Siemens
Siemens
Winkelverzerrung beim Schwenken
Beitrag 06.03.2015, 14:20 Uhr
DMU_50
DMU_50
Hallo
Ich hätte eine Fragen wegen einer doppelt schrägen Fläche
Die Fläche wird erst laut Zeichnung um die B Achse (Raum) um 66,6 Grad angestellt dann um die C Achse (Ebene) um 34 Grad eingeschwenkt
Allerdings gibt es dabei eine Winkelverzerrung und das ganze stimmt dann nicht wirklich.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen wie ich das am besten löse.
Vielen Dank im Voraus
MfG DMU50
Der Beitrag wurde von DMU_50 bearbeitet: 06.03.2015, 14:21 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  20150306_100926_winkel.jpg ( 70.37KB ) Anzahl der Downloads: 58
Beitrag 06.03.2015, 14:48 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
hast du das Problem im CAD, oder CAM? Aus ShopMill stammt das bild jedenfalls nicht... wink.gif
Beitrag 06.03.2015, 15:02 Uhr
DMU_50
DMU_50
QUOTE (guest @ 06.03.2015, 13:48 Uhr) *
Das Stimmt. Ist von Solid Works Viewer abfotografiert
Ich habe das Bild nur zur Anschauung gemacht.
Das Problem liegt direkt an der Maschine an.
Ich schwenke beim fräsen die beiden Winkel,kann aber dann an den längen rausmessen/sehen dass sie nicht stimmen.
Beitrag 06.03.2015, 15:08 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wie schwenkst du?
Im DIN (ROT A66.6 , AROT C34)
Cycle800?
Achsweise?
Spatial?
Beitrag 06.03.2015, 15:14 Uhr
DMU_50
DMU_50
QUOTE (guest @ 06.03.2015, 14:08 Uhr) *
Wie schwenkst du?
Cycle800?
Achsweise?
Spatial?
Ich habe Achsweise geschwenkt
Beitrag 06.03.2015, 15:20 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Nun, dann sollte das auch richtig sein.
Hast du schon mal im geschwenkten Zustand eine Achse im WKS mit dem Handrad verfahren?
Oder hast du nur in Richtung Maschinenachsen gemessen?
Beitrag 06.03.2015, 15:34 Uhr
DMU_50
DMU_50
QUOTE (guest @ 06.03.2015, 14:20 Uhr) *
gemessen habe ich mit dem Messschieber als ich fertig war (Fläche auf eine Spitze die durch eine geschwenkt gefräste Fläche entsteht und da fehlt es bei 50mm um ca 1,4 mm)
somit kann ich sagen dass die beiden Winkel um einige Grad falsch sind.
Angehängte Datei  20150306_100926_laenge.jpg ( 74.26KB ) Anzahl der Downloads: 20
Beitrag 06.03.2015, 16:22 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Fehlermöglichkeiten gibt es einige:
  • Schwenkdatensatz für C800 nicht richtig parametriert.
  • Arbeitsebene vor C800 nicht deckungsgleich mit Werkstückoberfläche
  • Winkelangaben aus dem CAD falsch, bzw. falscher Bezug.
Ich vermute mal, daß hier eher ein Denkfehler die Ursache ist. Oder ein Eingabefehler im C800?
Es wäre ganz interessant zu wissen, wo das WKS vor dem Schwenken sitzt und wie es dort ausgerichtet ist.
Nach deiner Beschreibung dürfte es keine doppelt geschwenkte Ebene geben, wenn das WKS in der Ebene XY parallel zur Längskante des Werkstücks ausgerichtet ist.
Beitrag 06.03.2015, 16:50 Uhr
DMU_50
DMU_50
QUOTE (guest @ 06.03.2015, 15:22 Uhr) *
Das Teil steht mit der Spitze nach X+ und wird in der gleichen Spannung komplett Kontur gefräst
Beitrag 06.03.2015, 17:02 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Also doch ein Denkfehler.
Die in der Zeichnung angegebenen Winkel entstehen durch Projektion.
Versuch's mal damit.
Beitrag 06.03.2015, 17:04 Uhr
DMU_50
DMU_50
QUOTE (guest @ 06.03.2015, 16:02 Uhr) *
Ok.Dann werde ichs mal so versuchen
Vielen Dank für die Hilfe
