586.369 aktive Mitglieder*
3.303 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
G10, Makros und sonstige Fragen
Beitrag 01.09.2015, 17:02 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Hallo zusammen,
wir haben eine neue NTX bekommen für die ich jetzt ein paar Makros schreiben möchte (richtig vertraut bin ich nur mit Heidenhain)
Als erstes ist mir das mit dem G10 nicht ganz schlüssig, von Heidenhain kenne ich die Nullpunktverschiebung so dass diese immer vom bezugspunkt ausgeht und mit M30 wider aufgehoben wird. das ist ja bei G10 wohl nicht der fall ? im internet findet man da widersprüchliche aussagen
Dann hätte ich gerne eine liste wo die ganzen variablen beschrieben sind, hat da jemand was ?
Und zu guter letzt, gibt es einen befehl um eine achse an der aktuellen position wärend dem programm zu nullen ?
Grüße Peter
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 01.09.2015, 17:59 Uhr
CBR600
CBR600
Level 3 = Community-Techniker
mit G10 kannst du z.B. die Nullpunkte vom Programm aus in das passende Register eintragen, musst du aber nicht, du kannst die Nullpunkte auch von Hand in das passende Register eintragen. -Offset, Werkstücknullpunkte-
Werkstücknullpunkte gehen immer von Maschinennullpunkt aus, es sei denn du hast einen anderen Bezugspunkt mit G53 gesetzt.
Variablen
Variablen2
Was heißt Achse nullen? Willst du die aktuelle Position Nullen?
Unter Position Relativ anwählen, Achse eingeben Z.B. X, dann kommt ein Softkey Ursprung, wenn du diesen drückst ist X0 (aber nur in der Relativposition) das hat keine Veränderung auf dein Programm oder sonstiges.
Beitrag 01.09.2015, 18:27 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Ok, das heist mit G10 geschriebene nullpunkte sind fix und werden nicht bei einem M30 wider aufgehoben?
Hab mich auf der seite von den Bildern noch bisschen umgeschaut, ich denke da sollte ich schon mal weiter kommen
mit dem abnullen ist mir ein denkfehler unterlaufen, hat sich erledigt. ich meinte damit nur dass man zb. mit G54 auf einen wert fährt und den dann im programm automatisch als neunen G55 Nullpunkt übernimmt
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 01.09.2015, 18:44 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
G10 ist eigentlich nur Daten schreiben bei Fanuc.
Zum Beispiel schreibst du mit:
So kannst du jedes Offset beschreiben, egal ob Koordinatensysteme oder Werkzeugdaten.
Wichtig, G10 arbeitet inkremental oder absolut, also unbedingt G90 oder G91 davor smile.gif
Was bei der NTX ganz interessant ist ist ein Makro, dass die Nullpunkte beider Revolver und Spindeln automatisch setzt. Eigentlich ganz einfach, kostet 4 Stunden gehirnschmalz und ein bisschen ausprobieren.
Beste Grüße
Nico
Beitrag 01.09.2015, 18:56 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (nico1991 @ 01.09.2015, 19:44 Uhr) *
Ich dachte absolut/inkremental wird mit x,y,z bzw u,v,w als achsangabe gesteuert, oder ist das nochmal was anderes?
genau so was in die richtung will ich
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 01.09.2015, 22:14 Uhr
nico1991
nico1991
Nochmal was anderes.
Ich habe selber ne NTX 2000 SZM zu Hause stehen. Schreibe relativ viel in Makro Programmen, vor allem Teilefamilien. Bediener gibt nur noch ein, welches Teil er fahren will und wie viele und Maschine macht. Anderenfalls ist die Maschine halt sehr komplex mit 2 Kanälen sodass es nicht unbedingt sofort jeder hinbekommt
UVW Angaben als Verfahrwege liest meines Wissens nach nur die Drehmaschine. Z- Referenzfahrt ist Beispielsweise auf einer Drehmaschine G28W0 und auf einer Fräsmaschine G91G28Z0.0
Der G10 kennt absolute und Inkrementale Eingaben:
G91G10L2P1 Z10. verschiebt den Nullpunkt in Z um 10.mm
G90G10L2P1 Z10. setzt nen Absoluten Nullpunkt in Z auf 10.mm
Beachten!!!
Kleiner Tipp, du musst eine Variable setzen, ich habe nicht im Kopf welche, um die Variablen #100-#120 für beide Kanäle zugreizbar zu machen. Dass brauchst du, damit Sie miteinander kommunizieren können und du so die Nullpunkte für Kanal 2 ausrechnen kannst.
Beste Grüße
Nico
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 01.09.2015, 22:15 Uhr
Beitrag 21.09.2015, 14:52 Uhr
Hennessy80
Hennessy80
QUOTE (nico1991 @ 01.09.2015, 22:14 Uhr) *
Beachten!!!
Beste Grüße
Nico
FANUC arbeitet mit 3 verschiedenen G-Code Systemen. Die Achsen U, V und W sind im G-Code System A die Inkrementalachsen zu X, Y und Z.
Im G-Code System B und C müssen G90 und G91 programmiert werden.
