586.331 aktive Mitglieder*
4.540 Besucher online*
M6 47mm tief, machbar und womit?
Beitrag 07.07.2014, 13:42 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
Moin zusammen,
werde bald M6 47mm tief fertigen müssen ( Mat. AlMgSi0.5 ) ,hab nur noch keine ahnung obs funktioniert
und mit welchen werkzeug ich das ambesten machen soll.
Vielleicht hat ja wer von euch erfahrung damit.
an dieser stelle schon ma Danke
Beitrag 07.07.2014, 13:46 Uhr
benalsan
benalsan
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (OnkelPaulus @ 07.07.2014, 14:42 Uhr) *
Moin zusammen,
durchgang sackloch?
Beitrag 07.07.2014, 14:13 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
durchgang, das teil is dann inder gegenspindel
Der Beitrag wurde von OnkelPaulus bearbeitet: 07.07.2014, 14:24 Uhr
Beitrag 07.07.2014, 14:45 Uhr
svreink1
svreink1
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo
"Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist Deine Chance."
Winston Churchill
Beitrag 07.07.2014, 14:53 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
sollen 4000 stück werden
Beitrag 07.07.2014, 14:58 Uhr
drehfraes
drehfraes
Hallo
Si0.5 hat so sein Tücken
Würde dir Gewindedrücken (Formen) empfehlen!
Welches Kühlsystem hast du an deiner Maschine?
Mfg
Beitrag 07.07.2014, 15:05 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
die maschine ( star sv32 ) läuft komplett unter Öl.
ans formen hab ich auch schon gedacht, aber die former gehen bis max. 3xD...also zumindest die die ich gefunden hab
Beitrag 07.07.2014, 15:21 Uhr
p1986k
p1986k
Hallo
Falls es deine Steuerung zulässt, "Gewindebohren mit Spanbruch" (Heidenhain) funktioniert für tiefe Gewinde super.
Gewindebohrer gibt es lange Ausführungen mit verjüngten Schäften. Beim Orangen z. B.: ist der M6 Gew.bo. 110mm lang.
Beitrag 07.07.2014, 15:33 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
Steuerung is ne Fanuc 16i-TB
Beitrag 07.07.2014, 18:48 Uhr
Rivago
Rivago
Ich kenn das Material nicht, würde aber auch erstmal zu Formen raten.
Wir mussten mal M6 30mm tief machen in 1.4301, war allerdings Sackloch. Haben dazu einen Former von OSG genommen, ging ganz gut. Für 700 Teile haben wir 2 Former gebraucht. Ist jetzt auch nicht toll, da die Dinger teuer sind, aber ging halt besser als mit Gewindeschneiden. Da haben wir nach 100 Teilen und 4 geschrotteten Gewindebohrern aufgegeben. Auch da haben wir den Gewindezyklus mit Spanbruch genommen.
Da du aber Durchgangsloch hast, kannst du es auch erst mit Gewindeschneiden versuchen. Da gibt es auch spezielle Gewindebohrer, die den Span nach unten abführen. Vllt. klappt das ja.
Musst du halt eventuell ein bissl probieren. Solche Wünsche (also so tiefe Gewinde bspw.) kommen leider immer häufiger vor, dazu noch in den unmöglichsten Materialien. Meistens heißt es da probieren und Lehrgeld bezahlen. biggrin.gif
Beitrag 08.07.2014, 06:01 Uhr
svreink1
svreink1
Hallo
Bei der Stückzahl auf jeden Fall Formen!!! Allerdings wirst du mindestens in 2 Stufen Formen müssen.
Mehr als 3 Former wirst du nicht brauchen. Eventuell den Former freischleifen, um das du tief genug kommst.
Winston Churchill
Beitrag 08.07.2014, 08:13 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
gibt es einen bestimmten grund warum die Former immer nur 3xD haben ?
Beitrag 08.07.2014, 08:25 Uhr
svreink1
svreink1
QUOTE (OnkelPaulus @ 08.07.2014, 08:13 Uhr) *
Ich habe das schon mehrmals probiert in einem tiefer zu formen. Das funktioniert nicht in einem. Ich denke es kommt nicht
genügend Schmierung an. Bei einer zweiten oder dritten Zustellung funktioniert es aber.
Winston Churchill
Beitrag 08.07.2014, 08:31 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
also müsste es mit nem Former mit IK ja gehen oder
Beitrag 08.07.2014, 08:59 Uhr
svreink1
svreink1
QUOTE (OnkelPaulus @ 08.07.2014, 08:31 Uhr) *
Winston Churchill
Beitrag 08.07.2014, 09:25 Uhr
Rivago
Rivago
Du schreibst ja, dass du das auf der Gegenspindel machst. Hast du da Spindelspülung? Wenn ja, mach die noch zusätzlich an. Dann kriegst du von der anderen Seite nämlich auch noch Wasser in die Bohrung und der Former sollte auf jeden Fall ausreichend Schmierung bekommen.
Beitrag 08.07.2014, 13:45 Uhr
OnkelPaulus
OnkelPaulus
Ok, ich danke euch vielmals, hört sich ja so an als wenn meine chancen ganz gut stehen.
Ich werds mal probieren
Beitrag 08.07.2014, 15:54 Uhr
stigmata
stigmata
LMT HPF Gewindeformer.
Habe meinen M6 eben gemessen. Es gehen ca 35mm.
Den Träger kannste aber zur Not noch Freidrehen.
Formen damit sogar in 1.2379
# Waidmannsheil #
