Hallo
@ Joel
Das Problem von "dmp66" ist ja leider, das er kein Handbuch zur Maschine/Steuerung hat. Und ich glaube auch, er hat da leider auch keine netten Kollegen zur Verfügung, die ihm direkt weiterhelfen können. Aber ich denke, das er mit der Hilfe des Forums da schon zurecht kommen wird.
Das M5 am Ende braucht man nicht unbedingt, da dieser Befehl schon im M30 mit drin ist.
@ dmp66
Unterprogramme erstellt man ganz einfach, wenn man in der BA3 den Softkey F2 "Unterprogramme" drückt (evtl vorher auf Softkey F8 "weiter" drücken), dann die Nummer des Unterprogrammes eingeben und los gehts damit.
Damit hast Du jetzt schon zwei Möglichkeiten. Man kann den Bohrbefehl auch einfach immer wieder eingeben, macht aber einfach zuviel Arbeit
, besonders wenn es viele Bohrungen sind
Zu meinem Bohrbefehl:
G81 TA-1.5 OA0 SA2 EA2G81 => G-Befehl "einfache" Bohrung
TA-1.5 => Bohrtiefe, hier in Absolut 1.5mm
OA0 => Oberfläche von Werkstücknullpunkt, Absolut hier 0mm
SA2 => Sicherheitsabstand, von Oberfläche, hier Absolut 2mm. Diese Höhe wird vor dem
Bohren im Eilgang angefahren
EA2 => Rückzugsebene von Oberfläche, hier Absolut 2mm. Diese Höhe wird am Ende des Zyklus angefahren, bevor eine neue Position angefahren wird.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
