hatte ein ähnliches Problem mit T15 Fapt (Drehen), wenn ich im Fapt Programme speicherte und beim wieder einschalten auf Taste Fapt gehe stürtzte die Steuerung ab.
Sie versucht beim starten von Fapt auf den Speicher, der anscheinend eine defekt hat zuzugreifen.
Nach mehrmaligen ein und ausschalten funktionierte es dann wieder.
Seit dem Speichere ich keine Programme im Fapt mehr ab, sondern direkt auf den PC.
Mein Fehler hieß Parity Error Base0.
Ein Techniker meinte der Speicher der Platine Base0 sei defekt.
Nun suche ich jemanden der mir die neue Platine, die ich besorgt habe einbaut. Den Techniker von damals erreiche ich nicht mehr.
Es gibt eine Tastenkombination bei der du das Fapt im Grundmodus hochfahren kannst. Glaube "BS und START" Taste gleichzeitig gedrückt halten bis die Steuerung hochgefahren ist.
Vorher die Fapteinstellungen sichern, Einstelldaten, Werkzeugdaten etc.
Teile davon gehen glaube ich verloren und müssen dann neu aufgespielt werden.
Habe damals dadurch die kompletten Daten auch die im
ISO gelöscht, also aufpassen, lieber nichts machen und erst bei Fanuc nachfragen.
Gruß cnc-mikmo
