586.062 aktive Mitglieder*
4.647 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Das WRZ-Tastsystem
Beitrag 11.11.2009, 16:54 Uhr
tik-tak
tik-tak
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zusammen,
eine einfache Frage habe ich nur.Eine unsere C800 hat das TT 130 System zum Vermessen von Werkzegen.
Wenn ich WRZ-Radius und - Länge Vermessen will ist es egal ob ich zuerst Radius oder Länge vermesse?
tik-tak
Beitrag 11.11.2009, 17:05 Uhr
sshous
sshous
Servus
macht der messzyklus nicht von haus aus erst die länge dann den radius.
zumindest ist es beim blum laser so.
sinnvoll ist auf jeden fall erst die länge damit du den radius am richtigen punkt messen kannst.
bei schaftfräsern ists ja egal aber bei WSP fräsern mit rundplatten oder spähtischen fräsern
musst du ja den aüsersten punkt vermessen. deswegen erst die länge
gruss sven
Beitrag 11.11.2009, 17:33 Uhr
tik-tak
tik-tak
@ sshous
Danke für dein Antwort!
Genau so habe ich auch gedacht aber "alte Hasen" bei uns meinen anderes.
tik-tak
Beitrag 11.11.2009, 17:38 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
und aus welchem grund herraus entscheiden die alten hasen bei dir anderst
würde mich mal interessieren
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 11.11.2009, 19:41 Uhr
sshous
sshous
würde mich auch mal interessieren.
hab nämlich die erfahrung gemacht das die "alten hasen" besser auch bei ihren "alten hobeln"
bleiben möchten und auch sollten
Beitrag 12.11.2009, 06:08 Uhr
Hunterkoile
Hunterkoile
QUOTE (sshous @ 11.11.2009, 18:05) *
spähtischen Fräsern
Moin Moin
was ist das denn?
Sowas hab ich ja noch nie gehört?!
Mit schönen Grüßen aus dem Badnerland
Stefan
Beitrag 12.11.2009, 09:47 Uhr
NTCNC9
NTCNC9
Level 6 = Community-Doktor
@sshous
QUOTE
Mal nicht so abfällig über unsere älteren Kollegen, wir werden auch nicht jünger und es gibt genug "alte Hasen" die einem Jungen was vormachen können.
Enttäuscht vom Affen schuf Gott den Menschen,
danach verzichtete er auf weitere Experimente.....
Beitrag 12.11.2009, 15:07 Uhr
sshous
sshous
hallo
sorry hab mich verschrieben. ich meine sphärische fräser z.B. Lollipopfräser
ich meins net so streng mit den alten hasen. Sorry an alle älteren denen ich auf den schlips getreten bin.
sicher gibts bereiche in denen erfahrung mehr zählt als alles andere
aber leider ists halt oft der fall das bei einer neuen Maschine oder steuerung auch noch nach 2 jahren
ständig der satz kommt bei meiner alten ging das schneller besser einfacher usw.(eigene erfahrung)
es gibt halt leute die wollen das alte nicht loslassen. (Steuerungsumstieg von Dialog 4 auf iTNC530)
wobei das alte mit sicherheit nicht verkehrt war.
ich weis auch das es älteren schwerer fällt sich mit computern anzufreunden weil die ganze generation
halt früher nix mit rechnern zu tun hatte wogegen jetzt ja schon im kindesalter ein computer her mus.
also nochmal
ich will auf keinen fall einen "älteren" beleidigen oder seine leistung in frage stellen
nur manchmal wäre es auch nicht verkehrt wenn man mal auf den jüngeren maschinenkollegen
höhrt
gruss sven
Beitrag 12.11.2009, 16:15 Uhr
bolzen
bolzen
QUOTE (tik-tak @ 11.11.2009, 17:54) *
Hallo zusammen,
tik-tak
Also wir haben einen TT140( http://www.heidenhain.de/fileadmin/pdb/med..._ID59008791.pdf )
in der einen Maschine und in einer zweiten einen Taster von Renishaw.
In beiden Maschinen wird erst der Durchmesser gemessen und dann die Länge.
Gruß Bolzen
Der Beitrag wurde von bolzen bearbeitet: 12.11.2009, 16:16 Uhr
Beitrag 12.11.2009, 18:01 Uhr
tik-tak
tik-tak
QUOTE (General-5Achs @ 11.11.2009, 18:38) *
Ja,die denken wenn die WRZ-e falsch vorgemessen (Länge) sind wird Tastsystem kaputt gehen weil so kann man besser sehen
wie tief taucht ein WRZ runter beim Radiusvermessung.Ist logisch aber auch quatsch,ich halte Poty nicht so lange bis 7-8 WRZ-e
fertig sind.
Beitrag 16.11.2009, 15:31 Uhr
roadrunner2
roadrunner2
er hat erstmal nicht unrecht.
beim radius vermessen ist es nicht schlimm wenn er einige millimeter tiefer fährt um den radius zu messen.
aber wenn er danach die länge vermisst? was dann? ist das werkzeug nicht einigermassen innerhalb der toleranz voreingestellt, kracht es dann erst nach der radiusvermessung.
wie auch immer - die werkzeuglänge gilt es immer einigermaßen sauber einzustellen.
von daher völlig egal ob zuerst radius oder länge gemessen wird.
die voreinstellung sollte schon in etwa passen...
EDIT
natürlich gibt es ausnahmen, bei denen die länge tatsächlich zuerst vermessen werden sollte.
Gruß Roadrunner...
...bei "G0" geht das Werkzeug "schneller" putt!!
Beitrag 16.11.2009, 15:47 Uhr
bolzen
bolzen
es wird sicherlich auch nicht krachen, denn bevor es zum Messen kommt
würde der Taststift ausgelenkt und die Maschine bleibt stehen.
Gruß Bolzen
Beitrag 16.11.2009, 18:12 Uhr
roadrunner2
roadrunner2
kommt natürlich drauf an mit welcher geschwindigkeit auf den taststift gefahren wird.
denn erst mal wird ja im eilgang (je nach einstellung) positioniert. wenn natürlich die voreingestellte werkzeuglänge größer toleranzbereich ist, kracht es mit sicherheit.
denke nicht das eine maschine so schnell reagieren kann.
aber malen wir mal nicht den teufel an die wand. eigentlich sollte es drin sein, das werkzeug innerhalb von z.B 5mm voreinzustellen.
Gruß Roadrunner...
