwei PPen "nur" wegen eines Nullpunktes machen muss
Vielen lieben Dank erstmal, dass Du/Sie sich überhaupt melden - es gab bisher sonst keinerlei Reaktionen
![danke.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/danke.gif)
P.S.: im PP-Assisstent funktioniert die strg+R nicht, weil dann immer die Meldung kommt, dass "data.lt" eine falsche Anzahl an Revolverköpfen besäße, was ich nicht nach vollziehen kann.
-> Für Hinweise zu eine der weiteren genannten Probleme bin ich dankbar, jedoch geht es primär erstmal darum, dass ich einen PP habe, der sowohl an Maschine, als auch am PC funktioniert
Der Beitrag wurde von B00Nedge bearbeitet: 26.02.2015, 12:40 Uhr
