11912
Follower:innenKonturfehler bei Klartext, Cycl konturf
20.05.2007, 15:28 Uhr
Homer88
Gruppe: Aktivierungsprozess
habe ein problem mit diesem Prog.
Es werden zwei Kontur LBL als Tasche gefräst
1 x Aussen
1 x Kreis innen.
Es ist so das der Fräser von Y+ direkt wieder nach X+ fährt und den
inneren Kreis durchfahren tut.
Bei der Simulation ist alles OK nur beim fräsen geht er durch den Kreis.
Wo könnte der fehler liegen ???
Es war mal so das Heidenhain nicht mehr als 100 Zeilen in der Kontur nehmen konnte. Ist das heute noch so ???
Steuerrung i530
Gruss
Homer
1 x Aussen
1 x Kreis innen.
Steuerrung i530
Gruss
Homer
Angehängte Datei(en)
20.05.2007, 15:58 Uhr
Hallo
Ich vermute mal das die TNC Probleme mit den Einzelstückchen hat und wieso programmierst du es nicht mit FK.Aber ich vermute mal Das du die Sätze aus einem CAM hast oder?Und wenn du es aus einem Cam hast dann du ja gleich dort eine Tasche machen oder?So mache ich es zumindest immer!!
CNC.h
CNC.h
20.05.2007, 16:05 Uhr
Homer88
die Kontur ist aus einer DXF Datei.
Warum ich das so gemacht habe.
So kann ich super mit DR beim Fräser arbeiten.
das war der Grund.
Aber was nach meiner Meinung nicht sein dürfte, ist die Verletzung.
Es wäre dann besser, wenn sie es nicht machen würde, als Tasche mit Cycl.
Und das bei der Steuerung i530
Schade.
das war der Grund.
Schade.
20.05.2007, 17:40 Uhr
Hallo
Hast vielleicht die Möglichkeit eine Skizze reinzustellen?
Klar du kannst es mit Konturzug oder tiefenzustellung schreiben aber dann musst
noch das Restmaterial wegfräsen.
CNC.h
CNC.h
21.05.2007, 08:33 Uhr
21.05.2007, 09:33 Uhr
Hallo Homer88,
wenn ich deine Zeichnung richtig interpretiere, sollte in der Mitte eine Kreistasche gefräst werden und dann aussen der Lochkreis bzw. die entsprechende Kontur dafür. Kann es sein das für die äussere Kontur noch der Rahmen fehlt, also das die Software das vergessen hat
Also einfach von Hand noch ein LBL anhängen und oben in den Konturdaten mit einfügen.
Eigentlich ist dies für die TNC kein Problem.
Viel Glück
Bernd
Der Beitrag wurde von Theo123 bearbeitet: 21.05.2007, 09:36 Uhr
Viel Glück
Bernd
21.05.2007, 09:54 Uhr
Homer88
dort ist eine Konturverletzung.
Anlage Bild
Was ich eigentlich wollte.
Ist mein Program vieleicht falsch ??????????????????
Ist oben als Anlage dabei
Gruss
Homer
Anlage Bild
Gruss
Homer
21.05.2007, 10:50 Uhr
also für mich sieht das nach einer falschen Anfahrbewegung aus.
D.h. das die TNC den Radius vom Fräser erst verrechnen muss und dadurch erst einmal verfährt.
Es könnte aber auch sein, das deine Linie in der DXF-File nicht geschlossen ist? Hast du das mal überprüft?
Stell doch mal das Programm hier rein, da müsste es man ja rauslesen können.
Gib ihr doch einen Einstechpunkt außerhalb vor? Du brauchst nur das Innere oder?
Gruß Simon
Gruß Simon
21.05.2007, 11:16 Uhr
Hallo
Du musst halt DXF Kontur durchsuchen nach offenen Konturen oder ob eine Überlappung entsteht.
Oder du wendest dich an Heidenhain und fragst du die TNC so ein langes Unterprogramm mit dem Taschenzylus verarbeiten kann.
Hast du auch schon was anderes mit dem Zylus gemacht?
CNC.h
CNC.h
21.05.2007, 11:35 Uhr
Homer88
das Programm ist oben dabei Als ZIP File.
Habe bisher Konturen unter 100 Zeilen erstellt.
Da hat alles bisher geklapt. ;o)
Bevor ich bei Heidenhain anrufe wollte ich nur wissen ob ich selbst einen
Fehler gemacht habe.
Gruss
Homer
Gruss
Homer
21.05.2007, 15:55 Uhr
Hallo Homer
Habe das PGM mal im Testlauf auf der Steuerung laufen lassen .
Ich bekomme gleich die Fehlermeldung "Kreisendpunkt falsch"
Also ,so denke ich ,wird wohl an deiner Geometrie etwas nicht stimmen.
Die Toleranzeinstellungen in den Maschinenparametern lässt es
aber zu ,das deine Maschine es (falsch) fräst.
mfg Achim
mfg Achim
www.Hiller-Feinwerktechnik.de
21.05.2007, 16:18 Uhr
Homer88
habe MP angeschaut waren auf 0,002 eingestellt.
Aber daran dürfe es nicht liegen. ( glaube ich )
Glauben heist nicht wissen
Naja war zum Glück nur eine Forichtung zum halten.
Auf welches Mass hast Du den Deine MP eingestellt ?????
Frage nur weil ich nicht weiß was am besten wäre.
Habe die Maschine Privat und bin eigentlich nur Tischlermeister.
Also nix Metall, normal.
Gruss
Homer
Gruss
Homer
21.05.2007, 18:27 Uhr
Hallo... stell doch mal ne Zeichnung rein mit mehr Maßen für die Kontur... da könnte dir leichter geholfen werden... noch besser 2D oder 3D Daten...
Auf alle Fälle ist sowas ärgerlich... gerade wenn auch noch die Sim gepasst hat...
ist wohl jedem schonmal von uns passiert...
Grüße
Grüße
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
21.05.2007, 20:58 Uhr
22.05.2007, 07:48 Uhr
ich hab dir das DXF-File bereinigt und die Linien bzw.Kurven vereint.
So sollte es gehen!
Falls du das Programm für die Kontur brauchst gib Bescheid.
Gruß Simon
Der Beitrag wurde von Ulrich9 bearbeitet: 22.05.2007, 07:48 Uhr
So sollte es gehen!
Gruß Simon
22.05.2007, 08:18 Uhr
Homer88
habe es gedaunloadet.
Danke Euch.
Danke Euch.
22.05.2007, 08:22 Uhr
ich hab dir das Programm einfach kurz am CAM gemacht.
Fräser D=12
Hab es mal mit Tiefe 1mm programmiert, die Tiefe kannst du an der Maschine von Hand verändern.
Anhang :
1 Bild damit du siehst wo die Null liegt.
1 Bild damit du die Fräsbahnen siehst.
1 PGM Halter_neu.h 3X PP für eine iTNC426 ist mit deiner iTNC 530
kompatibel.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße Simon
Fräser D=12
Anhang :
kompatibel.
Grüße Simon
22.05.2007, 09:36 Uhr
Homer88
hier wurde bisher immer geholfen.
Danke
Dein Prog. geht muste nur LBL einbauen für die Tiefenzustellung "L ZI -1,5".
Supie
Gruss
Homer
Danke
Supie
Gruss
Homer
22.05.2007, 09:39 Uhr
cool,
freut mich das ich dir helfen konnte!
Hier wird dir immer geholfen wenn du Hilfe brauchst, konnte auch schon die einen oder anderen Dinge erfragen.
Grüße Simon
Grüße Simon
22.05.2007, 17:39 Uhr
ist es vllt. möglich, dass du an den betreffenden ecken ein "rnd", also eckenrunden, mit eingebaut hast?
auf meiner alten 407 will das nämlich auch nicht recht funktionieren, da muss ich dann schon über "cr" einen kleinen kreisbogen programmieren.
"rnd" checkt die steuerung irgendwie nicht richtig und macht in einer 4-ecktasche, die ich über den konturzyklus zusammen mit cycl räumen und schlichten bearbeite, zum beispiel jede 2te ecke nicht richtig oder überhaupt nicht rund....
oder hat das nen ganz andetren grund?
sagt mal wie ihr meine Fotos findet, hab mal ein paar Ergebnisse meiner Fotografierleidenschaft ins Netz gestellt... zu finden unter www.6hoch2.de.vu
(letzte aktualisierung: 15.02.'07)
22.05.2007, 18:08 Uhr
