586.991 aktive Mitglieder*
3.945 Besucher online*
OKK, x - Achse ?
Beitrag 24.02.2002, 20:22 Uhr
Micha
Micha
Hallo User, wir haben eine OKK PCH600 mit Fanucsteuerung und B-Achse mit 1° Schritten. Es ist folgendes Problem. Bei Teilen wo wir Passungen bearbeiten die gegenüberliegen, wandern die Passungen in der X-Achse auseinander, d.h. man muß ständig nachkorrigieren. Je nachdem wie lange die Maschine läuft. Nach dem Ausschalten der Maschine passt das ganze wieder. Woran liegts?
MfG Micha :confused:
Beitrag 25.02.2002, 17:18 Uhr
Markert
Gruppe: Banned
Hi Micha!
wir haben zwar keine B-Achse, hatten aber schon einmal ein ähnliches Problem mit einer Doppelrevolver Maschine, auch mit Fanuc-Steuerung, 15TF. Nach Jahren stellte sich heraus, das beide Resolver der X-Achse zwar das gleiche Typenschild hatten, aber aus unterschiedlicher Fertigung waren. Resultat von einem Werkstück zum anderen bis zu 0.15mm. Wir hatten das bis dahin auf die großen Werkstücke (bis zu 6Tonnen und ca. 800kg Werkzeug Gewicht) geschoben. War dem nicht so. Vielleicht hilft es weiter!
Ach ja, klick mal mein Grafiktest im Test-Forum an. Will nur wissen ob Du die Seite laden kannst. Sage mal Bescheid. Danke.
MfG
Peter
(Geändert von Markert um 17:20 - 25.Februar.2002)
Beitrag 26.02.2002, 02:57 Uhr
Micha
Micha
Hallo Peter,
Grafiktest war Erfolgreich :D
Gruß Michael
Beitrag 26.02.2002, 18:00 Uhr
Markert
Gruppe: Banned
Hi Micha,
das mit der Grafik, Danke.
Was ist mit Deinem Problem B-Achse?
MfG
Peter
Beitrag 27.02.2002, 00:43 Uhr
Micha
Micha
Hallo Peter,
das Problem besteht seit dem wir die Maschine haben(1996). Bisher konnten wir noch nichts herausfinden. Auch Techniker nicht. Wenn die Maschine 1 Woche im 3-Schichtbetrieb läuft, wandert die Achse ca. 0.1 mm auseinander(auf umschlag gesehen). Maschine aus und wieder einschalten und alles passt wieder.
Gruß Michael  :confused:
Beitrag 27.02.2002, 16:44 Uhr
Markert
Gruppe: Banned
Hallo Micha,
wir haben auch Monforts Maschinen in Einsatz. Die haben eine hydrostatische Führung. Das heisst, der gesamte Revolver mit Aufbau läuft Berührungslos! Wenn das Hydraulikoel nicht regelmäßig nach Wartungsplan gewechselt wird, tritt auch dieser Effekt auf, das Maßungenauigkeiteten auftreten.
Maschine aus und wieder an. Dann läuft es.
Auch nur eine möglichkiet!
MfG
Peter
Beitrag 17.03.2002, 23:28 Uhr
Micha
Micha
Hallo Peter,
die Maschine hat nur eine ganz normale Bettbahnschmierung, die Achse wird direkt mit einem Resolver angesteuert.
Beitrag 29.03.2002, 21:37 Uhr
Ulli
Ulli
Hallo Micha,
0,1 mm Abweichung  nach 1 Woche Dreischichtbetrieb, dann einmal kurz aus und wieder......keine 5Min und alles wieder Okay ?
Ulli
Was passiert wenn Ihr in allen Achen den Referenzpunkt neu anfahrt ? Ohne ausschalten...
Beitrag 29.03.2002, 23:54 Uhr
Micha
Micha
Hallo Ulli,
haben wir schon versucht, hat aber nichts gebracht. Vermutlich rechnet die Steuerung intern irgend einen Zählerstand hoch. Wenn ich weiteres herausbekomme geb ich bescheid.
:confused:
Beitrag 31.03.2002, 12:27 Uhr
Ulli
Ulli
Hallo Micha,
zeigt die Steuerung denn irgentwo etwas an ?
oder kann man diesen Fehler nur messen?
Ulli
Beitrag 31.03.2002, 12:31 Uhr
Micha
Micha
Hallo Ulli,
Die Steuerung zeigt nichts an, es ist nur auf der Messmaschine bzw. mit einen Fluchtdorn feststellbar.
Beitrag 01.04.2002, 22:23 Uhr
Ulli
Ulli
Hallo Micha,
wieviel Teile fertigt Ihr in so einer Woche?
.............und kann man die Steuerung noch anders reseten ?
Ulli
Beitrag 05.04.2002, 07:08 Uhr
Micha
Micha
Hallo Ulli,
es kommt weniger auf die Stückzahl drauf an, sondern wie lange die Maschine läuft(Hauptschalter ein). Reset wird schwierig. Bei genauen Teilen machen wir sie pro Schicht einmal aus und wieder an.
(Geändert von Micha um 8:09 - 5.April.2002)
Beitrag 08.04.2002, 18:45 Uhr
Ulli
Ulli
Hallo Micha,
Hmmmm, termisches Problem scheidet also aus ?
Denn nach einmal aus und wieder ein kann die Maschine ja nicht kalt werden.
Man muss doch herrausfinden koennen, in welcher Abhaenigkeit der Fehler mit den Bearbeitungen stehen?
bis dann
Ulli
Beitrag 08.04.2002, 22:47 Uhr
Micha
Micha
Hallo Ulli,
ich werde mal mit den Resolver anfangen. Und nach und nach herausfinden woran es liegt. Vielleicht reicht der Resolver ja schon.
Gruß Micha ;)
Beitrag 02.05.2002, 23:14 Uhr
Micha
Micha
Hallo User,
Problem ist behoben, es lag am Resolver.
Gruß Micha :cool:
Beitrag 03.05.2002, 14:38 Uhr
Markert
Gruppe: Banned
Hi Micha,
woran genau lag es denn?
Resolver kpl. defekt?
Falls mit Riemen, Riemen kaputt?
MfG
Peter
Beitrag 03.05.2002, 22:01 Uhr
Micha
Micha
Hallo Peter,
der Resolver arbeitet nach optischen Prinzip. Vermute mal das die Glasscheibe irgendwo verschmutzt ist, ein kleines Partikelchen reicht da schon.
Der Resolver sitzt direkt auf der Achse über einen Konus und Positionsnut.
Gruß Micha ;)
Beitrag 05.05.2002, 20:58 Uhr
Ulli
Ulli
Hallo Micha,
ja ja Resolver, dieser kleinen Dinger, haengen seit eh und jeh an jeder Achse und keiner kriegt die dahin das die mal was sagen wenn sie nicht mehr richtig arbeiten.
und jeder meint immer die koennen ja nicht kaput gehen.
bis dann
Ulli
Beitrag 06.05.2002, 14:09 Uhr
singingSamson
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
Hallo zusammen,
jetzt muss ich doch mal ganz dumm nachfragen: Was ist denn eigentlich ein Resolver?
:confused:
Beitrag 06.05.2002, 17:58 Uhr
Micha
Micha
Hallo Samson,
ein Resolver oder auch Pulse Coder genannt, ist mit das Wichtigste an einer CNC Maschine. Er gibt der Maschine die Information auf welchem Maß sich gerade die Achse befindet. Bsp.: Angenommen pro Umdrehung der Kugelrollspindel zählt er 360 Impulse, weiß die Steuerung genau wo sich die Achse befindet, wenn sie nur ne halbe Umdrehung macht.
Gruß Micha ;)
Beitrag 06.05.2002, 18:12 Uhr
singingSamson
singingSamson
Hallo Micha,
danke für die Aufklärung, ich kenne das nur unter der Bezeichnung "Rotarisches Messsystem" und wir haben meistens lineare Messsysteme an unseren Maschinen.
:cool:
Beitrag 14.11.2002, 16:25 Uhr
Micha
Micha
das Problem mit der x-Achse fängt schon wieder an, aber diesmal scheidet der Resolver aus.
Geht nicht, gibts nicht!
