587.213 aktive Mitglieder*
3.574 Besucher online*
extrem reduzierter Vorschub bei Linearbewegung, Fidia C20
Beitrag 29.08.2009, 20:00 Uhr
Dolzman
Dolzman
Ich habe bei unsrer Soraluce Maschine mit Fidia C20 Steuerung ein Problem,
dass bei Programmen mit längerem linearen Verfahrwegen der Vorschub
extrem reduziert wird.
Beispiel:
Für ein Teilumriss habe ich ein CAM Programm zur Bearbeitung,
es ist eine Bahn auf Endtiefe programmiert, die dann per Prozedur wiederholt
und bei jedem Umlauf tiefer gesetzt wird. Aber die Positionierung von
Bahnende wieder zu Bahnanfang (ca.400mm entfernt) wird nur mit einem
Vorschub von knapp 60 mm/min gefahren obwohl er mit G00 programmiert ist.
Dieses Phänomän habe ich schon öffter Beobachtet, es tritt nur auf wenn
längere Linearbewegungen stattfinden. Wenn ich jetzt das Programm abbreche,
den Fräser auf eine andere Position fahre und wieder starte, läuft wieder alles normal.
Schaut so aus dann Bewegungen die in einem bestimmten Winkel stattfinden
so verlangsamt ausgeführt werden.
Weis jedmand woran dies liegen könnte ?? Evtl. falsch eingestellter Parameter ??
Gruß Andi
Tebis: CAM Programierung, Datenbank Verwaltung, PP-Programmierung, System Administration
Heidenhain: iTNC530 Anwender, Cycle-Design, Kinematic Design, und sonstige PLC Spielereien . . . .
Beitrag 30.08.2009, 17:58 Uhr
Kasi909
Kasi909
Hi Andi,
hast Du das Problem auch wenn Du die Eilganggeschwindigkeit als Vorschub eingibst?
Gruß Karsten
"Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat." Mark Twain
CAD/CAM
Programmierung - Prozessoptimierung - Automatisierung
www.vcc-production.eu
Beitrag 30.08.2009, 18:07 Uhr
Dolzman
Dolzman
Ja, dann auch !!!
Einzige möglichkeit ist, dass ich am Ende des Programms auf eine andere position fahre,
beispielsweise in Z 200 mm zurück und dann auf Startpunkt XY da fährt er normal,
aber wenn ich direkt von Porgrammende auf Anfang wiederholen will geht´s nicht wacko.gif
Beitrag 30.08.2009, 18:24 Uhr
Kasi909
Kasi909
Ein komisches Phänomen....wir haben nicht dieses Problem.
Das es an Parametereinstellungen liegt kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen aber ein Grund muss es ja haben.
Ist es eine 5achs Maschine und sind die Kopfachsen mitprogrammiert?
CAD/CAM
Beitrag 30.08.2009, 18:37 Uhr
Dolzman
Dolzman
Die Maschine hat 3 Wechselköpfe, einen festen Schruppkopf,
ein Stufenloser Universal Kopf und eine Elektrospindel die 5 Achs fähig ist.
Das Problemm ist schon bei allen köpfen aufgetreten mit oder ohne Kopfwinkel
Beitrag 01.09.2009, 22:04 Uhr
Dolzman
Dolzman
Was ich vergessen habe zu erwähnen,
wir Arbeiten grundsätzlich an 3 Meter hohen Aufspannwinkeln, die auf dem
Tisch stehen, also das Bauteil hängt Vertikal auf der Maschine, somit sind
die Achsen getauscht,
also:
XP - XM
YP - ZM
ZP - YM
FSC XP -1
Beitrag 02.09.2009, 05:24 Uhr
Kasi909
Kasi909
das Achsentauschen sollte aber nicht das Problem darstellen.
Hast du schon einmal mit Fidia gesprochen?
Gruß Karsten
CAD/CAM
Beitrag 02.09.2009, 20:00 Uhr
Dolzman
Dolzman
Wurde auf jedenfall schon angesprochen als ein Fidia Techniker im Haus war,
da ich aber selbst nicht an der Maschine Arbeite weis ich jetzt nicht ob da
was gemacht wurde. Ich bin im CAD für die Programmierung zuständig, bin nur
wieder drauf aufmerksam geworden weil mich der Kollege drauf angesprochen hat,
Aber an den Programmen kannst ja schlecht liegen wenn dies normale ISO Programme
mit XYZ Koordinaten und G00 / G01 Verfahrwege sind.
Hab gehofft dass ihr mir da weiterhelfen könnt. Aber ich werd mich dann nach meim
Urlaub mal selbst damit auseinander setzen !!
