11913
Follower:innenKonturen Programmieren mit CR-Sätzen usw
23.10.2006, 18:16 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Hallo
Iche habe das problem ich bekomme ich meinem kopf nicht rein wie ich effektiv Konturen mit CR Sätzen usw programmiere. Ich arbeite Mommentan auf einer TNC 430 und habe oft kopmlizierte Konturen zu bewältigen aber komm meistens net mit den Maßen auf der zeichnung aus obwohl die wenn ein Kollege das Programmiert ausreichen. könnt ihr mir eine seite nennen wo ich das mit beibringen kann oder hilfestellungen finden kann.
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
23.10.2006, 18:38 Uhr
Servus,
denke du wirst doch sicherlich ein Handbuch zu deiner Steuerung haben ??
Wenn nicht dann geh auf dei Seiten von Heidenhain und lade dir das passende runter.
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui...4C1/N114C1.html
Würde mich dann auch gleich mit der "Freien Kontur" Programmierung beschäftigen. Mit der kannst am meisten Konturen programmieren die aus der Zeichnung schlecht bemaßt sind.
Robert
Robert
23.10.2006, 18:43 Uhr
General-5Achs
danke für den guten tipp das mit den freien konturen ist mir noch garnicht gekommen die idee
Manuel
Manuel
Gruß General
23.10.2006, 23:21 Uhr
Hallo General-5Achs
Denn mal los mit FK..
Damit kann man der HH sehr gut Manieren beibringen .
Der Trick ist die Eingaben nicht zu "überfrachten". Hier ist weniger oftmals mehr !
Viel Erfolg !
Oldmartin
Viel Erfolg !
Oldmartin
24.10.2006, 13:51 Uhr
QUOTE (oldmartin @ Montag, 23.10.06 - 23:21 Uhr)
ich habe die Erfahrung gemacht, dass man doch so viel Angaben wie möglich (in der Zeichnung gegeben) machen sollte.
Zwar kommt es so schneller zu Fehlermeldungen wie "Eingabe wiedersprüchlich" lässt man aber zu viel weg, "denkt" sich die Maschine zu viel selbst - was nicht immer mit dem vom Konstrukteur gewünschen Formen/ Maßen übereinstimmt. (z.b. wenn ein auf den ersten Blick tangentialer Übergang doch gar keiner ist)
Gruß Christian
www.icolumbo.de -> Die größte deutsche Columbo-Fan-Seite
24.10.2006, 16:20 Uhr
Hallo Christian,
nein, selbst eine Heidenhain denkt nicht selbst!(noch nicht)
Es ist ein Unterschied ob man einen CT-Satz anwählt oder einen C-Satz. Diese Entscheidung trifft der Bediener.
Also im zweifelsfalle den C-Satz verwenden, dann liegt man immer richtig.
Mit der DXF-Übernahme bei den Neuen, hat man diese Probleme nicht mehr.
QUOTE
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Anton
24.10.2006, 17:22 Uhr
General-5Achs
Also ihr seit mir Lusitg. Ich komme aus einer Firma mit total veralteten Steuerungen bei denen ich nie und ich betone NIE jemals eine kontur Programmiert habe. Ich bin ja schon froh das ich die geforderten und komplexen Konturen soweit hinbekomme das ich nicht ganz wie ein trottel dastehe. Deswegen will ich mich ja irgendwie weiterbilden um mein Defizit auszugleichen.
Ich Probier es mal. Wenn ich es richtig im kopf habe muß ich bei FK danach die Kontur in ein 123.H dateiformat umbenennen und kann sie dann entweder als PGM Call aufrufen oder ins PGM in ein LBL einkopieren. Stimmt das????
Gruß General
24.10.2006, 17:29 Uhr
Hallo
Die Programmeirung mit CR Sätzen ist eigentlcih ganz einfach man benötigt nur die beiden Koordinaten des Anfangs vom Kreissegment u. die beiden Koodinaten des endes den Radius u. die Drehrichtung.
Sollte man dies nicht haben gibt es drei Möglichkeiten.
1.) Punkt ausrechen (sehr zeitaufwendig)
2.) Punkte mit CAD ermitteln (es Hat nicht jeder CAD Arbeitsplätze)
3. ) Freie Konturprogrammierung (für anfänger nicht so einfach)
Bin mit der Freien Konturprogrammierung auch nicht so fit, da ich diese ach nur in meiner TNC Grundschulung mal gezeigt bekommen habe aber wenn es nur um 2-3 Punkte geht ist dies die schnellste Alternative.
Mfg
Alex
Mfg
Alex
24.10.2006, 17:43 Uhr
General-5Achs
Aslo führt kein weg vorbei muß ich mir das reinprügeln bis es sitzt.
Gruß General
02.02.2008, 10:31 Uhr
High-Speed-Milli...
Hallo Zusammen !!!
Programmiere eher selten mit CR, da die Steuerung dabei sehr viel zu rechnen hat und somit den vorschub im CR Satz reduziert, das geht mir auf die nerven, lieber mit C oder am allerbesten FK.
Mfg
Mfg
02.02.2008, 12:09 Uhr
Hi
und dann sind da immer noch so ein paar Highlights dabei... hinter die man erstmal kommen muß sonst wundert man sich warum die TN das einfach nicht raffen will...
z.Bsp. bei CR Sätzen (Kreisbahn mit bestimmten Radius)
nehmen wir an der Radius eines Konturabschnittes ist R30 der sich an ein Geradenstück anschließt...
jetzt kommts:
ist der Radius dabei kleiner wie 180° dann will die TNC vor der Radiusangabe ein Plus haben
CR X+100 Y+45 R+30 DR-
ist der Radius dabei größer 180 Grad... dann funzt es nur mit einem Minus vor dem Radius
CR X+100 Y+45 R-30 DR-
das Ergebnis sind zwei völlig unterschiedliche Konturen
hat ne Weile gedauert bis ich das begriffen hab
auf jedenfall ist es nicht verkehrt wenn man in Übung bleibt... gerade wenn man täglichen CAM Luxus gewöhnt ist
jetzt kommts:
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
02.02.2008, 13:26 Uhr
General-5Achs
der beitrag kam ja schon lange von mir. cr sätze sind kein problem mehr für mich.
allerdings das mit dem + und - als vorzeichen wusste ich bist dato aber auch noch nicht,
Gruß General
