Siemens
Siemens
Halt programmieren ?, Halt im Programm in Shop Turn
Beitrag 11.02.2011, 17:05 Uhr
MCCNC70
Eine einfache und simple Frage ?
Will in einem normalen ShopTurn Programm einen "Halt" einbauen (zum Messen/Späne entfernen),
weiß aber nicht wie ?
Kann mir jemand kurzfristig weiterhelfen ?
Beitrag 11.02.2011, 17:30 Uhr
InTex
Hallo
Ganz einfach.
Siehe Screen
Angehängte Datei(en)
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 11.02.2011, 22:25 Uhr
DMC635V
Level 6 = Community-Doktor
Einen G-Code Satz kannst du einfügen indem du ganz einfach die "Input" Taste drückst, dann kannst du alle G-Code Befehle verwenden (M-Funktionen, Simensspeziefische Funktionen wie IF oder MSG, manuelle Verfahrwege...)
Wie schon mein Vorredner im Bild dargestellt hat, steht "M0" für Programm halt.
@InTex: Ist das Sinutrain?
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 11.02.2011, 22:27 Uhr
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 12.02.2011, 18:46 Uhr
InTex
QUOTE (DMC635V @ 11.02.2011, 22:25 Uhr) *
@DMC635V
Ja, ist Sinutrain.
Du kannst auch Zyklen einbauen.
Beitrag 12.02.2011, 19:23 Uhr
Markus777
Level 3 = Community-Techniker
Hallo!
Wir haben Maschinen da reicht das einfache M0 nicht! Wir schreiben zusätzlich zum M0 noch ein M5 und M9
Markus
Beitrag 21.06.2011, 21:25 Uhr
musikwelt080977
@Markus777
Das Phänomen hab ich auch bei meiner Maschine, hat was mit Shopturn zu tun , baue dann meist nen wkzwechselpunkt mit ein.
Bin aber noch am forschen ob es sich nich eventuell über ein MD abstellen lässt.
Falls jemand was weis bitte um Info.
Grüße
musikwelt
Ich weis nicht alles, ich lerne viel,
aber leider wird einem selbst das
lernen heute erschwert
Beitrag 21.06.2011, 22:13 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
M0 heißt nichts weiter als "Programm Stop"
Willst du die Tür öffnen, muß auch die Spindel stehen und die Achsen inaktiv sein. Das macht M0 nicht automatisch. Manche Hersteller haben den Achsen- und Spindelstop in M0 integriert. Das ist aber durchaus nicht Standard.
Beitrag 22.06.2011, 03:54 Uhr
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (guest @ 21.06.2011, 23:13 Uhr) *
Servus,
das kann ich bestätigen, bei unserer Siemens 3T ist auch kein Spindelstop im M0 mit drin.
Michael
Beitrag 22.06.2011, 11:15 Uhr
TobiasBetz
QUOTE (MiBü @ 22.06.2011, 03:54 Uhr) *
Servus,
Hi versuch es mit M5 das ist Spindel aus :-) und dann M0 oder M1
Beitrag 22.06.2011, 15:22 Uhr
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (TobiasBetz @ 22.06.2011, 12:15 Uhr) *
Servus,
Danke!
Michael
Beitrag 23.06.2011, 19:14 Uhr
vitra26
gibt es auch eine automatische funktion um vor dem m0 auf wzw-punkt zu fahren? oder muss ich das mit x und z koordinaten machen?
Beitrag 23.06.2011, 20:46 Uhr
InTex
QUOTE (vitra26 @ 23.06.2011, 19:14 Uhr) *
Hallo
In Shop?
Da wäre die einfachste Möglichkeit, das M00 hinter dem Werzeugaufruf zu setzen.
Beitrag 27.06.2011, 13:57 Uhr
vitra26
Ja in ShopTurn.
Da habe ich ja keinen eigentlichen Zyklusaufruf, sondern das wird im Zyklus aufgerufen
Beitrag 27.06.2011, 14:04 Uhr
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (vitra26 @ 27.06.2011, 14:57 Uhr) *
Ja in ShopTurn.
Servus,
mach einfach vorher ne gerade im Eilgang auf WZW-Punkt.
Viel Erfolg
Michael
Beitrag 04.04.2017, 11:07 Uhr
Livio1275
Wir rufen einfach ein Werkzeug auf
Dann
G M67
G M0
Jetzt entriegelt die Tür auch gleich
Beitrag 04.04.2017, 12:09 Uhr
vitra26
Danke, aber der Beitrag ist schon 6 Jahre alt...
Beitrag 04.04.2017, 16:03 Uhr
inaktiv_17
Guten Tag auch,
Wobei, neben dem Alter des Threads, auch M67 nicht immer und an jeder Maschine der Befehl für "Tür-Entrieglung" ist wink.gif
Aber gut das hier so kompetent Wissen geteilt wird
R.HEIM
QUOTE (Livio1275 @ 04.04.2017, 11:07 Uhr) *
Dann
G M67
G M0
Beitrag 04.04.2017, 17:15 Uhr
InTex
M67 ist Türentriegelung für DMG. (Herstellerbedingt)
F_HOME
M67
M0
Ohne WZG-Aufruf
Beitrag 04.04.2017, 19:23 Uhr
stevooh
Fährt man mit F_HOME eigentlich erst auf die Rückzugsebene oder direkt wie ein G00 auf den WZW Punkt?
Beitrag 04.04.2017, 19:29 Uhr
Andy742000
Hi
Wer sagt, das im Shop - Modus dieser
CODE
F_HOME
Alle Probleme löst?
F_HOME ist ein angenommenes Mittel !
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 04.04.2017, 20:09 Uhr
InTex
QUOTE (stevooh @ 04.04.2017, 19:23 Uhr) *
Zyklen werden natürlich erst beendet inkl. Rückzugsebene + Sicherheitsabstand.
Beitrag 04.04.2017, 20:14 Uhr
stevooh
Sagen wir mal so: wenn ich es wüsste, würde ich nicht fragen
Beitrag 04.04.2017, 20:32 Uhr
InTex
QUOTE (stevooh @ 04.04.2017, 20:14 Uhr) *
Du musst aber nicht bedingungslos auf dem WZG-Wechselpunkt fahren. Mit Anlegen und Aufrufen von Unterprogrammen kannst du dir deine eigenen Punkte festlegen. Sollte aber über das MKS festgelegt werden.
Auch dann verfährt die Maschine erst nach Beendigung der Zyklen.
Beitrag 05.04.2017, 07:02 Uhr
inaktiv_17
Guten Morgen die Herren,
auch wenn DMG hier im Forum einer der Hauptsponsoren ist, tut es nicht NOT , dass hier Erklärungen und Erläuterungen nur für diese Maschinen stattfindet !
F_HOME und M67 sind eindeutig diesem Maschinenhersteller zuzuordnen !
Wer also an keiner DMG Maschine steht kann mit den ganzen Antworten nichts anfangen !
Daher :
-Spindelbewegung stoppen
-Achsvorschübe sollten also auch keine mehr existieren
-im Handbuch nachsehen, ob ein Befehl zum entriegeln der Arbeitsraumtüre benötigt wird, und diesen ggf verwenden
-dann kann an jeder beliebigen Stelle im Programm, unabhängig von der Position des Werkzeugs ( solange es sich nicht im Eingriff befindet ) mit M0 der Programmlauf unterbrochen werden.
Alternativ kann mit M1 der Halt an dieser Programmstelle durch den Bediener über "Programmbeeinflussung" frei angewählt werden.
In dem Sinne, schönen Tag noch, ...
Und immer schön fachlich- sachlich bleiben
R.HEIM
Beitrag 05.04.2017, 20:04 Uhr
InTex
QUOTE (Simtra95 @ 05.04.2017, 07:02 Uhr) *
R.HEIM
Das ist so nicht richtig.
9 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 9)
