Hallo zusammen,
habe mich bisher in Peters
CNC Ecke herumgetrieben da ist aber nicht viel los und ich brauche etwas Feedback
Zu meinem Hintergrund, ich habe 2
Fräsen bisher gebaut eine mit Rollenkugellagern und Riemenantrieb für Modellbau (Holz/Gfk/Depron) und eine aus Aluminium und THK KR33 Achsen die mir aber leider aus dem Keller geklaut und beim Schrotti zu Geld gemacht wurde.
Diese ist noch immer im Verein in betrieb und Produziert Flugzeuge R.I.P. Meine erste Fräse die auch relativ Genau war Jetzt möchte ich wieder eine Fräse haben und dieses mal was richtig gescheites und stabiles
Aktuell bin ich dabei diverse FEM Simulationen zu machen um die Stabilität auf ein Maximum zu treiben ^^ die größte Verschiebungsabweichung meiner ca 350mm ausgefahrenen Z-Achse mit 1400N beaufschlagt sind 32µm, am Portal habe ich 4µm
das reicht mir.
Gebaut wird aus 8mm gelasertem Stahl, der verschweißt wird danach Spannungsarm Geglüht und zu guter letzt die Wichtigen flächen in einer Aufspannung geplant werden.
Vorhandenes Material:
-8x THK SSR20W Schlitten
-2320mm THK SSR20 Schiene wird zerflext in 2x600mm (Y) und 2x520mm (X)
-1x
Heidenhain LS403C (420mm) mit Encoder
-evtl 2x HeidenhainLSxxxC (320mm)
-1x Servernetzteil 56V mit zusatz Netzteil 12V/5V (aus Großem Serverschrank)
Geplant:
-Gestell ~150kg Stahl
-Gestell Fertigung bei nem Kollegen in seiner CNC Zerspanungs Firma
-Antrieb:4x400W DC-Servo (Un=64V,In=6,5A,Imax=25A,Mn=1,1Nm,Mmax=3,2Mn) + UHU Regler
-KG-Spindeln THK BLK 1510G (Geschliffen D=15mm Steigung 10mm) Dazu brauche ich eure meinungen hätte eigentlich gerne 5mm aber die kann ich zu einem guten kurs bekommen.Die bewegten Massen belaufen sich bei dem Portal also Y-Richtung auf Ca. 80-100kg und bei X und Z auf ~20-40kg
So zu dem Antrieb ich würde gerne die Heidenhain Messstäbe dazu verwenden um
Exakt zu positionieren, Vorstellen tue ich mir das so PC gibt die Soll Position aus und eine den UHUs vorgeschaltete Steuerung vergleicht das mit der IST Position und gibt den UHUs dann entsprechend Anweisungen zum nachregeln Kann man sowas umsetzen ? gibt es dafür lösungen ? das wäre das nonplus ultra aber wenn das aussichtslos ist dann kann ich auch ohne Leben
Die Encoder Direkt an die Servos anzuschließen scheint mir nicht so einfach wegen den dämpfungsgliedern (Riemen).
Achso und Später möchte ich noch einen WZW einbauen in dem Toten Raum unter dem zurückgefahrenem Portal, das ist aber momentan nicht Aktuell
Als erstes bräuchte ich ein Feedback zu der Antrieb und KG-Spindeln !!!
Hier noch ein paar Bilder
Viele Grüße
Alexander Praetorius
Der Beitrag wurde von tollerteppich bearbeitet: 15.03.2015, 00:16 Uhr
Angehängte Datei(en)
