586.945 aktive Mitglieder*
2.229 Besucher online*
Gewindefraesen im zentrum, zyklus bei OSP 7000?
Beitrag 18.04.2007, 11:11 Uhr
swatcher
swatcher
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zusammen
Weiss jemand ob es einen Zyklus girt für gewindefraesen im zentrum?
oder hat jemand ein passendes UP oder Makkro zur hand ?
vielen dank für eure hilfe
Beitrag 31.05.2007, 19:06 Uhr
Grimmicher
Grimmicher
Hallo!
Was ist das für ein Zentrum?
Gibt's da eine Y-Achse?
Wenn nicht, dann welche Richtung soll das Gewinde haben?
Grüße aus Hessen.
Bis dann.
Beitrag 01.06.2007, 19:06 Uhr
swatcher
swatcher
Hallo
Es handelt sich um eine Drehmaschine deshalb im Zentrum, und nein diese maschine hat keine Y-Achse darum ist es ja auch nicht ganz ohne
Produktionsleiter Programmierer / Bediener
auf WFL,MoriSeiki NT,Nakamura,Idex,Okuma,DMG
Beitrag 01.06.2007, 19:35 Uhr
Armageddon
Armageddon
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE
Wo ist das Problem. C-Achse drehen und in Z-Richtung fahren. Einfacher gehts ja fast nicht. wink.gif
Der Beitrag wurde von Armageddon bearbeitet: 01.06.2007, 19:36 Uhr
Beitrag 02.06.2007, 09:51 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
[img]/forum/sources/mods/schilder_smilie_creator/text2schild.php?smilienummer=1&text=swatcher[/img]
vieleicht hab ich da was falsch verstanden, aber warum willst du an einer Drehmaschine das Gewinde Fräsen und nicht mit einem Stahl schneiden???
Stefan
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 02.06.2007, 12:19 Uhr
swatcher
swatcher
nein du hast schon richtig verstanden
aber da es ein gewinde ist das einen positioniertn anfang hat und zu klein ist zum schneiden möchte ich es gerne fräsen.
Daher meine frage ist es im Dialog proramierbar auf einer OSP7000 LB15-2
wenn nicht hat jemand vieleicht sogar ein makkro mit den nötigen Variablen
vielen dank
Beitrag 05.06.2007, 09:27 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
kannst du mal eine Zeichnung oder Skizze reinstellen?
Stefan
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 05.06.2007, 18:05 Uhr
swatcher
swatcher
da ist ganz einfach ein flansch der in der mitte (zetrum)
ein M12*1 12mm tief und 13mm tiefe kernbohrung die flach sein muss
aber eigentlich möchte ich ja nur wissen wie es zu programmieren ist ein gewindefräsen mit c-achse
vielen dank
Beitrag 06.06.2007, 06:47 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Swatcher,
hier ist ein Programmteil von einer Siemens mit Gewinde fräsen,
vielleicht kannst du was anfangen damit.
Gewinde M16*1
N1390 T7 D7 (R.GEWINDEFRAESER D=8*1) (Werkzeugaufruf)
N1400 R10=0 L140 (Anwahl C-Achse)
N1410 G0 C0 Z5 (Anstellenn in C u. Z)
N1420 X14 (Anstellen in X)
N1430 M1=26 M1=33 (Angetriebenes Werkzeug einschalten)
N1440 M1=4 S1=4300 (Drehzahl und Drehrichtung einschalten) M4 weil der Halter die Richtung wechselt)
N1450 Z-9 M1=8 (Einfahren in Bohrung)
N1460 G1 G94 C-90 X16.03 Z-9.25 F1500 (im 4tel Kreis auf Gewindtiefe anstellen)
N1470 C-450 Z-10.25 F3500 (Eine Umdrehung der C-Achse un 1mm in Z verfahren)
N1480 C-540 X14 Z-10.5 F6000 (Im 4tel Kreis aus dem Gewinde herausfahren)
N1490 G0 Z5 (Eilgang aus dem Material)
N1500 M1=5 M1=9 (Spindel u. Wasser Stopp)
N1510 R10=0 L142 (C-Achse abwählen)
Ich hoffe du kannst es auf dein Problem anwenden, ich habe hiermit schon zigtausende Gewinde damit gemacht, ist vorteilhaft, wenn man fast kein Auslauf hat.
Gruß Walter
Es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander,
es geht nur miteinander.
Beitrag 06.06.2007, 20:36 Uhr
swatcher
swatcher
vielen dank
besser als nichts
gruss swatcher
Beitrag 07.06.2007, 12:24 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Swatcher,
"besser als nichts" ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig, denn wenn man alles programmieren kann, was du von dir beschrieben hast,
dann sollte es eine Kleinigkeit sein, die Werte die du erhalten hast auf dein Programm umzuschreiben. Die von mir erstellten Programmsätze laufen auf einer INDEX G200 mit der Sin 840C und ich habs auch schon probiert auf einer Okuma LB 10 M mit der OSP 5000 und es hat auch geklappt.
Ein bisschen Eigenarbeit darfs schon auch sein, nicht nur auf fertige Lösungen warten und dann sagen "besser als nichts", ein "Danke" wäre angebrachter.
Gruß Walter
Beitrag 07.06.2007, 14:35 Uhr
Armageddon
Armageddon
QUOTE
Tja so ist das in der heutigen Zeit halt. Man hört evtl. nur was wenn es nicht funktioniert. Wenn man einem eine fertige Lösung gibt welche funktioniert dann gibts meiner Erfahrung nach in 1% der Fälle mal ein Feedback oder Lob. Viele denken so nach dem Motto: "Wenn der andere etwas weiß was ich nicht weiß bzw. wo ich Probleme habe, dann ist es dem seine Pflicht mir unverbindlich zu helfen ohne das ich ihm danken muß". Ok in einem Forum ist das alles ja freiwillig. Aber wie Du sagst wäre ein Danke bzw. Feedback oft angebracht.
Beitrag 08.06.2007, 12:27 Uhr
swatcher
swatcher
schillingw
Ja entschuldige das es gleich so persöndlich nimmst.
natürlich bin ich sehr froh und dir auch äusserst dankbar, denn du bist ja der einzige der überhaupt was geschrieben hat und wenn es bei dir auf einer Okuma schon gelaufen ist dann wird es wohl kaum ein grossen aufwand für mich geben
also vieln dank
Beitrag 11.06.2007, 06:49 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Swatcher,
Erledigt, Schwamm drüber, ich wünsche dir viel Erfolg.....
Walter
Beitrag 05.09.2007, 18:33 Uhr
swatcher
swatcher
Neue frage:
meine frage ist es im Dialog das gewindefräsen einer bohrung die nicht im zentrum liegt (also mit interpolation) proramierbar auf einer OSP7000 LB15-2
vielen dank
