586.540 aktive Mitglieder*
2.970 Besucher online*
Frage von Anfänger, Grafiken gravieren
Beitrag 15.02.2010, 22:02 Uhr
vassily
vassily
hallo leute,
ich möchte ganz einfache grafiken aus bmb.-dateien gravieren und mit frabe auslegen.
ich arbeite mit construcam-3d. in diesem programm kann ich keine grafik einfügen..es sei denn
ich möchte ein reief erstellen. ist es denn nicht möglich ein einfache grafik in 2d zu gravieren???
gruß mike
Beitrag 15.02.2010, 22:18 Uhr
Ywes55
Ywes55
Du meinst wohl BMP(Bitmap) Datei oder?
Mit Bitmaps(Pixeln) kann keine Cam was anfangen, wie den auch. Die Grafiken sollen schon Vektorgrafiken sein und im DWG oder DXF Format vorliegen, dann klappt auch mit der Cam wink.gif
Ywes
Beitrag 16.02.2010, 01:43 Uhr
InTex
InTex
Hallo vassily
So etwas sollte es auch für Bitmap geben
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Gr...s/Bmp2Cnc.shtml
http://bmp2cnc.software.informer.com/2.1/
Wenn es gar nicht anders geht BMP in DXF konvertieren
Und mit DXF2Gcode die Programme erstellen.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 17.02.2010, 21:11 Uhr
vassily
vassily
ich danke euch erstmal,
das werde ich mal probieren
ich melde mich denn noch mal
Beitrag 11.04.2010, 18:38 Uhr
vassily
vassily
hat sich jetzt erledigt, ich weiß nun wie es geht.
trotzdem danke....
Beitrag 12.04.2010, 06:25 Uhr
reitstock
reitstock
QUOTE (vassily @ 11.04.2010, 19:38) *
trotzdem danke....
Hallo Vasilly,
schreib uns doch wies du gamacht hast
würdemich inter.
Danke
Grüße aus den Bergen
Beitrag 06.06.2010, 19:55 Uhr
vassily
vassily
Ich arbeite da mit zwei drei programmen
als erstes bearbeite ich das bild(bmp.-jpg oder was auch immer) mit corel-photo-paint.
-also radieren, helligkeit und konstrast, schließlich speichere ich es als graustufenbild(8bit) als bmp ab
als nächstes öffne ich das mit inkscape(kostenlos im net)
-füllung rausnehmen-->dann bitmap vektorisieren-->kanntenerkennung 0,10mm-->markieren-kopieren
corel draw öffnen-->einfügen-->speichern als *.ai adobe illustrator ver.7.0
dann kann ich es in construcam importieren, bearbeiten und schließlich fräsen
gruß mike
Beitrag 06.06.2010, 20:07 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo vassily,
warum gehst du nicht direkt über CorelDraw. Hiermit kannst du direkt eine Vektorgrafik erstellen. Dann kann man die Vektorgrafik ins DXF-Format exportieren und das kannst du doch auch mit Construcam öffnen.
Auch BMP's kannst du in CorelDraw importieren- und wenn es sich dabei nicht um Vektorformate handelt hat man im CorelDraw die Möglichkeit das Bild zu vektorisieren, - also gleiche Funktion wie mit Inkscape auch. - Warum also 3 Programme für die Vorarbeit, wenn es ein Programm auch tut? wacko.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 06.06.2010, 20:17 Uhr
vassily
vassily
hast ja recht, meim weg is etwas kompliziert..
so hab ich aber bisher die besten ergebnisse erziehlt
dxf und construcam funzt nich in jedem fall
Beitrag 06.06.2010, 20:50 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (vassily @ 06.06.2010, 21:17 Uhr) *
Ja das ist mit anderen Programmen ähnlich, - Grund könnten eventuell nicht unterstützte Elemente wie Splines sein....
Es kommt sehr oft auf die Version das exportierten DXF-Formates an und ob das Zielprogramm hiermit klar kommt. - Ältere DXF-Versionen funktionieren hier oft am reibungslosesten... z.B. das 2000er Format (AC1015)
Aber es führen mehrere Wege nach Rom, - wenn dieser Weg der für dich bessere ist wink.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 29.01.2012, 15:21 Uhr
Kekskruemel
Kekskruemel
das Thema ist schon älter, aber ich wollte einmal fragen, welche Version von Corel Draw Ihr benutzt ?
Bei mir will das nicht funktionieren, da kommen in ConstruCam dann irgendwelche Meldungen, aber importiert worden ist gar nix sad.gif
Beitrag 29.01.2012, 16:08 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (Kekskruemel @ 29.01.2012, 15:21 Uhr) *
Hallo Kekskruemel,
herzlich Willkommen in der CNC-Arena!
Also an der CorelDraw-Version würde ich das nicht festmachen, - eher am Export/Import-Format und dessen Version... ich habe "damals" mal mit CorelDraw 13 gearbeitet aber eben nicht mit ConstruCam.
Versuchs mal mit den älteren *.AI/DXF-Versionen bzw. erläutere mal genau dein Vorgehen und die Fehlermeldungen die du erhältst evtl. mit Screenshots
Anbei noch ein Link zu einer Anleitung:
http://www.cnc-step.de/_ConstruCAM_Help.htm - da ist auch was zu CorelDraw dabei.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 31.01.2012, 13:26 Uhr
Kekskruemel
Kekskruemel
QUOTE (CNCFanatiker @ 29.01.2012, 16:08 Uhr) *
Hallo Kekskruemel,
Danke schön.
Hatte jetzt einen neuen Fred aufgemacht.
Nachher oder morgen stelle ich mal dann Screenshots ein ...
Beitrag 20.04.2012, 18:11 Uhr
Kekskruemel
Kekskruemel
Ich möchte Euch einmal einen Lösungsweg vorstellen, der etwas umständlicher, aber auch machbar ist. Ich hatte einen (fast katastrophalen) Scan von einem bunten Vereinslogo im Format jpg (siehe Anhang).
Benutzt habe ich zwei Programme:
- IrfanView (gibt es kostenlos im Netz)
- ConstruCam
Hier wäre die Anleitung:
- IrfanView öffnen
- Bild öffnen
- Menü "Bild" anklicken
- "Farbtiefe reduzieren" anklicken
- "2 Farben" aussuchen und mit OK bestätigen
- Menü "Datei" wählen, und dort "Speichern unter"
- als PCX-Format abspeichern
So, das wäre Schritt 1. Mit diesem Format kann ConstruCam etwas anfangen. Nun geht es weiter ...
- ConstruCam öffnen
- Menü "Extras" -> Dort gibt es einen "Scanner"
Alles weitere steht dann hier:
http://www.cnc-step.de/Scanner/_Scanner.htm#PixeldateiLaden
Hat bei mir ganz gut funktioniert smile.gif Wenn gewünscht kann ich nächste Woche mal versuchen, das gravierte Ergebnis einzustellen.
Der Beitrag wurde von Kekskruemel bearbeitet: 20.04.2012, 18:16 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 17.10.2014, 08:28 Uhr
CNC-STEP
CNC-STEP
QUOTE (Kekskruemel @ 20.04.2012, 19:11 Uhr) *
- ConstruCam
- ConstruCam öffnen
Mit dem Scanner von ConstruCAM-3D geht es am einfachsten, da alle Einstellungen für Konvertierungen etc. automatisch vorgenommen werden.
Je nach Auflösung und Farbtiefe muss man mit den Einstellungen der Randsuche und Approximierungen etwas rumprobieren. Hier ein Screenshot . Achso... der Link hat sich geändert :http://www.cnc-step.de/service-und-support/downloads/construcam-3d-online-hilfe.htmlAngehängte Datei  vektorisierung_randsuche_bmp_tiff_pcx.png ( 50.35KB ) Anzahl der Downloads: 15
