Siemens
Siemens
Sinumerik 808D Milling mit Mashcine KAAST VF-Mill ECO mini, Werkzeugkorrekturen+Unterprogrammen+Messtaster
Beitrag 10.10.2015, 14:59 Uhr
Roman_Moor
Level 3 = Community-Techniker
Guten Tag.
Hab schon Anleitung für 808 gelesen, hab trotztdem Fragen.
Gesucht im Forum habe ich auch (Siemens+Werkzeuglänge)=0Treffer
Unterlagen vom Masch.Hersteller sind noch nicht da.
Steuerung 808D:
1. Kann ein UP beliebiger Name haben?
2. Maschine hat 12 Plätze -> Ziel für Werkstatt: Werkzeuge nach Namen zu belegen und Korrekturen im UP(KORR_W100)
2.1 Wie lautet Befehl um Werte für T2 L150,21 R5,99 in den entsprechenden Speicher einzulesen.
3. Helix Zustellungen-> für diese Steuerung sollte G2 X10 Y0 Z-5 I-5 J0 kein Problem sein, oder?
3.1 Für KAAST Besitzer/Benutzer diese Art von Gewindeschneiden möglich?
G331 Z-15.0 K0.5 S200
G332 Z1.0 K0.5 S600
4. Hat jemand „KASST VF-Mill ECO mini“ mit Messtaster im Einsatz, sind Cyclen vorhanden?
Angehängte Datei  bohr_kaast_1222222222222.txt ( 1.4KB ) Anzahl der Downloads: 14
Vielen Dank. Roman.
Beitrag 10.10.2015, 15:28 Uhr
Andy742000
hi
QUOTE (Roman_Moor @ 10.10.2015, 15:59 Uhr) *
Guten Tag.
Steuerung 808D:
solange die allgemeinen Namensvergaberegeln beachtet werden ja
QUOTE
Laut Handbuch nein !
UP(KORR_"WZ NAME oder Bezeichner") wäre dann die Funktion eines Zykluses und nicht eines Unterprogrammes
Korrekturen für die Schneiden kann auch über D1 usw angewendet werden
QUOTE
welcher Speicher ?
QUOTE
mit dem Zusatz "TURN" kannst du die Runden -1 bestimmen, wieviele Kreisbahnen gefahren werden sollen, bis die Programmierte Endtiefe erreicht ist
QUOTE
G332 Z1.0 K0.5 S600
Vielen Dank. Roman.
mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 10.10.2015, 16:28 Uhr
Roman_Moor
Hi Andy,
Wie kann ich mit 808 Werte für T1 ins OFFET Speicher eintragen ( Alternative für G10 beim Fanuc)
Turn ist nicht interessant, lässt die Steuerung Kreise mit xy und z zu?
Danke.
Beitrag 10.10.2015, 16:41 Uhr
Andy742000
Hi
QUOTE (Roman_Moor @ 10.10.2015, 17:28 Uhr) *
Hi Andy,
Weiss nicht was G10 bei Fanuc ist !
Du willst was genau ? Von einem Programm, oder Unterprogramm aus die WZ Offsetdaten in den OFFSET Speicher schreiben ?
QUOTE
Verstehe ich auch nicht,muss du dich mal genauer Ausdrücken !
CODE
G0 G17 G54 X10 Y0
G1 Z1
G2 X10 Y0 I0 J0 Z-5
G1 Z1
Hier fährt die Maschine bei einer Vollkreisbewegung XY auf Z-5, Somit entsteht eine Spiralbahn
QUOTE
Danke.
MFG
Andy
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 10.10.2015, 16:42 Uhr
MfG
Andy
Beitrag 10.10.2015, 16:54 Uhr
CNCFr
QUOTE (Andy742000 @ 10.10.2015, 17:41 Uhr) *
Hi
CODE
G0 G17 G54 X10 Y0
G1 Z1
G2 X10 Y0 I0 J0 Z-5
G1 Z1
MFG
Andy
Es entsteht keine Spiralbahn, sondern eine Helix (Schraubenlinie). Bei einer Spirale ändert sich der Radius kontinuierlich. Das ist hier nicht der Fall.
Beitrag 10.10.2015, 16:55 Uhr
Andy742000
QUOTE (CNCFr @ 10.10.2015, 17:54 Uhr) *
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 10.10.2015, 17:44 Uhr
Roman_Moor
Andy vielen Dank,
Ja ich möchte WZ Werte ins OFFSET-Speicher vom PGM eintragen.
Es gibt Steuerungen, die "TURN" haben, aber meckern bei
G41 G1 X10 Y0
G3 X0 Y10 Z-1 I-5 J0
Ist dein Beispiel für S808.
Gruß Roman.
Beitrag 10.10.2015, 18:25 Uhr
Andy742000
QUOTE (Roman_Moor @ 10.10.2015, 18:44 Uhr) *
Andy vielen Dank,
was steht den in dem Unterprogramm welches Ihr nach dem WZ Wechsel aufruft, bevor D1 aktiviert wird ?
QUOTE
G41 G1 X10 Y0
was schreibst du da genau, damit der Fehler auftritt, bzw welche Fehlermeldung überhaupt ?
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 10.10.2015, 20:05 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Guten Tag.
Die Bedienungsanleitung der Maschine gehört eben zur Maschine und wird deshalb auch mit der Maschine ausgeliefert.
Die Bedienanleitung zur 808D von Siemens kannst du hier runterladen:
https://support.industry.siemens.com/cs/att...f?download=true
QUOTE
Steuerung 808D:
Der Name kann aus bis zu 24 Zeichen, Zahlen und Buchstaben ohne Umlaute, bestehen. Sonderzeichen sind nicht erlaubt.
QUOTE
Werkzeugaufruf: T2 D1 Werkzeugdaten: Länge und Radius des Werkzeugs werden in der Werkzeugliste eingetragen. Werkzeugnamen für die max.64 Werkzeuge werden nicht verwaltet.
QUOTE
Richtig.
QUOTE
G332 Z1.0 K0.5 S600
NEIN.
Nicht nur für KAAST-Besitzer: ISO-CODE benötigt auf einer Sinumerik-Steuerung einen ISO-Interpreter. Diesen hat die 808D im Standard nicht. Durch Umschalten per Softkey kann in den ISO-Mode gewechselt werden. Gemischte Programmierung ist nicht möglich!
QUOTE
Die 808D hat auch Zyklen. Meßzyklen werden in der Regel vom Meßgeräte-Hersteller angepasst und als Paket mit der Maschine, fertig installiert, ausgeliefert.
Gewindebohren geht auf der 808D mit CYCLE84, ohne, bzw. CYCLE840, mit Ausgleichsfutter.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 10.10.2015, 20:17 Uhr
Beitrag 10.10.2015, 20:34 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Zu 3.1: Die 808D kann die Gewindeinterpolation G331/G332 ausführen.
Beitrag 11.10.2015, 12:17 Uhr
Roman_Moor
Morgen,
die Sätze sollten für 808 auch möglich sein, richtig?
; SF_AL_D12
;$TC_DP3[2,1]=500.0;LAENGE T2
;$TC_DP6[2,1]=90.0;RADIUS T2
Gruß Roman.
Der Beitrag wurde von Roman_Moor bearbeitet: 11.10.2015, 12:18 Uhr
Beitrag 11.10.2015, 12:27 Uhr
Andy742000
Hi Roman
QUOTE (Roman_Moor @ 11.10.2015, 13:17 Uhr) *
Morgen,
; SF_AL_D12
Gruß Roman.
";" im NC Satz bedeutet, dass alles nach dem ";" nicht bearbeitet wird, sonder als Kommentar-/ Satz behandelt wird ( in der Ausführung einfach überlesen wird )
Ich hatte dich bereits gefragt ?
QUOTE (ANDY742000)
CODE
T2 M6;SF-D12-W20
KORR_W20  ;<-- HIER
G0 G55 D1 X10 Y0 S6000 M3
Leider habe ich für die 808 D kein Systemvariablenhandbuch im SIOS finden können...
MFG
Andy
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 11.10.2015, 12:39 Uhr
MfG
Andy
Beitrag 11.10.2015, 14:00 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Morgen,
; SF_AL_D12
Gruß Roman.
Der vorangestellte "Strichpunkt" (Semikolon) macht die nachfolgenden Zeichen der Zeile zum Kommentar.
So klappt das:
CODE
Es geht aber auch parametriert:
CODE
DEF INT _TOOL,_EDGE
DEF REAL _LAENGE[65],_RADIUS[65]
_TOOL=2;T
_EDGE=1;D
_LAENGE[2]=500;Länge T2
_RADIUS[2]=90 ;Radius T2
$TC_DP3[_TOOL,_EDGE]=_LAENGE[_TOOL]
$TC_DP6[_TOOL,_EDGE]=_RADIUS[_TOOL]
M30
Beitrag 11.10.2015, 15:07 Uhr
Andy742000
-guest
Frage 64 Wz sind möglich also T1-64 möglich. Mit T0 wären das 65 Felder!
0-64 sind auch 65 Felder ?
Somit ....
Oder solltest du nicht so ins Detail gehen ;)
Mfg
Und schönes we
Andy
MfG
Andy
Beitrag 11.10.2015, 15:13 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (Andy742000 @ 11.10.2015, 16:07 Uhr) *
-guest
Somit ....
Mfg
Und schönes we
Andy
Wenn Feldindex 0 T1 repräsentieren soll, müsste der Aufruf einen Index niedriger voraussetzen. Das könnte durchaus verwirrend sein.
Beitrag 11.10.2015, 15:35 Uhr
Andy742000
-guest
OK ist ein "schlagkräftiges" Argument.
PS: danke Progi MGud funzt...
Schönes We
Mfg
Andy
MfG
Andy
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
