586.440 aktive Mitglieder*
4.342 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEXAGON Production Software Forum
Ihre Vielseitigen Softwarelösungen
Schlichten Flächengruppe, ??
Beitrag 03.01.2007, 16:44 Uhr
huronex30
huronex30
Hallo
Wir haben bei uns in der Firma V18
Abarbeiten von Flächengruppen:
Ziel ist es : mit Bearbeitungsfolgen zb.Felgen undKühlergrills
zu Programmieren ohne zig Begrenzungskurven zu erstellen
also einfach alle Flächen aus der Draufsicht zu bearbeiten (ohne hinterschnitte Rückseite bereits fertig)
Schlichten Z-konstant und optimieren funktionieren einwandfrei
doch beim Restmaterial gibts immer Berechnungsfehler
Eingestellt ist Bearbeitungsebene Keine (wie beim Schlichten auch ,sonst fräst er viel mehr als nötig
Referenz Fräser zb;10er Kugel
habt Ihr nen Tipp für mich ???
Danke schon mal im voraus
Huronex30
Beitrag 03.01.2007, 19:17 Uhr
Der Ambergauer
Der Ambergauer
Level 3 = Community-Techniker
Hallo erstmaa,
versuch doch mal, den Bearbeitungsbereich einzugrenzen auf z.B. eine Halb- oder Viertelfelge. Bei großen Restmaterialprogrammen steigt WorkNC schonmal aus.
Grüße vom Ambergauer
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
Jeder ist ein Eishockeyfan! Die meisten haben es nur noch nicht gemerkt!
Beitrag 03.01.2007, 21:27 Uhr
huronex30
huronex30
Wow das ging ja schnell !!!
werde Ich morgen gleich mal ausprobieren
fänd ich aber schwach von Work-Nc wenn`s bei ner eigentlich kleinen Datei wie ner Felge schon aussteigt.
mfg huronex30
Beitrag 04.01.2007, 19:32 Uhr
huronex30
huronex30
Tatsächlich
mit einem Teilbereich funktionierts
hilft aber nicht s wenn ich die ganze Felge machen will
liegts an der Rechnerleistung?????
(wir haben nur nen 2,3Gh mit 1.500 Arbeitsspeicher)
wer wohl mal die Hotline anrufen müssen:
huronex30
Beitrag 05.01.2007, 22:58 Uhr
Der Ambergauer
Der Ambergauer
Kannst Du nicht erst die linke hälfte fräsen und dann die rechte? Mit 2 programmen, meine ich.
Beitrag 06.01.2007, 10:35 Uhr
lumpilein
lumpilein
QUOTE (huronex30 @ Donnerstag, 04.01.07 - 19:32 Uhr)
glaube ich nicht das es an der rechen leistung liegt
sage mal das liegt an work nc
das problem haben wir auch manchmal ist ärgerlich wenn wir abends was anstellen zum rechnen und dann morgens es noch nicht fertig ist (fehlermeldung) dann wird es halt halbiert oder sonst wie geteilt. ist halt ärgerlich.
aber eigentlich schnell halbiert gerade mal das fenster auf null gesetzt im berarbeitungs bereich und das wars dann
bei großen sachen machen wir das direkt schon da weiß mann schon das das nicht klappt oder wenn du viel kontur geschnörglung hast dann auch direkt von anfang an sind zwei klicks aber rechnet dann halt durch
Beitrag 06.01.2007, 15:39 Uhr
Der Ambergauer
Der Ambergauer
Neben Restmaterial ist auch "Bearbeitung ebener Bereiche" so eine Strategie, bei der das oftmals vorkommt...
Begibt sich auch bald in eine ebene Lage: Der Ambergauer
Beitrag 11.01.2007, 18:42 Uhr
rock"n"rolf
rock"n"rolf
Moin Moin,
Nimm die flächegruppe raus und ziehe von hand die begrenzungskurve und nehme Restmaterial Kontur, läuft sehr gut.
Mit Flächengruppen Restmaterial hatte WorkNc schon immer probleme und Laufzeiten, vorallem abhebbewegungen.
Gruß Ronies
Beitrag 13.01.2007, 17:23 Uhr
5-Achs-Power
5-Achs-Power
Hallo W.-Nc User !
Ronis sein Tipp ist der einzig richtige! (Begrenzungskurve)
Wenn ich mit Kontext - Flächen arbeite, nehme ich immer eine Be.-kurve. Von den Flächen eine Be.-Kurve erstellen und sagen "Stopp außerhalb der Kurve"
die Bearbeitungsebene " über Geometrie " oder
"Gesamter Bereich"an wählen.
Aber Achtung ! - Fräsbahn wird aber manchmal über Gesamten Bereich erstellt, so das man um das beschneiden nicht herum kommt, weil
auch Bereiche die nicht bearbeitet werden sollen mitunter bearbeitet
werden.
Deshalb ist es wichtig, das man sich die Fräsbahn genau anguckt!
Zum Thema Fehlberechnung bei der Fr.-Strategie "Ebene Bereiche",
kann ich sagen, das es sich dann um keine Ebene Fläche handelt.
( Wenn murcks raus kommt Fläche überprüfen ! )
Bei einer Fehlberechnung mit Restmaterial würde ich gucken,
ob überhaupt noch Restmaterial da ist. Wenn kein Restmaterial mehr
vorhanden ist kommt eine Fehlermeldung nach der Berechnung !
Gruss
5-Achs-Power
Ps: Weiter so !
Der Beitrag wurde von 5-Achs-Power bearbeitet: 13.01.2007, 17:37 Uhr
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!
Beitrag 14.01.2007, 10:58 Uhr
huronex30
huronex30
Hallo
Der Fehler lag zwischen den Ohren!!!
hatte alle Flächen als Gruppe genommen(wäre halt der einfachste Weg)
da ich dachte die unsichtbaren Flächen werden ignoriert.
mit den Flächen aus der Draufsicht sieht die Sache schon viel besser aus
nur fährt er beim restmaterial referenz Fräser noch etwas zuviel
zB:referenz Fräser Kugel 6 nachvolgewerkzeug 3 fährt er die komplette Fräsbahn von 6er Kugel nach auch wo s nicht nötig wäre .
mit referenz Restmaterial gehts.
man lernt halt nie aus
mfg huronex30
Beitrag 15.01.2007, 09:20 Uhr
wernerm
wernerm
Guten Tag zusammen,
es gibt für die Erstellung von Begrenzungskurven eine nette Funktion,
besonders wenn man mit Flächenlisten arbeitet:
Einfach die Flächenliste auswählen (in der Funktion Gruppen) und
dann die Funktion "Erstellen einer Konturkurve" anklicken.
Dann werden automatisch für alle Flächen in der Liste eine oder mehrere
Konturkurven erstellt.
Funktioniert prima.
Angenehmes Schaffen
Wernerm
Beitrag 09.02.2007, 18:36 Uhr
5-Achs-Power
5-Achs-Power
Hallo WorkNC User !!!!!
Wenn wir schon bei ein paar Tip`s und Trick`s sind - da hab ich auch ein !
Mit der "Hochstell - Taste" (auch bekannt unter Shift - Taste) kann man gleich mehrere Kontextflächen anwählen.
Mit der "linken Strg - Taste" kann man mehrere Flächen abwählen.
Müsst halt mal probieren !!!
Gruss
5-Achs-Power
Beitrag 25.10.2012, 21:55 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
ich hoffe ihr habt nichts dagegen wenn ich den Thread hier mal wieder aus der Versenkung hole.
Ich arbeite im Gießereimodellbau und arbeite gerade mit einem Kollegen sehr intensiv daran unsere Frässtrategien usw in WorkNc zu optimieren.
Das Problem bei unseren Bauteilen liegt meistens in der komplexität der Teile.
z.B. :Getriebegehäuse mit vielen sehr hohen Rippen, viele kleine und große in einander laufende Hohlkehlen, kaum planare Flächen.
Die normalen Strategien bei uns ist zurzeit meistens:
Schruppen Z.Konstant Restmaterial mit vorher im CAD definiertem Rohling Werkzeug Kugel 40 oder Kugel 20
Optimieren Z.konstant mit Aufmaß Werkzeug Kugel 20
Wenn vorhanden Schlichten ebener Bereiche Werkzeug Schaftfräser 17 R1.5
Schruppen Z-Konstant Restmaterial Werkzeug Kugel 10
Schlichten Z Konstant Werkzeug Kugel 10
Restmaterial Achsparallel zur X oder Y Achse, je nachdem wo längere Fahrwege möglich sind Werkzeug Kugel 10
Restmaterial Z-Konstant Kugel 5 und danach Kugel 3
Hauptprobleme haben wir beim Schlichten Z Konstant Kugel 10 und den folgenden Programmen.
Wenn man z.B gleich das ganze Bauteil mit Restmaterial Z-Konstant bearbeitet gibt es Vorteile an den steilen Flächen, da hier Z-Konstant am besten ist denke ich. In flachen Bereichen jedoch hat man auf den Flächen immer diese unschönen Richtungswechsel. Sieht man auf dem Frästeil immer als X auf den Flächen, da die Flächen ja von außen nach innen bearbeitet werden.
Vorteil wiederum ist, das er flache aber runde geometrien flüßig bearbeitet.
Option B wäre nach Schlichten Z-Konstant eine optimierung laufen zu lassen mit X paralleler bearbeitung. Sehr gut bei flachen langen Teilen ohne "Störkontur". Jedoch bei runden geometrien im Bauteil wie augen oder lagerstellen wieder sehr unpassend, da sich hier achsparallel sehr kurze bewegungen in der anderen nicht angewählten Achse ergeben.
Hier wäre wieder eine Z-Konstante bearbeitung super.
Haben uns schon ein paar möglichkeiten überlegt, aber jede dieser ist leider zu aufwändig und würde eher nach spielerei aussehen. Zum Beispiel das ganze Bauteil mit Flächengruppen zu sortieren und so passende Flächen mit passenden Strategien zu bearbeiten.
Ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar tipps geben wie man sich ein bischen mit Flächengrußppen usw spielen kann.
Noch so ein Thema wäre, das wir gerne alle Hohlkehlen der Kontur entlang schlichten würden, jedoch nicht die anliegenden Flächen.
Schöne wäre es wenn man wie mit dem Analysemodus alle Hohlkehlen bestimmter größe einfärben könnte, und diese farbe übernehmen und darauss eine Flächengruppe zu erstellen und nur diese zu bearbeiten.
So jetzt hab ich mich mal ausgelassen, und ich hoffe ein paar Profis hier können mir mal noch ein paar tipps geben.
Bin auch gerne offen für neue Strategien.
schöne grüß
tim
Der Beitrag wurde von modellbaumeister bearbeitet: 25.10.2012, 22:00 Uhr
