(@Tooldesigner)
Hallo Markus,
grundsätzlich ist es schon möglich, auch bei diesen Materialhärten schlanke Werkzeuge bis hin zu 20 x D einzusetzen. Dein Toleranzfenster von +- 0,003 mm ist dabei sogar noch recht "geräumig", wenn man's in Relation zur Werkstückgröße betrachtet. Für die Maßhaltigkeit ist es nur wichtig, daß man die Belastung des letzten Schlichtwerkzeuges gegen Null reduziert, indem man nur noch einen Hauch Schlichtaufmaß läßt, das man dann mit äußerst kleinen Bahnabständen abträgt. Dann kommt was dabei raus, das auch unterm Meßmikroskop bei 300facher Vergrößerung noch appetitlich aussieht.
Ich kenne jetzt euer Teilespektrum nicht, aber es ist wohl klar, daß du, wenn du aus einem 6 x 6 mm großen Stempel irgend eine Kavität rauspopeln mußt, auch mit der dynamischsten Maschine keine 10m Arbeitsvorschub erreichen wirst. Was - neben ae und ap - stimmen muß, ist der Vorschub/Zahn. Der liegt bei einem 0,2mm Fräser bei etwa 0,002mm, was mit 'ner 40.000er Spindel dann einen Vorschub von 160mm/min ergibt. Das genügt!
Den 0,2mm Fräser gibt's bei Hitachi mit 1mm Schaftlänge, Durchmesser 1 gibt's bis 20mm lang. Der kleinste, den ich je eingesetzt habe, maß 0,3 x 2mm.
Falls du noch kleinere Werkzeuge einsetzen willst, kommst du mit dem Zahnvorschub allmählich in die Bereiche des Schneidkantenradius'. Da könnten dann andere Faktoren eine Rolle spielen.
Ich finde es immer ziemlich praktisch, wenn man bereits beim Vorschlichten mit der
Drehzahl am Limit war und wenn nachfolgend alle Schlichtwerkzeuge mit der selben Drehzahl (eben der Maximaldrehzahl) laufen, weil dann die Spindel auf der selben Temperatur bleibt. So schafft man's am ehesten, mehrere Werkzeuge versatzfrei auf der selben Fläche einzusetzen.
Mit den Maschinen von Kern und Kugler habe ich keine eigenen Erfahrungen. Bevor ihr euch entscheidet, solltet ihr vielleicht auch mal einen Blick auf die
Makino V22 oder die kleine Yasda mit Linearantrieben werfen.
Vom 12. - 14.06.07 findet in Stuttgart die MiNaT statt. Kugler wird dort in Halle 2 Stand-Nr. 2.C03 ausstellen. Guck ich mir an!
Ach übrigens: Ein gescheites CAM-System braucht's natürlich auch dafür. Da hätte ich dann ggf. auch einen Tip für dich.
Gruß,
Clemens
Der Beitrag wurde von cam-tool bearbeitet: 29.05.2007, 11:50 Uhr
