Siemens
Siemens
NC-Befehl für MKS-Anwahl
Beitrag 05.11.2008, 15:33 Uhr
OrangeMediumGreen
OrangeMediumGree...
ich bin auf der Suche nach einem NC-Befehl für eine Gildemeister CTX210 mit Siemens 840D-Steuerung.
Ich benötige einen Befehl um auf das MKS zu wechseln (z.B. G??). G53 zeigt nicht die entsprechende Wirkung, der maschinenspezifische(?) Befehl G500 ebenso wenig.
Ich möchte in meinem selbstprogrammierten Esprit-Postprozessor einen sicheren Werkzeugwechselpunkt einprogrammieren, der bei jedem Werkzeugwechsel angefahren wird, unabhängig von der gültigen Nullpunktverschiebung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Haiko
Beitrag 11.11.2008, 21:09 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Hallo Haiko,
G53 wirkt satzweise, also nicht modal wie zB. G54.
CODE
G53 G0 X400 Z500 D0
bewirkt also genau das, was du willst.
G53 schaltet aber nicht die Werkzeuglängenkorrektur ab. Das geschieht hier mit D0
G500 ist die Basisverschiebung, die auch unter G54-G57 aktiv bleibt.
Ist in G500 in allen Achsen 0 eingestellt, wirkt es wie G53, nur dann modal.
Für das Anfahren des Werkzeugwechselpunktes ist G53 aber sinnvoller.
Beitrag 12.11.2008, 08:05 Uhr
CNCFr
CNCFr
Die Werkzeuglänge kann bei G53 ebenfalls unterdrückt werden, wenn das Maschinendatum $MN_G53_TOOLCORR entsprechend gesetzt ist.
Es gibt weiterhin die Befehele G153 und SUPA (=SUPress All). damit kann festgelegt werden, welche Nullpunktverschiebungen genau unterdrückt werden sollen.
Beitrag 12.11.2008, 20:42 Uhr
OrangeMediumGreen
OrangeMediumGree...
Prima, das hilft mir weiter! Ich werde es erstmal (wieder) mit G53 probieren.
Gruß,
Haiko
Beitrag 14.11.2008, 12:14 Uhr
PeacemakerGermany
PeacemakerGerman...
hey
es kann stat G53 auch der G153 sein!!!!
MfG
=========>Das leben ist zu kurz um TÜV geprüfte Motorräder zu fahren<=========
Beitrag 20.11.2008, 12:40 Uhr
ThorstenH
ThorstenH
Hallo zusammen!
Unsere NC-Zeile sieht nur folgendermaßen aus und scheint auch zu funktionieren:
Nxx G00 G53 X100 D0 M4=05
Jedoch tauchte im Verlauf des Tests eine kleine Überraschung auf.
Unserem Verständnis nach schaltet D0 die Werkzeugdimensionen ab. Wir hätten nun erwartet, dass der "Bezugspunkt" für die Koordinaten nun auf der Werkzeugaufnahme, dh im Lochkranz des Revolvers liegt.
Gezeigt hat sich jedoch, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass der Revolvermittelpunkt zum Bezugspunkt wird.
Ist das soweit korrekt?
Gibt es noch andere Effekte dieses Befehls die man kennen/berücksichtigen muss? Oder kann man obige Befehlszeile genaus so verwenden, sofern man einfach die X-Koordinate um den Revolverradius korrigiert?
Thorsten
Beitrag 20.11.2008, 12:50 Uhr
uli12us
uli12us
Du hast doch eh 100 Nullpunkte oder sowas. Nimm doch irgendeinen den du eh nie benutzt meinetwegen G154 und trag dir da die Werte deines MNP ein, die kannst du ja dann um den Abstand Revolvermitte-Lochkranz korrigieren.
