Hallo
Erstmal ein
Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena
QUOTE
danach hab ich die sicherheitsebene 2x verändert .. eimal auf 10mm, und einmal auf 0.1 mm
bei den 10mm wäre ich um ca 0.5mm weiter "unten" (Y-) gewesen und bei dem 0,1mm vl 0,1 oder 0,2mm weiter oben!
Normalerweise wird doch die Sicherheitsebene von der Maschine mitberücksichtigt oder? egal wie groß die ist..
Ja, die Steuerung verrechnet die Sicherheitsebene immer von alleine. Dabei verändert sich dann auch einzig der gefahrene Wert der U- und V-Achse, da dieser von den Drahtführungen ausgeht. Man kann den Wert der Sicherheitsebene auch vor dem Trennen der Ausfallteile ändern ohne am Programm etwas zu ändern. Aber an der Lage der Kontur und deren Maße sollte sich hierbei nichts ändern.
Zu deinen weiteren Fehlern wird es schon schwerer etwas Konkretes zu sagen. Eine Fehlerquelle kann auch bei den Eingaben im
CAM liegen, wenn man dort die Führungen angeben soll. Diese werden auch von der Steuerung selbst verrechnet und brauchen im Normalfall nicht beachtet zu werden. Währe auch nicht unbedingt so gut, da sich je nach Konik die Lage der Drahtführungen verändert. Bis 2° die Diamantführungen, bei Koniken ab 2,1° die Toroide mit einem größeren Innendurchmesser (Durchmesser größer als der Draht). Und diese Führungen liegen ja immer auf einer anderen Höhe.
Die einzigen Angaben, welche die Steuerung zu den Koniken braucht, sind entweder die Richtung der Konik und die zugehörige Bezugshöhe gegenüber dem Werkstückbezugspunkt (Werkstückreferenz in Z). Oder aber im ISO-File die Z-Höhen im ersten Satz zu der Basiskontur (erster Z-Wert) und der abgeleiteten Kontur (zweiter Z-Wert). Diese müssen auch nicht auf der Oberseite und Unterseite des Werkstückes liegen, sondern dürfen irgendwo dazwischen sein, den Rest berrechnet sich die Steuerung selbst.
Weiterhin sollte man beachten, die Toroide immer mit dem Drahtzug zu kalibrieren, welcher auch im Programm benutzt wird, da auch die Drahtbiegung eine Rolle spielt.
QUOTE
Toroide mit den Radien, Höhe, und Durchmessern in der Konfiguration eingegeben, und Ausgerichtet!
Das Kennwort für den Servicetechniker hast Du ja, denn sonst kannst Du keine Daten der Toroide selbst ändern.
Aber überprüfe auch mal, ob er bei der Zentrierung der Toroide die alten Werte zur Exzentrität ersetzt oder ob er diese dazuaddiert. Ist zwar sehr selten, kann aber durchaus auch mal vorkommen.
Im Zweifelsfall auch mal einfach bei AGIE anrufen und denen das Problem erklären. Deren Telefontechniker sollten da auf jeden Fall auf der Steuerungs- und Maschinenseite weiterhelfen können, evtl. wollen die dann auch mal das Programm von der Maschine zum Testen haben.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
