586.299 aktive Mitglieder*
3.734 Besucher online*
Grafik konvertieren, Grafik (bmp) in autocad öffnen
Beitrag 04.09.2008, 11:47 Uhr
Cammerer
Cammerer
Hallo, Spezialisten
ich habe eine Grafik gescannt und möchte diese in autocad einlesen und bearbeiten. Habe dazu eine .bmp erstellt und diese mit dem Bildmanager von autocad eingefügt. Dann als .dxf/dwg gespeichert. Die dann auf Datenträger und mitgenommen an einen anderen Rechner. Autocad geöffnet, Datei öffnen....... wacko.gif und siehe, ich sehe nur den Pfad, auf dem ich ursprünglich auf dem ersten Rechner meine .bmp gespeichert hatte; die Grafik selbst ist nicht zu sehen. Anderer Versuch: über Bildmanager zuordnen... in der Vorschau sehe ich die Grafik, aber nach "Enter" wieder nur ganz groß die Pfadangabe !
Was ist da passiert und wie komme ich zu meiner Grafik ?
Besten Dank an alle, die mir helfen können.
Beitrag 04.09.2008, 12:12 Uhr
Mhue
Mhue
Level 3 = Community-Techniker
Hallo, ich hab ein wenig das gefühl du stellst dir das zu einfach vor,
eine Bilddatei enthält grob gesagt nur informationen welcher punkt in welcher
Farbe wo im Bild zu sehen sein soll, und das ganz punkt (pixel) für punkt.
Dein Bild müsstest du vorher vektorisieren damit kurven und dergleichen
erkannt werden.
Ich nehm dafür meisstens Inkscape, das Programm kann dxf- Dateien
erstellen und funktioniert dafür dass es nichts kostet ausreichend gut.
Im Internet gibt es ein kleines Tutorial wie man das in etwar angeht:
http://www.inkscape.org/doc/tracing/tutorial-tracing.de.html
Anstelle von svg speicherst du das ganze dann in dxf ab.
Es ist zwar einiges zu lesen bis man auf ein vernünftiges Ergebnis kommt
aber das Programm ist relativ gut Dokumentiert.
Liest du nur ein Bild direkt in Autocad ein (unabhängig davon dass es das
bei dir scheinbar nicht anzeigt) kannst du normalerweise nur darüber zeichnen,
im Bild selbst kann man soweit ich bis jetzt weiss nichts verändern. Für
Autocad ist das wenn überhaupt nur ein Rechteck.
Sollte ich mich irren lass ich mich sehr gerne eines besseren belehren.
Schönen Tag noch
Matthias
Beitrag 04.09.2008, 12:59 Uhr
Cammerer
Cammerer
Danke für den schnellen Beitrag ! Ich bin mit blauen augen ausgestattet, und so dachte ich mir, autocad wird das intern schon konvertieren, besser, vektorisieren. Aber, naja, man kann nicht alles auf einmal haben. Jetzt also teste ich mal das prog incscape. bis später.
