OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2833
Follower:innen
Reihenfolge der Installation, Was zuerst auf freische WIN installation
30.07.2006, 11:52 Uhr
Hallo Zusammen,
Mich würde sehr interessieren wie Ihr das System komplett neu aufsetzt.
Ab und an kann es ja sein das wenn man eine Kleinigkeit nicht beachtet, das ganze System nie richtig funktioniert.
Wir möchten sicherstellen das alles optimal und in der korrekten Reihenfolge installiert wird.
Besonderst die Zusatzmodule und Keys sind ja etwas umständlich !?!
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss
EXXON
Gruss
EXXON
30.07.2006, 12:02 Uhr
Hallo Exxon,
das kann ich nur bestätigen, kämpfe zur Zeit auch mit der neuinstallation.
Es gibt aber eine gute Holtine die kann dir sicherlich weiterhelfen.
Snopy
Snopy
01.08.2006, 17:24 Uhr
Ich möchte aber die Meinungen von den Anderen mal hören.
Der an der Hotline sagt immer das Gleiche.
Postet fleissig oder seid Ihr alle im Urlaub
02.08.2006, 05:53 Uhr
Moin,
bei mir funktioniert das so:
1. Hyper CAD ?CD- Benutzer Def. ohne Fremdsprachen
(Verzeichnis ändern auf _\OM\_)
2. CAM-Utilities ?CD- alles auswählen
3. Hyper Mill ?CD- 1. Hyper SP5
2. Hotfix
Dongle Installation
H-CAD\Drivers\Eutron\SDI.exe
Erst bei Aufforderung einstecken!!!
Neu Starten
Hyper CAD starten
Hilfe Lizenzmanager Codes einfügen
? Über Open Mind .pak-Datei registrieren
Hyper Mill Einstellungen Lizenz überprüfen
Schließen
Tools 2005.1
.exe starten und alles installieren
... und das klappt bei mir Prima!
Grüße und frohes Schaffen,
Master
2. Hotfix
Dongle Installation
Neu Starten
Hyper CAD starten
Schließen
Tools 2005.1
Master
03.08.2006, 19:41 Uhr
Hallo Exxon,
dem was Mater geschrieben hat kann ich nur noch eines hinzufügen.
Wenn du eine neue Version bekommst z. B. 9.5 brauchst du hierfür auch einen neuen Zahlencode der beim Lizensmanager eingetragen wird. (In die Zwischenablage copieren und Einfügen). Ps bei der Hotline konnte mir bisher immer helfen, oder Probiere es ganz einfach über das Verkaufsbüro von dem Ihr das Programm gekauft habt, nur nicht die Flinte ins Korn werfen.
Snopy
Snopy
10.08.2006, 12:12 Uhr
Hallo zusammen,
also das mit dem Zahlencode stimmt. Der muss dann im Lizenzmanager über "Start" - "Programme" - "Openmind" - "Hypercad2005.2" - "Hilfsfunktionen" - "Lizenzmanager" und dann "Bearbeiten" "neue Lizenz" "Code eingeben" eingetippt oder reinkopiert werden.
Mir hat mal ein Anwendungstechniker gesagt, dass man als erstes IMMER die CAM- Utilities installieren sollte, dann Hyper-Cad und zu guter Letzt dann noch Hyper-Mill.
Auf diese Art und Weise hab ich nun schon die 5. oder 6. Ausbaustufe von HyperForm V5 an installiert und immer ohne Probleme.
Bei der 9.5er mit Hyper-Cad 2005.2 hab ich nur noch das Problem, dass sich meine selbst belegten Tastenkombinationen noch nicht einfügen lassen, aber ich gebe nicht auf
MfG Michl
P.S. Kommt von Euch jemand in den Genuss von Schulungen, wenn neue Versionen erscheinen?? Vielleicht kann man die Unterlagen ja irgendwie mal publik machen
MfG Michl
22.10.2006, 12:07 Uhr
Grundsätzliche Installationsreihenfolge:
HyperCad - evtl. auch schon mit Ad.Tools oder so
Cam Utilites
HyperMill
Sofern diese 3 installiert sind machst du dich an die Lizenzierung
Dongle rein und mal im info center schaun ob er erkannt wird. Wenn nicht musst du die Treiber installieren. Sollte der Dongle immer noch nicht erkannt werden -- Neustart
Sobald der Dongle erkannt wird wählst du deine .pak datei an --> OK --> Als standard definieren...
Anschließend noch den Lizenzcode für HyperCad eingeben(Im Lizenzmanager) - am besten per Copy&paste...
Kannst aber solltest du eine Lizenz-Datei haben diese auch anwählen...
Sollte es absolut nicht funktionieren kannst du dich ja mal an den Hersteller bzw. an die Verkaufsstelle wenden bei der du bezogen hast...
@michl -- versuch mal deine usrkb.cfg ( Tastaturbelegung) - welche im TD ordner liegt ins neue verzeichnis zu kopieren... Einfach ersetzen...
Grüße!
Cam Utilites
HyperMill
Grüße!
27.10.2006, 10:21 Uhr
@ cammi
Habs schon rausgefunden, man muss die versteckten Ordner anzeigen und die usrkb in die Anwendungsdaten des gewünschten users legen.
trotzdem vielen dank!
