HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
Kontur fasen (TCPM)
Beitrag 04.12.2020, 22:04 Uhr
Smyrre
Hi Community,
gibt es eine Möglichkeit mittels TCPM eine Fase mit einem Schaftfräser an eine Innenkontur zu bekommen?
Ich hab hier schon gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden!
Physikalische Schwenkachsen sind C und A.
Danke schonmal für die Mühe!
P.s. Im Anhang ist so eine Kontur
Angehängte Datei(en)
Beitrag 05.12.2020, 06:52 Uhr
Thomas_W
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Smyrre @ 04.12.2020, 22:04 Uhr) *
Hi Community,
Moin!
Prinzipiell schon. Du brauchst für jeden Radius Deiner Form den Kreismittelpunkt und sämtliche Winkelbezüge. Das kannst Du entweder aus dem Modell messen oder rechnen. Radiuskorrektur für das Werkzeug und nen Startpunkt. Dann kommts noch auf den Fasenwinkel und die entsprechende Bearbeitungstiefe/breite an. Abhängig von Deiner Steuerung kann man das schon mit ein bissl Aufwand programmieren. Oder Du machst das mit einem CAM System.
Schonmal ne Kreistasche oder einfacherere Konturen mit TCPM gefast?
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
Werkzeug, Sondermaschinen und Vorrichtungsbau. Einzelteile, Nacharbeiten, Neukonstruktion, Kleinserien und Anpassungen vieler Art.
Meine Erfahrungen: Maschinen- und Spannmittelvorbereitung, Werkzeugverwaltung, Programmierung an der Maschine (Strecke, 3D, 3+2, 4 und 5 Achs-simultan), Qualitätskontrolle und Nachbereitungen an den zugewiesen Maschinen für die jeweiligen Einzelteile und Serien. Entwicklung von optimierten Fertigungsverfahren in diesem Bereich.
Mein Schatz: DMU 60P HiDyn 5-Achs Universalfräsmaschine
C Achse 360° Rundtisch Verfarbereich 700mm auf Y Achse und B Achse 180° Schwenkkopf Verfahrbereich 600mm X sowie Z, 30 Einheiten Werkzeugwechsler ohne feste Platzbelegung mit Doppelgreifer Wechselsystem. BJ 2006
HeidenHain iTNC 530 (340490_002_SP6)
Wenn Jemand sagt "das geht nicht!", denk immer daran: es sind seine Grenzen. Nicht Deine.
Zu Risiken und Nebenwirkungen schreddern Sie die Packungsbeilage und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker.
Beitrag 05.12.2020, 07:43 Uhr
schwindl
Wie wäre es mit einem Abzeilen der Fase? Dazu gäbe es ein fertiges Beispiel.
Schwindl
Beitrag 06.12.2020, 18:59 Uhr
Smyrre
Danke ihr beiden,
abzeilen hab ich auf der 3-achser gemacht, aber ich wollte jetzt, da ich an einer 5-achser stehe, das auch mal im geschwenkten Zustand machen.
Geht auch schneller und wenn man weiß wie es funktioniert, sollte es dann auch kein Problem mehr darstellen.
Also ungefähr so für den ersten Teilradius? Den Winkel hab ich jetzt nicht ausgerechnet, weil ich keine Zeichnung zur Hand habe!
TOOL CALL DR+Q108 ; für den aktiven Werkzeugradius
M107
FUNKTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS
L A-30 C+0 FMAX
L X+0 Y-10 FMAX
L Z+6 FMAX
L X+0 Y-15 Z-1 RL FAUTO
Q1=+90 ; Startwinkel
LBL "Fase"
Q1600=Q1600 - 1
Q1601 = 15 - ( 40 * SIN Q1600)
Q1602 = 0 - ( 40 * COS Q1600)
L X+Q1602 Y+Q1601 IC -1
CALL LBL "Fase" REP54
L X+0 Y-10 Z+6 R0 FMAX
M140 MBMAX
PLANE RESET TURN FMAX
FUNCTION RESET TCPM
M30
Beitrag 06.12.2020, 21:17 Uhr
Thomas_W
QUOTE (Smyrre @ 06.12.2020, 18:59 Uhr) *
...Also ungefähr so für den ersten Teilradius? Den Winkel hab ich jetzt nicht ausgerechnet, weil ich keine Zeichnung zur Hand habe!
M107
L A-30 C+0 FMAX
L X+0 Y-10 FMAX
L Z+6 FMAX
LBL "Fase"
Q1600=Q1600 - 1
M140 MBMAX
FUNCTION RESET TCPM
M30
Nabend Smyrre!
Das wird so wohl eher nicht gut funktionieren. (@Community: Belehrt mich bitte eines Besseren, falls ich da falsch liege!) Die Radiuskorrektur musste dir für die XY Ebene und Z ausrechnen (XY = COS Anstellwinkel x Q108 , Z = SIN Anstellwinkel x Q108). Die sich ergebenen Werte musste auf Deine Koordinate drauf bzw. wegrechnen, je nach dem wie Du anfängst und wohin Du willst. Für was steht die 40 in Deinen Formeln?
Du musst bedenken, dass sie das Koordinatensystem anders verhält wie bei PLANE bzw. CYCL19. Die Ebene bleibt bei angestellten Winkel die gleiche und das Koordinatensystem dreht sich mit der Rundachse mit. (Mir fällt spontan nichts besseres zur Beschreibung ein)
RL, M140 und PLANE geht bei aktiven TCPM soweit ich weis nicht, da wird Dir die Maschine den Mittelfinger zeigen.
Wenn Du die Kontur in Linearsätze einteilen willst, brauchste noch ein paar mehr Formeln für die ganze Kontur. Ich persönlich empfehle bei sowas immer mit Polarkoordinaten zu arbeiten. -> Kreismittelpunkt setzen, Linearsatz auf errechneten Radius, Zustellen auf errechnete Tiefe und mit Cirkularsatz verfahren bis zum nächsten Schnittpunkt, von da aus dann weiter mit dem nächsten Abschnitt usw. Das meinte ich mit Winkelbezüge.
Kann natürlich auch sein, dass ich hier völligen Schmus schreibe, aber bisher hab ich das immer so gemacht und das hat super funktioniert.
Hat natürlich auch seine Grenzen irgendwo wenn die Formen zu bekloppt werden oder sich der Anstellwinkel in der Kontur ändert.
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
Beitrag 07.12.2020, 13:08 Uhr
schwindl
Danke ihr beiden,
M107
L A-30 C+0 FMAX
L X+0 Y-10 FMAX
L Z+6 FMAX
LBL "Fase"
Q1600=Q1600 - 1
M140 MBMAX
FUNCTION RESET TCPM
M30
Hallo, das mit RL und linearisierten Kreis funktioniert schon, ist aber aufwändiger zu Programmieren. Ich tendiere auch zu Polarkreis.
Anbei ein Beispiel allerdings der Einfachheit halber mit Halbkreisen.
12 TOOL CALL "MILL_D12_ROUGH" Z S8000 F1000
13 M3
14 * - Anstellung
15 ;Kompensation des Werkzeugradius
16 PLANE RESET STAY
17 ;Z/Koordiante ist die Tiefe der Fase
18 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
19 CYCL DEF 7.1 X+5
20 CYCL DEF 7.2 Y+100
21 CYCL DEF 7.3 Z-2
22 ;Der SPB Winkel ist der Fasenwinkel
23 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 TURN FMAX SYM-
24 ;Anfahrt mit X-Q108 zur Werkzeugradiuskompensation
25 L X-Q108 Y+0 Z+50 R0 FMAX
26 ;Fahren auf Fasentiefe
27 L Z+0 R0 F5000
28 ;Wichtig, Schenken und NPV aufheben
29 PLANE RESET STAY
30 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
31 CYCL DEF 7.1 X+0
32 CYCL DEF 7.2 Y+0
33 CYCL DEF 7.3 Z+0
34 ;TCPM ist Verrrechnung der Rundachen
35 FUNCTION TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL AXIS
36 ;Originalkontur mit C-Erweiterung
37 L Y+30
38 CC X+35 Y+30
39 ;IC180 ergaenzt, gleiches Vorzeichen
40 CP IPA+180 IC+180 DR+
41 CC X+80 Y+30
42 ;IC180 ergaenzt, gleiches Vorzeichen
43 CP IPA-180 IC-180 DR-
44 L Y+15
45 CC X+97.5 Y+15
46 ;IC180 ergaenzt, gleiches Vorzeichen
47 CP IPA+180 IC+180 DR+
48 L Y+100
49 ;Rueckzug und Aufheben
50 M140 MB+40
51 M129
52 PLANE RESET MOVE DIST40 FMAX
Angehängte Datei  VirtualBox_TNC640__340595__07_12_2020_12_25_36.png ( 97.5KB ) Anzahl der Downloads: 39
Angehängte Datei  VirtualBox_TNC640__340595__07_12_2020_12_25_23.png ( 108.06KB ) Anzahl der Downloads: 24
Angehängte Datei  VirtualBox_TNC640__340595__07_12_2020_13_01_01.png ( 112.62KB ) Anzahl der Downloads: 73
Angehängte Datei  VirtualBox_TNC640__340595__07_12_2020_13_03_27.png ( 121.41KB ) Anzahl der Downloads: 80
Schwindl
Beitrag 07.12.2020, 13:52 Uhr
Smyrre
Danke euch beiden,
ich muss mal schauen ob ich das die Tage umgesetzt bekomme!
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag 07.12.2020, 16:50 Uhr
Thomas_W
Moin!
@Schwindl - auch 'ne Vorgehensweise.
180° macht meine Maschine zum Beispiel nicht, wenn ich die C-Achse mitnehmen will. Da gehen maximal 90°, bei sehr kleinen Anstellwinkeln sogar nur 45° Schritte - gibt Fehlermeldung Ebene falsch definiert. Woran liegt das? Ich programmier bei sowas immer PATHCTRL VEKTOR, kann das damit zusammenhängen?
Grüße
WESOMA Weimar GmbH
Beitrag 07.12.2020, 17:15 Uhr
schwindl
Programmierst du mit AXIS SPAT oder AXIS POS? Bei Raumwinkel musst du aufteilen auf 90°.
Liegt es daran?
Schwindl
Beitrag 07.12.2020, 17:55 Uhr
Thomas_W
QUOTE (schwindl @ 07.12.2020, 17:15 Uhr) *
Liegt es daran?
Ersteres. Das erklärt das auf jeden Fall.
Danke!
WESOMA Weimar GmbH
Beitrag 08.12.2020, 15:09 Uhr
Smyrre
Danke euch beiden, es hat super funktioniert!
Wenn man es richtig macht ist zumindest nicht falsch! ☺️
Der Beitrag wurde von Smyrre bearbeitet: 08.12.2020, 15:10 Uhr
Beitrag 08.12.2020, 16:12 Uhr
schwindl
Wie war das Resultat? Hast du ein Bild vom Programm und der Simulation?
Schwindl
Beitrag 08.12.2020, 20:04 Uhr
Smyrre
QUOTE (schwindl @ 08.12.2020, 16:12 Uhr) *
Sehr zufriedenstellend, ich werde morgen mal ein Bild hochladen!
Beitrag 10.12.2020, 16:35 Uhr
Smyrre
Beitrag 10.12.2020, 21:06 Uhr
schwindl
Danke für die Rückmeldung.
Kurze Frage, warum hast du nicht den Nullpunkt direkt auf die Kante geschoben? Dann bräuchtest du den Q1600 nicht verwenden?
Schwindl
Beitrag 11.12.2020, 03:44 Uhr
Smyrre
Ich fahr zweimal, aber ja, das mit der NPverschiebung hab ich nicht bedacht. Ich müsste die Q1600 dann aber trotzdem drin lassen, wäre nur der Wert kleiner.
Aber ein dickes Dankeschön an dieser Stelle!!!
Beitrag 29.05.2025, 10:12 Uhr
macweimi
wäre es möglich, das Programm für eine Außenfase 20×45° an einem Rundteil mit Ø1000 mm so abzuändern, dass sich nur der Rundtisch dreht und die Achsen eine Ausgleichsbewegung ausführen, da das Bauteil nicht mittig auf dem Tisch sitzt?
Wenn ja, wie würde das Programm aussehen?
PS: Im Forum habe ich bereits nachgeschaut und auch etwas Passendes gefunden, dass Programm kann ich allerdings nicht benutzen, weil ich den Kopf über einen L-Befehl nicht schwenken kann.
LG
Beitrag 29.05.2025, 21:01 Uhr
schwindl
ZITAT(macweimi @ 29.05.2025, 11:12 Uhr) *
LG
Hallo, gerade noch gelesen 20x45
Dann noch das Beispiel mit mehreren Zustellungen
Angehängte Datei  VirtualBox_TNC7__817625_18_SP1__29_05_2025_22_00_18.png ( 332.84KB ) Anzahl der Downloads: 18
Schwindl
Beitrag 30.05.2025, 19:20 Uhr
macweimi
Danke, genau nach sowas habe ich gesucht
Kannst du mir bitte erklären wieso bei Satz 11 SPC+5 steht, stehe da auf den schlauch !!
LG
Beitrag 30.05.2025, 20:55 Uhr
schwindl
Hallo, das ist nur ein versetzter Start des Kreisanfangs. 5° beim Start, dafür wird der Kreis um 10° verlängert. Somit sollte keine erkennbare Marke an der Fase bleiben
Schwindl
Beitrag 01.06.2025, 20:08 Uhr
macweimi
Verstehe danke !
Eine Sache habe ich noch und zwar, welche Parameter müsste ich ändern, wenn ich die Nullpunktverschiebung in X+ oder Y+ statt in Y- vornehme aufgrund des begrenzten Verfahrweges (Wegen den Startpunkt) ?
Beitrag 01.06.2025, 20:14 Uhr
schwindl
Das machst Du am einfachsten über den SPC
0 = Start Y-
90 = Start X+
180 = Start Y+
270 = Start X-
Wichtig ist, beim An- und Abfahren ändern
Satz 11 und Satz 33
Oder einen Parameter verwenden
Schwindl
Beitrag 02.06.2025, 19:43 Uhr
macweimi
0 = Start Y-
90 = Start X+
180 = Start Y+
270 = Start X-
Satz 11 und Satz 33
Hallo Schwindl,
Ich habe versucht, die Parameter zu ändern, aber es gelingt mir nicht der Startpunkt liegt immer wieder in Y+.
LG
Beitrag 02.06.2025, 20:13 Uhr
schwindl
Hallo, der Start liegt bei Y- (Kreis unten)
Wenn du das ändern willst, dann änderst du den Satz 11 von SPC 5 auf SPC 95 und Satz 33 von SPC -5 auf SPC 85
Stell mal dein Programm ein. Du kannst das auch auf dem Programmierplatz testen
Schwindl
Beitrag 04.06.2025, 17:30 Uhr
macweimi
Vielen Dank !
LG
