Siemens
8843
Follower:innenKomme nicht weiter
27.03.2013, 17:03 Uhr
fp3schraegbett
hänge an der Kontur mit den Schenkel fest, kann mir da jemand unter die Arme greifen? Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Gruß fp3schrägbett
Gruß fp3schrägbett
Angehängte Datei(en)
27.03.2013, 17:16 Uhr
Wo genau liegt den dein problem?
M.f.g.
M.f.g.
27.03.2013, 17:44 Uhr
fp3schraegbett
mir fehlt irgendwie nach dem letzten Satz nun die weiteren Bezugspunkte
Gruß fp3schrägbett
Gruß fp3schrägbett
28.03.2013, 06:26 Uhr
kannst du bitte auf deiner Zeichnung welche Tasche wie Tief sein soll?
Ich kann hier nicht erkennen welche Tasche eine Tasche ist oder eine INsel?
Tasche = Tief Z-
Insel= Erhöhung Z+
Gruß Boern
Tasche = Tief Z-
Insel= Erhöhung Z+
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
28.03.2013, 08:41 Uhr
fp3schraegbett
Guten Morgen Börn,
es geht mir nur um die Kontur mit der 120 Grad - Teilung, die hat eine Tiefe von 10 mm.
Gruß fp3schrägbett
Gruß fp3schrägbett
28.03.2013, 16:14 Uhr
Boar das Ding ist echt der Hammer ich sitz schon ne Stunde da und bekomm das Ding nich zu.
Echt spitzen Arbeit von deiner Konstruktion. MIt Adesk Inventor kann ich das nicht zeichnen das bekomm ich nicht zu und dein ShopTurn macht auch komische sachen
Mal schauen ob ich noch Bock habe... obwohl mich eigendlich schon der Ergeiz gepackt hat.
Mal ein par Fragen: Das Maß 37,148mm bezieht sich das auf die Linke oder rechte Seite des 38er Radius und liegt der Mittelpunkt des 38er Radius auch in der Mitte? weil bei der Bemaßung schon und die Verrundung in Rundteil_5.jpg und Rundteil_7.jpg wird als 18mm angenommen oder wie kommst du da drauf. In der Zeichung stehts nicht, auch nicht die Schnittpunkte....
EDIT
Alle Radien wo man´s erkennt sind tangential angeschossen????
Der Beitrag wurde von Dragon45 bearbeitet: 28.03.2013, 16:18 Uhr
EDIT
28.03.2013, 17:49 Uhr
fp3schraegbett
Servus Dragon,
das Maß 37,148 bezieht sich wie ich das sehe auf beide Seiten. Als Ergänzung zu den 18 mm!! auf der anderen Seite des Blattes was hier nicht gezeigt ist, alle nicht bemaßten Radien haben einen R18! Der Gesamtdurchmesser des Werkstückes ist 130 mm! Ja ich habe alle Konturschritte tangential angeschlossen!
Gruß fp3schrägbett
Der Beitrag wurde von fp3schraegbett bearbeitet: 28.03.2013, 17:50 Uhr
Gruß fp3schrägbett
Hi fp3schraegbett
Da du ja nur den Übergang wolltest hab ich es erstmal so gemacht.
Um das genauer, also die Kontur und sämtliche schnittpunkte zu zeichen, brauch man mehr Maße. Keine Ahnung wie du das gemacht hast. Ist mir eigendlich auch Wurscht, solange du damit zurecht kommst.
Die Kontur wurde unter nach Zeichnung angaben erstellt und dann einfach um die Mittelachse je 120° gedreht.
p.s.
Dann liegt der Mittelpunkt des 38er Radius NICHT im Zentrum des Drehteils! aber OK. Mal schaun das ich mein Glück nochmal versuche.
Der Beitrag wurde von Dragon45 bearbeitet: 28.03.2013, 17:55 Uhr
p.s.
QUOTE
28.03.2013, 17:57 Uhr
fp3schraegbett
Eh Super, dann sollte ich das ja jetzt hinbekommen. Aber wenn ich mit der Sinutrain programmiere kann ich doch nicht innerhalb der Konturprogammierung um 120 Grad schwenken?? Oder mach ich da grad ein Denkfehler?
28.03.2013, 18:00 Uhr
QUOTE
Hab von SinuTrain keine Ahnung, aber das mit dem Schwenken bezog sich eingenlich auf meine Vorgehnsweise in Autodesk. Sozusagen ein kleiner Anriss wie ich´s gemacht habe, damit du sicher sein kannst das die Schnittpunkte auch stimmen.
28.03.2013, 18:03 Uhr
fp3schraegbett
Ok, werde ich das Ding jetzt fertig machen
Danke nochmals!
Gruß fp3schrägbett
Danke nochmals!
Gruß fp3schrägbett
28.03.2013, 18:19 Uhr
Schau mal ob die Maße so richtig sind dann kann ichs um den Mittelpunkt drehen und die Schnittpunkte angeben.
Falls noch benötigt.
28.03.2013, 18:23 Uhr
Direkt die Kontur drehen geht nicht. Du hast aber zwei möglichkeiten:
1. Du programmierst 120° machst ein Bahnfräsen, eine NP-Rotation (Verschiedenes->Transformation) und wiederholst dann den Programmteil.
2. Du sagst am Anfang der Kontur, dass sie polar ist, liest die Punkte in Polarkoordinaten aus und rechnest 120° dazu. Um die Polarkoordinaten auszulesen kannst du sie zuerst kartesisch programmiern und dann auf polar umstellen. Die Punkte bleiben erhalten und werden polar angezeigt.
In den meisten Fällen habe ich die erste Variante benutzt. Bei dir würde es sich anbieten an beiden Enden einen Viertelkreis zu programmieren und beim Bahnfräsen auch im Viertelkreis anzufahren, so solltest du keine Übergänge sehen.
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
28.03.2013, 19:14 Uhr
fp3schraegbett
Ok, werde diese Variante auch noch probieren.
@Dragon
Ja die Maße stimmen so!
Gruß fp3schrägbett
28.03.2013, 19:17 Uhr
Falls du es mit den beiden oben genannten Methoden nicht hinbekommst, einfach noch mal melden. Hab das Projekt erstmal abgespeichert und kannst es bei bedarf wieder aufrufen.
28.03.2013, 20:23 Uhr
erst mal möchte ich micht für eine sehr interessante Kontur bedanken. Die hat mir Spaß gemacht.
Sie hätten ruhig schon am Anfang sagen können das alle unbemaßte Radien==18mm groß sind. Das hätte mir viel Zeit gespart.
Hier die ferige Kontur.
MfG
Ivan Rosbach
MfG
Ivan Rosbach
28.03.2013, 20:52 Uhr
fp3schraegbett
Hallo Iwan,
freut mich das es Dir spass gemacht hat, ja sorry hab das mit dem Radius vergessen. In welcher Weise hast Du die Kontur programmiert?
Gruß fp3schrägbett
Gruß fp3schrägbett
29.03.2013, 09:54 Uhr
Hallo Iwan,
Gruß fp3schrägbett
Gruß fp3schrägbett
Ohne CAD nur Shopmill. Die Kontur kanst du oben runterladen.
Hier ein Beispiel wie mann der Polar Winkel berechnet
29.03.2013, 10:09 Uhr
fp3schraegbett
danke,leider kann ich die mpf.Datei nicht lesen!
29.03.2013, 12:05 Uhr
Du musst die mpf Datei wie in deinem anderen Thread von mir beschrieben ins SinuTrain laden.
MPF steht für Main Program File und ist ein Siemens Hauptprogramm. SPF wäre Sub Program File, also ein Unterprogramm.
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 29.03.2013, 12:06 Uhr
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
29.03.2013, 13:25 Uhr
fp3schraegbett
Habe die Datei auf meiner lokalen Festplatte, wenn ich die über sinutrain öffnen will ist in der Option lokales Laufwerk nichts vorhanden. Und die Datei dh im Siemensordner gibt es bei mir nicht. Mit der Kontur komme ich auch nicht weiter
29.03.2013, 14:50 Uhr
Das Programm bringst du übrigens am besten raus, wenn du einen USB Stick einsteckst, auf welchen du dann dein Programm kopierst. Dazu einfach im Programmanager das Programm kopieren, auf der unteren Softkeyleiste USB auswählen und dort einfügen. Es steht da auch Lokales Laufwerk, wo dies jedoch hinführt weiss ich nicht.
Das mit dem dh war vor allem in den älteren Versionen so, diese Ordner sind in den neueren nicht mehr direkt im Programmverzeichnis.
http://www.cnc-arena.com/forum/index.php?n...st&p=387555
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
29.03.2013, 15:15 Uhr
Der Srceenshot vom MIXer18 ist für die Kontureingabe völlig ausreichend in Shopmill.
Mehr braucht die Steuerung doch gar nicht.
Grüsse aus dem Harz - InTex
29.03.2013, 19:09 Uhr
fp3schraegbett
habe die ganze Kontur gelöscht und von vorne angefangen. Ich hab den Startpunkt auf Y-37.148 und X8 gelegt und die Kontur im Uhrzeigersinn bis X-25 Y0 programmiert. Dann Rotation um -120 Grad und Konturwiederholung, dann additiv -120 Grad und noch mal Kontur wiederholt und fertig!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß fp3schrägbett
Der Beitrag wurde von fp3schraegbett bearbeitet: 29.03.2013, 19:10 Uhr
Gruß fp3schrägbett
31.03.2013, 19:23 Uhr
Der Beitrag wurde von MIXer18 bearbeitet: 31.03.2013, 19:27 Uhr
