586.103 aktive Mitglieder*
3.697 Besucher online*
TRANSMIT Fräsen, Einstellungen auf SP2
Beitrag 08.02.2016, 19:07 Uhr
Kommed
Kommed
Maschine: Mazak Integrex i100 ST
Steuerung: Mazatrol Matrix 2
Programm: EIA/ISO
Hallo erstmal
Ich habe heute vergeblich versucht das TRANSMIT-Fräsen auf der Gegenspindel (C2) zu programmieren. Die Voraussetzung ist, dass im Fräsbetrieb das Koordinatensystem immer so gedreht ist, dass die Fräserachse immer Z bleibt, und die Tiefenzustellung Richtung Werkstück immer in Z- erfolgt.
Achsen-Schema gemäss folgender Abbildung:
Auf der Hauptspindel (C1) ohne Koordinatendrehung G68 funktioniert das ohne Probleme. Da sieht mein Programmbeispiel so aus, das hat auf der Maschine auch funktioniert:
(Fräser D16)
T1234.03 T4567 M06
G90
G55
(…ordentlich Schruppen…)
M901
M200
G97 S17937 M3 R3
G94
G17
G10.9 X0
(M212 (C1-LOESEN)
G43.4
G43
G00 X114.609 Y0 Z2. B0 C28.735 M131 M106
G10.9 X0
G91 G17XC
G12.1
G01 G90 X114.609 C0 F9999
Z.2 F9999
X88.215 C-48.253 F9162
G02 X-88.167 C48.341 I-88.215 J48.253
Für das TRANSMIT-Fräsen auf der Gegenspindel (C2) soll nun eine Koordinatendrehung programmiert werden; gedreht um 180° um die X-Achse:
G68 X0 Y0 Z0 I1 J0 0 R180
Mein Programmbeispiel sieht dann wie folgt aus
(Fräser D16)
T1234.03 T4567 M06
M902
G57
M300
G97 S17937 M3 R3
G94
G17
G10.9 X0
G110 C2
M312 (C2-LOESEN)
M51
G00 B180. C-18.443 M08
G68 X0 Y0 Z0 I1 J0 K0 R180.
G00 X114.108 Y0 Z31.
G10.9 X0
G91 G17XC
G12.1
G01 G90 X114.108 C0 F9999
Z-2.55 F9999
G41 X106.44 C2.549 F7162
X95.083 C-31.612
G02 X-95.053 C31.7 I-95.083 J31.612 F6584
G02 X95.024 C-31.788 I95.053 J-31.7
Der Fehler in meinem Programm ist jedoch, dass alle G41-Fräsoperationen auf der Maschine im Gegenlauf (also G42) ausgeführt werden.
Und vermutlich ist auch die ganze Kontur gespiegelt, konnte das nicht eruieren, da ich nur einen Durchmesser gefräst habe...
Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, um das zu korrigieren, ohne Ergebnis:
- Koordinatendrehung um Y statt um X
- Verwendung von G12.1P2
Wie muss das TRANSMIT-Fräsen unter G68 auf der Gegenspindel (C2) programmiert werden; so dass auch G41/G42 richtig ist?
Wie sieht ein funktionierendes Beispiel aus...?
Wie immer besten Dank für jedes Feedback im Voraus!
mfg
Beitrag 08.02.2016, 19:18 Uhr
mazak-user
mazak-user
Level 3 = Community-Techniker
Www.mazacam-deutschland.de
Beitrag 09.02.2016, 14:00 Uhr
Kommed
Kommed
@ mazak-user
Danke für deine Werbung...
Jedoch haben wir eine bereits eine richtige CAM-Software im Einsatz.
Es fehlt nur der Hinweis zum richtigen NC-Code...
Beitrag 09.02.2016, 14:52 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
Welche CAM Software ist das denn ?
Ich denke, dass der PP erkennen erkennen sollte, wenn die Gegenspindel aktiv ist.
Dann sollte die Ausgabe ohne G68 auskommen. Die alte Spiegelproplematik halt.
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 09.02.2016, 15:05 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Im "Normalfall" hat die Gegenspindel-Bearbeitung einen eigenen Nullpunkt.
z.B.:
Hauptspindel - G54
Gegenspindel - G55
wobei in G55 die Z-Achse gespiegelt wird.
Damit ist die Programmierung gleich der Programmierung auf der Hauptspindel.
Beitrag 09.02.2016, 18:04 Uhr
Kommed
Kommed
@G00Z0
Ich arbeite mit TopSolid'CAM
Du würdest also das Mazatrol-Koordinatensystem (G53.5) so stehen lassen...?
...funktioniert sicher unter B180°...
Aber bei einem anderen Winkel?
Und bei 4- und 5-Achsigen Bewegungen?
Arbeitest du auch mit einem CAM?
Wenn ja, mit welchem?
Beitrag 09.02.2016, 18:09 Uhr
Kommed
Kommed
-guest
Ich arbeite mit zwei verschiedenen Nullpunkten an der SP1 (G54 und G55);
und mit zwei verschiedenen Nullpunkten an der SP2 (G56 und G57)
Die Idee davon ist, dass das Fräs- und Bohrbild per Nullpunkt zentrisch auf das Drehteil verschoben werden kann...
Scheinbar haben unsere Integrex grösseren Fehler; bis zu 0.04mm
Hast du mir einen kurzen Programmauszug, wie du auf der Gegenspindel das Fräsen programmierst?
Beitrag 09.02.2016, 18:49 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ich kenne mich bei Mazak nicht aus, es sieht aber sehr nach Fanuc aus.
Um im Transmit auf der Gegenspindel arbeiten zu können, muß ja die Gegen-Spindel in die Transformation eingebunden sein.
Wenn ich dein Programm richtig gelesen habe, geschieht das mit "G12.1 P2" ?
Der Nullpunkt für die GS-Bearbeitung müßte gespiegelt werden, damit die Zustellung (wie auf der Hauptspindel) nach Z- geht.
Dein Problem, daß die Bearbeitungsrichtung umgekehrt ist, könnte an der Drehung des Koordinatensystems liegen, weil die Transformation die Spiegelung schon berücksichtigt? Doppelt gemoppelt?
Wenn möglich, kannst du auch eine Spiegelung von C2 versuchen. Dann dreht die Gegenspindel-C-Achse in die andere Richtung.
Beitrag 09.02.2016, 20:29 Uhr
Kommed
Kommed
-guest
Mein erster Versuch war:
G68 X0 Y0 Z0 I1 J0 K0 R180 => Koordinatensystem um X-Achse 180° rotieren, so ist Z-Richtung Richtung Werkstück
Dann mit G12.1 Polarkoordinaten aktivieren
Dann mit G17 XC Befehl XY Bewegungen auf XC transformieren
... meiner Meinung nach sollten diese beiden G-Funktionen keine weitere Rotation oder Drehung des Koordinatensystems generieren...
zu G12.1 P2 habe ich in keinem Handbuch eine Beschreibung gefunden.
Das stammt von einem Mazatrol - ISO Konverter...
Unser Maschinenlieferant konnte leider bis jetzt auch keine Lösung vorschlagen...
Beitrag 09.02.2016, 21:04 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE
Die Drehung um X bewirkt ja eine Änderung der Drehrichtung in C, da die Transformation für die Gegenspindel auf die Spiegelung der Z-Achse ausgelegt ist und nicht auf eine Drehung des Koordinatensystems.
Beitrag 23.02.2016, 18:42 Uhr
Kommed
Kommed
-guest
In meiner CAM-Simulation sehe ich aber alles genau so, wie es sein sollte...
Ich sehe SP2 in Gegenuhrzeigersinn drehen, mein Fräser ist links von der Kontur angesetzt, also G41...
Ich kann in meinem PP so ja nicht nur Laufrichtung von SP2 ändern...
Hast du mir ev ein ISO-Beispiel?
Beitrag 23.02.2016, 18:55 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wie Mazak eine Drehung oder Spiegelung der Achsen behandelt ... ? da mußt du im Handbuch nachlesen. da bin ich außen vor.
Offenbar ist aber in der Kette Cam->PP->Steuerung der Wurm. Höchstwahrscheinlich aber im PP.
Wenn dein CAM etwas anzeigt, was deine Steuerung nicht genauso 1:1 ausführt, ist erstmal der Übersetzer (PP) schuld.
