587.434 aktive Mitglieder*
3.255 Besucher online*
Bohrungen verlaufen
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 09.09.2009, 07:53 Uhr
derdennis
derdennis
Guten morgen zusammen.
Ich habe letzte Woche ca. 150 Bohrungen Durchmesser 2,8mm (anschließend auf 3H7) in 1.2767 gebohrt.
Leider sind 3 Stück verlaufen. Der Stift sitzt jetzt schief in der Platte.
Werkzeug war ein HSS-TIN Bohrer ohne IKS.
Zentriert mit 120° anbohrer.
Unser Kunde sagt ich solle versuchen die ersten paar Millimeter mit einem langsameren Vorschub anzubohren.
Der Techniker sagt die ersten paar Millimeter mit einem hohen Vorschub, damit das Werkzeug direkt Druck hat und gar nicht erst Verlaufen kann.
Was meint ihr?
Was kann man sonst noch machen um sowas zu vermeiden.
Danke
Dennis
Beitrag 09.09.2009, 08:12 Uhr
bullet01
bullet01
Ich würde es mit einem VHM-Bohrer versuchen,
da könntest dir evt. sogar das Zentrieren sparen,
müsste man aber ausprobieren.
gruß Klaus
gruß Klaus
Beitrag 09.09.2009, 08:24 Uhr
derdennis
derdennis
VHM ist mir leider 2x abgebrochen.
Deswegen sind wir auf HSS umgestiegen.
Die Löcher waren 27 mm tief under der Bohrer in ner Spannzange gespannt.
Beitrag 09.09.2009, 08:44 Uhr
Ausmeier
Ausmeier
QUOTE (derdennis @ 09.09.2009, 08:53) *
Was meint ihr?
Danke
Dennis
Hallo Dennis
Ich würde einen 2.5 Zentrierbohrer nehmen, dann wird der Bohrer beim bohren länger geführt. Zudem würde ich auch 2.9 bohren, sonnst besteht die Gefahr, das die Reibe sich zu frist und deine 3 H7 immer größer werden.
Beitrag 09.09.2009, 09:51 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
welche schnittwerte bist du den gefahren
würde beim zentrieren in der situation eventuell sogar mit einem kugelfräser zentrieren
und dann nochmal mit vhm probieren
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 09.09.2009, 09:57 Uhr
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 09.09.2009, 10:20 Uhr
derdennis
derdennis
Schnittwerte waren n= 1000 U/ min und F=50mm/min
Was ist der Vorteil bei einem Kugelfräser?
Beitrag 09.09.2009, 10:26 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
ob es da einen vorteil gibt kann ich net sagen nur ich sage mal so ich habe bei harte materialien die bemerkung gemacht dasder kugelfräser länger hält beim zentreien
und dann verhält es sich ja auch so das der bohrer mit einem steigenden schneiden druck anfängt zu bohren
ja gut von aussen nach immen aber nungut wäre mal ne idee ob das die optimale lösung ist will ich nicht profezeien
Gruß General
Beitrag 09.09.2009, 15:10 Uhr
derdennis
derdennis
Ok. Dann werd ich wohl beim nächsten mal nochmal VHM Bohrer probieren.
Danke für die Hilfe
Beitrag 09.09.2009, 16:22 Uhr
Markus777
Markus777
Level 3 = Community-Techniker
wenn du nen VHM bohrer verwendest würd ichs mal ohne zentrieren versuchen!!!!
Markus
Beitrag 09.09.2009, 18:14 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
Also ohne zentrieren würde ich es nicht machen. Die zentrierung sollte ohnehin nur ein Punkt sein nicht einen 3er Dur. Erzeugen.
Das der Bohrer nur seinen weg kennt. Oder mit einem zentrierbohrer der Form lalala. Die mit zylindrischen und kegel Teil. Keine Ahnung gerade wie die Dinger nochmal genau heißen
Gruß General
Beitrag 10.09.2009, 15:51 Uhr
Palermo
Palermo
Hmm...
Sind nicht alle Zentrierbohrer mit Kegel / Zylinderfläche ?
Gäbe dann soweit ich das weiß nurnoch welche mit Schutzsenkung.
Beitrag 10.09.2009, 16:44 Uhr
aufderarbeit
aufderarbeit
Hallo
@ Glocke01
QUOTE
Gäbe dann soweit ich das weiß nur noch welche mit Schutzsenkung.
Lasse mich aber gerne belehren wenn es da doch noch mehr gibt
Ja da gibt es noch mehr. Auf CNC-Maschinen/Bearbeitungscentern werden meistens sogenannte NC-Anbohrer verwendet. Dies sind quasi auch Zentrierbohrer, sehen an der Spitze aber fast wie ein normaler Bohrer aus. Und wenn man es nicht weis, kann man die sehr schnell mit einem Bohrer verwechseln. Am auffälligsten sind auf den ersten Blick die beiden ganz kurzen Wendelnuten.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 10.09.2009, 17:06 Uhr
Palermo
Palermo
Okay... NC Anbohrer kenne ich auch.
Aber halt auch ehr unter dem Namen anstatt als Zentrierbohrer. Deswegen wunderte ich mich nun... Habe sogar mal das TB rausgeholt und nachgeschaut ob es da nicht doch noch andere Formen gibt smile.gif
Beitrag 10.09.2009, 18:02 Uhr
BurningRom
BurningRom
QUOTE (derdennis @ 09.09.2009, 07:53) *
Welche Bohrungen waren das?
Waren das die ersten, die letzen oder verschieden?
Beitrag 10.09.2009, 18:43 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
bohrst du eigentlich auch am rand von dem material????
oder in er mitte einer platte so das es eventuell durch die wandstärke dazu führen kann das der bohrer verläuft
Gruß General
Beitrag 10.09.2009, 19:07 Uhr
kingartur
kingartur
Vhm bohrer d3 mit ik von Gühring 55m Schnittgeschwindigkeit 0.05 vorschub ohne anbohren
Das funst
Beitrag 10.09.2009, 22:50 Uhr
peety01
peety01
moin,
vhm bohrer generell ohne vorheriges zentrieren verwenden!
die genauigkeit verbessert sich nicht,und die standzeit des bohrers leidet darunter!
im harten stahl(1.2379, 62 HRC) habe ich eine abeichung von unter 1/100 mm,positioniergenauigkeit,
ohne zentrieren, anbohren mit halben vorschub,ca 1 mm tief,und dann gib ihm.
hoffmann bohrer, die mit dem roten ring.
auch im weichen material,anbohren mit halben vorschub,und dann gas,mehr gibt es nicht zu sagen.
eventuell kann man mit nem vhm bohrer eine pilotbohrung setzen,wenn man keine ik hat,
dann 3 x D anbohren,und den rest mit dem hss bohrer,auch ne möglichleit.
gruß peter
Beitrag 11.09.2009, 17:04 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo derdennis,
wenn du bei deiner Wahl nun doch zu einem Vollhartmetallbohrer greifst - so sei noch gesagt, dass du (logischerweise) das anzentrieren auf keinen Fall weg lassen solltest wenn du keine glatte/plane Werkstückoberfläche hast!
Hinzu kommt bei so vielen Bohrungen auch der zeitliche Faktor, den du mit HM erheblich reduzieren kannst. - Beim Einsatz von IKZ könnte man hier neben den erhöhten Schnittwerten z.B. das entspanen wegfallen lassen. smile.gif
Bei HSS wäre ich z.B. auch ein wenig Flinker herangegangen:
  • Anzentrieren mit einem NC-Anbohrer D=4 / 140°
  • Bohren mit Spiralbohrer Ø2.9 /DIN340/UFL/130°
  • Schnittdaten:
    n=1800U./min
    f=0.06 Umdr./min
    Zustellung 4 - 2mm (Zum Bohrungsgrund reduziert)
Ein genereller Punkt beim anzentrieren, sei auch noch erwähnt:
Die Querschneide des NC-Anbohrers/Zenrierbohrers möglichst klein halten, da so einem Verlaufen im Schnittbild einer zu großen Querschneide aus dem Weg gegangen werden kann.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 11.09.2009, 21:11 Uhr
sepperl
sepperl
Hi !
Also bei der Bohrtiefe (ca. 10xD) musst Du auf jeden Fall Zentrieren (gleicher Spitzenwinkel wie der Bohrer !) oder besser eine Pilotbohrung setzten. Andernfalls ist es kein Wunder dass der lange HM-Bohrer abbricht !
Eine Pilotbohrung würde ich in Deinem Fall sogar als Muß ansehen, sonst wird die Bohrung nicht exakt gerade.
- Mit Pilotbohrer (HM / 3xD) pilotieren ohne vorheriges Zentrieren -> Pilotbohrer sollte ein paar 1/100mm größer als der Kernlochbohrer sein ! (dafür gibt es spezielle 'Piloten')
- Dann mit HM-Bohrer (ist steifer als HSS und verläuft nicht so leicht) Kernloch bohren.
Mit langsamen Vorschub in die Pilotbohrung eintauchen !
Wenn möglich IKZ-Bohrer verwenden !
Habe Anfang des Jahres einige Bohrversuche mit 10xD IKZ-Bohrer gemacht.
'Testsieger' bei D3/t=32 war ein Bohrer von OSG. Nach 100 Bohrungen in 1.2379 war kein wesentlicher Verschleiß erkennbar.
Vc=65m/min F/U=0.05 -> S7000 F350
Ganz wichtig ist der Rundlauf der Bohrer. Wenn möglich schrumpfen !
Dann klappt das auch !
Grüße
