586.500 aktive Mitglieder*
1.860 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Kegel fräsen mit Messerkopf, HILFE !!!!!!!!
Beitrag 21.08.2009, 10:25 Uhr
mafeldy
mafeldy
Hallo zusammen,
bin ein bißchen ratlos und brauche die Unterstützung von EUCH!
Habe folgendes ( siehe Anlage ) mit nem Messerkopf zu fräsen und weiß nicht so recht wie, da ich aus den Unterlagen von FANUC nicht schlau werde.
Vielleicht hat ja jemand von Euch so etwas schon einmal programmiert, und kann mir hierbei Hilfestellung geben.
Einmal würde ich das gerne mit R-Korrektur fräsen und einmal OHNE!
Anfahrtssatz kriege ich hin, aber den Kegel zu programmieren ??????????
Die benötigte Option haben wir, das nur als Info !
Ich danke vorab
Ciao
ma.feldy
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Anfrage_Kegel_Fanuc.pdf ( 94.11KB ) Anzahl der Downloads: 266
Beitrag 21.08.2009, 13:07 Uhr
peter.s
peter.s
um Dir zu helfen solltest Du auch den Steuerungstyp deiner Fanuc nennen. Dann findet sich bestimmt jemand der helfen kann.
Gruß Peter
Beitrag 21.08.2009, 13:09 Uhr
mafeldy
mafeldy
Hey,
sorry . Is mir dadurch gegangen . Ist eine 300iA!
Danke
ma.feldy
Beitrag 21.08.2009, 14:17 Uhr
uli12us
uli12us
Für was braucht man da eine Option. Du programmierst einfach 50 Kreistaschen. Pro Zustellung 2mm kleiner und 2mm tiefer.
Natürlich kannst du auch eine Schleife basteln und dir die Werte berechnen lassen.
Bloss weiss ich damit nicht Bescheid.
Beitrag 21.08.2009, 14:24 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Vorbohrern wäre noch angebracht
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 21.08.2009, 14:53 Uhr
jasonmaier
jasonmaier
man kan dies auch mit einem unterprogramm ganz einfach lösen:
:1111
G0G90G54X0Y0S5000M3
G43H1Z0M8
#501=50(FR.-RADIUS)
#502=[[300/2]-#501]
#503=2(VERSATZMASS X)
#504=2(VERSATZMASS Z)
M98P2222L50
G0G90Z200.M9
G28G91X0Y0Z0M5
M30
:2222
G90
G1X#502F800
G3I-#502
G91
G1X-#503Z-#504
G90
#502=[#502-#503]
M99
Beitrag 21.08.2009, 16:58 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
wenn ich dein bild richtig deute dann verstehe ich das so das du mit einem messerkopf mit runden platten arbeiten willst
ich bin zwar kein fanuc mann aber du solltest mit überlauf arbeiten da du sonst eine konturverfälschung bekommst.
du rechnest ja mit dem fixen durchmesser des werkzeugs der ergibt sich aber in der werkzeugachse erst nach eintauchen um 1x plattenradius
würde bedeuten
bei 45°
Oberer durchmesser starten bei Oberfläche teil und 1x plattendurchmesser+oberer duchmesser
unter durchmesser endet bei min 1x plattendurchmesser und dementsprechend 1xplattendurchmesser - unterer durchmesser
Gruß General
Beitrag 21.08.2009, 20:41 Uhr
uli12us
uli12us
Konturverfälschung gibts da bestimmt nicht, lediglich falsche Masse. Sprich der Kegel wird um ein bestimmtes Mass zu klein. Das lässt sich aber berechnen oder einfacher, einfach im Cad aufmalen und den Startdurchmesser entsprechend korrigieren. Ab da ändert sich ja nix mehr. Ob man jetzt von R50 oder R51,23 (stimmt garantiert nicht) 2mm abzieht macht keinen Mehraufwand.
Beitrag 21.08.2009, 22:03 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
@ uli12us
egal du weist was ich meine das Ergebnis wäre falsch. Wenn mein fachlicher Rat trotz meiner Unkenntnis zu dieser steuerrungen nich gewünscht ist ist halte ich mich einfach zurück.
Gruß General
Beitrag 21.08.2009, 23:10 Uhr
uli12us
uli12us
Sicher wärs falsch, aber halt derart, dass man durch Nachmessen und den Startwert korrigieren zum richtigen Ergebnis kommt.
Und vorbohren braucht man bei ner Tasche eigentlich nicht, abhängig natürlich vom Hersteller können solche Rundplattenfräser schon mal einige mm eintauchen ohne Schaden zu nehmen. Allerdings zugegeben, mit Vorbohren gehts schneller weil man dann nur mehr den Schlichtweg fahren muss.
Das läppert sich bei 50 Umläufen schon auch.
Beitrag 22.08.2009, 08:14 Uhr
mafeldy
mafeldy
Hallo zusammen,
ich bin erstaunt, wiebiel Anregungen da auf einen reinprasseln. Das mit dem U-Prg. finde ich ne gute Lösung, jedoch habe ich im Fanuc Handbuch gelesen, das es da auch einen speziellen Befehl gibt,
Schaut mal drüber, das wäre echt gut, wenn mir das einer erklären könnte.
Ich hoffe es macht keine Probleme mit dem Auszug, denn ich weiß nicht weiter !
Bis später
Ciao
ma.feldy
Beitrag 22.08.2009, 16:48 Uhr
uli12us
uli12us
Das funzt dann ähnlich wie bei Siemens.
und würde ungefähr so ausschauen
G0 X100 Y0 Z2
G1 Z0
G90 G3 X50 Y0 Z-100 I-100 J0 K100 (L50 oder Q2) F100
eventuell gehört noch irgendwo ein - davor oder auch weg.
zuletzt sollte noch ein Kreissatz ohne Z-Zustellung durchlaufen, um ne saubere Fläche zu kriegen.
Ich finde die Siemens Methode deutlich übersichtlicher
G3 X100 Y0 Z-100 I-100 J0 Offn=25 Turn=49
Ist aber wohl eher Gewöhnung
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 22.08.2009, 16:49 Uhr
Beitrag 22.08.2009, 16:59 Uhr
mafeldy
mafeldy
Hallo Uli,
danke danke.
Werde ich mal testen und dann bescheid geben!!
Ciao
