586.395 aktive Mitglieder*
2.902 Besucher online*
Bohren mit einem vollbohrer Hilfe!
Beitrag 10.04.2014, 14:12 Uhr
Hobby-CNCer123
Hobby-CNCer123
Guten Tag,
Ich habe ein kleines Problem und zwar wollte ich ins vollebohren mit einem 45 vollbohrer mit wendeschneidplatten.
Material ist zaeher werkzeugstahl.
Die Bohrungen soll 140mm tief gehen.
Ich lasse die Maschine laut Buch 1400 Umdrehungen pro Minute drehen mit einem Vorschub von 0.12
Doch leider kriege ich nur ganz blöden bandspan und die platten gehen schnell kaputt.
Kann mir da jemand vllt ein tip geben wie ich zum erfolg komme?
Bin echt am verzweifeln!
Danke im vor raus.
Der Beitrag wurde von Hobby-CNCer123 bearbeitet: 10.04.2014, 14:13 Uhr
Beitrag 10.04.2014, 14:30 Uhr
Rivago
Rivago
Level 3 = Community-Techniker
"Zäher Werkzeugstahl" kann viel sein.
Außerdem find ich den Vorschub evtl. etwas hoch.
Beitrag 10.04.2014, 15:09 Uhr
2500xly
2500xly
QUOTE (Hobby-CNCer123 @ 10.04.2014, 15:12 Uhr) *
Guten Tag,
Danke im vor raus.
F0.12 finde ich bei Ø 45 OK. Oft brechen die Späne aber besser bei weniger Vorschub. Teste mal F0.08.
Steht der Boher auf Mitte? Welche Platte bricht / verschleisst schnell? Innen oder aussen? Welches Material bohrst du genau?
Beitrag 10.04.2014, 16:14 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Ich würde mit 1000 Umdrehung und 0,14 Vorschub starten.
Hängt aber vom Material und vom Wendeplattenbohrer ab.
Viel Erfolg.
P.S.: Weniger Vorschub und besserer Spanbruch hatte ich noch nicht, "weicherer" Schnitt evtl.!?
Der Beitrag wurde von MiBü bearbeitet: 10.04.2014, 16:16 Uhr
Michael
Beitrag 10.04.2014, 16:29 Uhr
Heinz1955
Heinz1955
Ich schließe mich meinem Vorredner an.
Würde auch eher mit Vc nach unten gehen.
Beitrag 11.04.2014, 05:48 Uhr
Daniel .
Daniel .
Weniger Vorschub und Spanbruch klappt relativ gut z.B.
bei St-52. Die goldene Regel Vorschub hoch Schnittgeschwindigkeit
Runter erzeugt dann meist nur noch dickere Bandspäne weil
der Spanquerschnitt steigt. Wenn man also den Vorschub runter nimmt und
die Schnittgeschwindigkeit hôher setzt wird der Querschnitt
Kleiner und das Material spröder durch das mehr an Temperatur
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 22.04.2014, 13:08 Uhr
suineg
suineg
Also ich Prügel in 1.4301 einen 22er Vollbohrer mit vc 200 und F 0.09 in das Zeug. Zwar nur 15mm tief, aber Standzeiten von den Platten sind irgendwo um die 700 Teile.
In St55 auch einen 22er Bohrer, aber 80mm tief, bin ich bei vc 120 und F0.1. Späne brechen super bei beiden.
kann mir auch vorstellen das die Probleme bei Hobby-cncer vielleicht auch von der Kühlung kommen.
Hab gerade mal bei meinem Werkzeuglieferant geschaut. Falls du 1.2379 verwendest und nicht gerade die billigsten Platten nimmst, versuch ruhig mit vc runter und vorschub hoch (VC 140 und F 0,16).
