588.212 aktive Mitglieder*
4.571 Besucher online*
Probleme CNC432/9 Achsänderung und WKZ-Wechsel, Maschinenparameter?
Beitrag 17.03.2007, 20:30 Uhr
hdieterm2
Hallo allerseits!
Ein sehr interessantes Forum, ich lese gerne mit!
Ich besitzte seit einiger Zeit eine MAHO 500C mit Winkeltisch
Steuerung ist eine CNC432/9 Baujahr 1986
Achtung: Es handelt sich um die "alte" CNC432 mit SW-Bildschirm
Mein Problem:
Ich will das die Achsanordnung so ist, wie bei anderen Konsolfräsmaschinen
(zb: Hermle).
Den Achsentausch Y/Z habe ich über die Parameter N123 und N124 vorgenommen. Das funktioniert auch.
Allerdings will ich aber auch die Verfahrrichtung der X-Achse umkehren, dass der Tisch in die andere Richtung fährt.
Mit welchem Parameter kann man das umstellen, oder ist das aufwändiger?
eine andere Sache:
Wie kann man die Maschine dazu bringen, dass nicht immer zum WKZ-Wechsel aufgefordert wird. zb.: Programme wo nur ein WKZ benötigt wird. Jetzt ist es so, das mich die Steuerung dazu zwingt immer das WKZ zu lösen und zu klemmen obwohl das gar nicht notwendig wäre, weil eh schon das richtige WKZ in der Spindel ist.
Welchen Parameter müsste man ändern?
Und eine Frage hätte ich noch:
Kann man beim einem Programm mittendrinn einsteigen? (ab dem dritten WKZ-Aufruf) zb: nach NOT-AUS
Ist das möglich bzw. wie geht das?
Vielen Dank im Vorraus
Mfg Heinrich
Beitrag 17.03.2007, 20:55 Uhr
hardy9892
Hallo hdieterm2,
es wäre noch von Vorteil, wenn Du uns noch den Softwarestand mitteilen könntest. Über "Menü" Taste 7 und 1 erscheint der Softwarestand.
Die Konstanten N123 und N124 alleine zu ändern macht nicht den kompletten Achsentausch. Je nach Softwarestand ist auch eine Hardwareänderung erforderlich.
QUOTE
Was meinst Du mit Winkeltisch? Ich nehme an, dass Du den Rundtisch meinst.
Wird dieser automatisch oder mit Handkurbeln betätigt?
hardy9892
PS: Die anderen Fragen können Dir bestimmt andere Forummitglieder beantworten.
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 18.03.2007, 11:09 Uhr
pquadrat
würde mich auch interessieren, mit dem Achstausch. Dann könnte ich einem Bekannten, der jetzt meine ehemalige MH500C hat, was gutes tun (und wir könnten untereinander unsere Programme "verstehen". Irgendwie ist die Maho-Achsanordnung für jemanden, der 100% mit der Vertikalspindel arbeitet, recht sinnlos.
Diese MH500C hat Software 311, 6053 (MC 900 und 901)
-Peter
Beitrag 18.03.2007, 13:25 Uhr
hdieterm2
Hallo nochmals!
Ich bin überrascht, das ich in kürzester Zeit schon zwei Antworten erhalten habe. Vielen Dank!
Ich möchte kurz auf die Fragen von hardy9892 eingehen:
Der Softwarenummer ist: 351 6053
(Laut Handbuch musste ich die Maschinenkonstanten-Tabelle aufrufen
und dann über die Zehnertastatur die Zahl 900 eingeben dann Enter und Block Search
daraufhin erhielt ich die Zahl 351 und das gleiche nochmals
mit der 901 daraufhin erhielt ich 6053. Und laut Handbuch bilden beide Werte zusammen
die Softwarenummer.)
Die Maschine hat einen starren Winkeltisch mit den Ausmaßen 700x350 mm
(kein Rundtisch, leider!). Ich spiele mich aber mit den Gedanken, meinen Teilapparat (d320)
mit einem Drehgeber auszustatten. Nur dazu müsste ich wissen, welcher Drehgeber für die
Steuerung geeignet ist, und wie die Steckerbelegung ist, für die Steuerung.
Der Achsentausch Z/Y klappt problemlos. (Parameter N123 und N124)
Hab ich ja schon gemacht. Bin selber darauf gekommen dass der Parameterblock
(N122=X N123=Y N124=Z N125=B) die Achszuordnung ist.
Ich musste nur die Werte von N123 und N124 vertauschen. Klappt wie gesagt problemlos.
Mir geht es jetzt nur darum, dass ich die Verfahrrichtung der X-Achse umdrehen kann.
Weil dann würde die Achskinematik exakt meinen Vorstellungen entsprechen.
Vieleicht muss die Verfahrrichtung hardwaremäßig geändert werden.
Um Missverständnisse vorzubeugen: die Maschinenparametertabelle hat nur 228 Zeilen!
Die Steuerung hat auf der Tastatur einen Drehschalter für den Vorschub.
Die Steuerung unterstützt nur vier Achsen (im Gegensatz zur 432/10 6Achsen)
Vielen Dank!
Mfg Heinrich Dietermayr
Beitrag 18.03.2007, 19:40 Uhr
det
Level 3 = Community-Techniker
Hi
vom Achsentausch habe ich leider keinen Plan, aber Dein Werkzeugroblem sollte mit M66 statt M6 im Programm funktionieren.
viel Spaß
det
Beitrag 18.03.2007, 20:05 Uhr
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Hallo hdieterm2,
Vieleicht muss die Verfahrrichtung hardwaremäßig geändert werden.[/quote]
In der Regel müssen bei einem Richtungswechsel der X-Achse, noch einige Maschinenkonstanten zusätzlich abgeändert werden z.B.
Anfahrrichtung Referenzpunkt,
Meßsystemzählrichtung,
Austausch der Softwareendschalter in "Minus" und "Plus",
Werkzeugwechselpostion der X-Achse,
usw.
Vieleicht kannst du ja deine Maschinenkonstanten für einen Abgleich hier einstellen oder evtl. mir zukommen lassen? Obwohl ich aber eher dafür wäre, dass du dich mal bei DMG telefonisch erkundigst. Die können dir auf Anhieb sagen, was genau du ändern musst; - Software und evtl. auch hardwaremäßig!
QUOTE
Kannst du das nochmal näher erleutern, wacko.gif - bzw. kannst du einen Programmausschnitt hier einstellen in dem du Schritt für Schritt nochmal schilderst was du meinst?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 18.03.2007, 21:58 Uhr
gekufi
Hallo
@ hdieterm2
QUOTE
Ich hab zwar nicht soviel Wissen über die 432/532-Steuerungen von Philips. Aber versuche mal, nur das Werkzeug mit seiner Nummer aufzurufen, ohne einen Werkzeugwechsel zu programmieren. Also z.B. T1 ohne M6/M66 anzugeben.
Allerdings als "Luftnummer" ausprobieren, ob sie dabei die Werkzeugkorrekturen übernimmt (Länge, Radius bei aktiver Radiuskorrektur G41/G42).
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 19.03.2007, 07:17 Uhr
hardy9892
Hallo hdieterm2,
wie schon gesagt ist der Achsentausch auch hardwaremäßig durchzuführen. Die Steuerung muss über das Programm die X-Achse in die richtige Richtung verfahren.
Einen korrekten Achsentausch stelle ich heute Abend ins Forum rein für die Softwareversion 6053.311 und höher.
Bis später
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 19.03.2007, 17:30 Uhr
hdieterm2
Hallo nochmals
Das Problem mit dem Werkzeugwechsel konnte ich jetzt selber lösen.
Ich verwende jetzt einfach M67 für den Werkzeugwechsel.
Peinlich, das ich erst jetzt darauf gekommen bin, obwohl ich diese
Maschine schon ein 3/4 Jahr habe.
Beitrag 19.03.2007, 21:09 Uhr
hardy9892
Hallo @,
hier eine Beschreibung eines Achsentausches bei älteren Maschinen mit der Software 6053.311 und höher.
Bitte diesen Achsentausch von einem Fachmann ausführen lassen, da hardwareseitig Änderungen gemacht werden müssen.
@hdieterm2
So wie Du den Achsentausch durchführen willst, kann er später für ein Programmablauf nie funktionieren.
Deshalb Finger weg von solchen Aktionen!!
hardy9892
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Achsentausch_by_hardy9892.doc ( 25KB ) Anzahl der Downloads: 226
Albert Einstein
