QUOTE (Iserlohner @ 28.08.2015, 10:45 Uhr)
Für wietere Ideen bin ich wieterhin sehr dankbar.
Das Problem haben wir im Moment mit der Pfeile gelöst.
Aber diese Einlauffasen haben wir öfter.
Daher werde ich es demnächst nochmal versuchen.
Vielen Dank
der Iserlohner.
Du brauchst keine weiteren Ideen,
hier steht die Lösung :(https://de.industryarena.com/forum/index.php?showtopic=76616&view=findpost&p=435702)
So spannen das die "Nut" in x Richtung zeigt, Nullpunkt auf knickkante und mit g7 einschwenken.
Mit der Stirnseite die schmale Fase
Fräsen, die Seitenwand ist bei der Anstellung einfach ne 2D Kontur.
Du musst mal dein Handbuch in die Hand nehmen
Dort mal mit dem G7 (enspricht dem Zyklus 19/Cycle 800) auseinnander setzen.
Die Seitliche Kontur einfach im DIALOG (enspricht ungefähr der Shopmilll) programieren.
Wenn du dir das grad net vorstellen kannst, nimm mal das fertige Teil in die Hand und halt es schräg(15 °) und in die andere Hand den Fräser.
Dann weist auch wie die 2D Kontur programmiert wird
mfG macmaddog
Im Anhang ein paar Bilder
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 28.08.2015, 15:18 Uhr
Angehängte Datei(en)
