Hallo
@ jackouty482
QUOTE
Sorry, da hab ich was nicht kapiert. Ist ja bestimmt ein kleiner HSS Bohrer mit Innenkanälen. Und sehr sehr weiches Material. Und es schmiert bestimmt viel.
Was die Kühlung angeht verstehe ich nicht warum der Druck der Kühlung so groß sein muss. Ist doch nur zum Abtransport der Späne und für das Kühlen des Werkstoffs gedacht??Oder?? Na ,ja seit der Lehre bin ich nur Theoretiker.Freue mich um Aufklärung.
Je kleiner die Kanäle/Bohrungen sind, umso mehr Druck braucht man, damit noch genug KSS durchgeht, welches die Späne abtransportiert. Ist der Druck bei kleinen Kanälen zu
klein, geht nicht mehr genug KSS für den Spantransport durch, bei einer langsam drehenden Spindel sieht man dann z.B. keinen richtigen Strahl mehr, sondern mehr oder weniger einen Abfolge von "einzelnen" Tropfen.
Ist wie so vieles auch von der Physik abhängig, in welcher Druck, Fläche und Durchfluss direkt zusammenhängen -> Strömungslehre. Genauer erklären kann ich es aber auch nicht, evtl. können da andere etwas mehr dazu beitragen.
Und
1.2379 ist keine "weiches" Material. Er sagt damit nur, das dieser Stahl bei ihm noch nicht gehärtet ist.
Im Gegenteil, viel KSS kann je nach eingesetzten Werkzeugen und je nach Bearbeitung bei diesem Stahl viel helfen, da er unter Umständen sehr Abrasiv auf die Werkzeuge wirken kann, besonders auf HSS-Werkzeuge. Dies kommt durch die Legierungselemente, welche schon in "weichem" Zustand teilweise harte Karbide ausbilden.
Dafür kann man Bauteile unter Umständen (kommt auf die einzelnen Bauteile an) fast oder teilweise ganz frei von Verzug Vakuumhärten.
Gruß Gerd
PS
Ein Full-Quote, in welchem man die/deine Antwort und Frage erst suchen muss, ist nicht gerade Hilfreich beim Antworten.
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 04.05.2015, 22:35 Uhr
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
