586.108 aktive Mitglieder*
2.971 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Nut fräsen mit angetriebenen Werkzeugen
Beitrag 09.07.2016, 10:55 Uhr
gravie
gravie
Hallo Gemeinde,
ich bin noch neu im Fanuc Programieren und möchte an einer 0i T mit Manual Guide und angtriebenen Werkzeugen eine Axiale Ringnut mit einem Highspeed Messerkopf Vorfräsen statt Stechdrehen.
Wie setze ich das im Programm um?
Geht das im Drehmodus? Im Fräsmodus taucht er ja nicht mit einer Helix ein.
Also Werkzeug auf passenden Durchmesser positionieren und dann wie beim Drehen mit 0.5mm je Umdrehungen eintauchen?
Mit dem Fräser kann man so 3500mm/min Vorschub fahren.
Geht das Grundsätzlich und wie müsste der Programmabschnitt aussehen?
Kann ich mit angetriebenen Werkzeug die C Achse mit M3 S4 und den Fräser mit M103 S4000 gleichzeitig starten?
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 09.07.2016, 10:55 Uhr
Beitrag 09.07.2016, 11:57 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Moin,
sowas würde ich NUR im Fräsmodus machen!
Helixinterpolation ist auf Fanuc Drehmaschinen tatsächlich eine Option. Kostet ca. 1800€ je nach Maschine!
LG Nico
Beitrag 09.07.2016, 12:09 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Kannst(Darfst) du eine Zeichnung mit anhängen? oder zumindest mir sagen auf welchem Durchmesser diese Ringnut sein soll und wie tief. Fräser Durchmesser usw. Maschine wäre vielleicht auch toll. Hab genügend Zeit um dir das Programm zu schreiben da ich momentan eh im Krankenhaus liege. mad.gif
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 09.07.2016, 13:02 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Wenn du dammit nur den Eimstich vorfräsen willst dann muss der Fräsbetrieb nicht sein. Auf den Durchmesser Fahren den du brauchst Drehzahl für den Fräser berechnen. Die Drehzahl für das Werkstück kannst du auch berechnen steht im Tabellenbuch. Und dann in Z- Fahren mit Vorschub xy musst du wissen welchen Eintauchwinkel der Fräser zulässt.
So ein Verfahren bevorzugen ich meistens wenn ich einen Flachen Boden brauche und mit dem Fräser gleich das Gewünschte Schruppmaß erreichen.
Lg
Beitrag 09.07.2016, 13:03 Uhr
gravie
gravie
Fräserdurchmesser wäre 16
Nutmittelkreis 60
Tiefe 20
Zustellung 0.5 mm je Umdrehung
Wobei ich das Programm gerne als Vorlage ablegen würde.
Also Nutmittelkreis und Tiefe variabel.
Ja, war nur zum Vorfräsen gedacht und dann mit einem Innenstahl nachschlichten.
Mit Verweilzeit müsste ja der Boden dann eben werden.
Das ganze hätte in meinen Augen den Vorteil, dass man nicht so viele verschiedene Planeinstechstähle bräuchte und der Span auch besser bricht.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 09.07.2016, 13:09 Uhr
Beitrag 09.07.2016, 13:32 Uhr
nico1991
nico1991
(EINGABEN)
#500=60. (NUTDURCHMESSER - MM)
#501=20. (NUTTIEFE - MM)
#502=16. (WERKZEUGDURCHMESSER - MM)
#503=160.(SCHNITTGESCHWINDIGKEIT - M/MIN)
#504=0.8 (VORSCHUB-ZAHN - MM/Z)
#505=2. (ANZAHL ZAEHNE - Z)
#506=0. (OBERSEITE NUT - MM)
#507=0.5 (ZUSTELLUNG Z ACHSE - MM/U)
#508=2. (SICHERHEITSABSTAND - MM)
(BERECHNUNG)
(AGW)
#510=[#503*1000/3.14/#502] (DREHZAHL AGW)
(DREHSPINDEL)
#511=[#510*#504*#505/3.14/#500]
(SPINDELN STARTEN)
S#511 M3 (HS)
S#510 M103 (AGW)
(VORPOSITIONIEREN)
G0X#500Z#508
(FRAESEN)
G01Z[-#501]F#507 (ZUSTELLEN)
G04X1.
G0Z#508
Alles ohne Gewähr
Beitrag 09.07.2016, 13:49 Uhr
gravie
gravie
Der S Befehl bezieht sich also immer auf den folgenden M Befehl?
Beitrag 09.07.2016, 13:57 Uhr
nico1991
nico1991
Nein,
Beitrag 09.07.2016, 14:40 Uhr
BrechtM
BrechtM
Level 3 = Community-Techniker
DIN ISO Kannst des leicht lösen.
Unterprogramm inkremental "C360 Z-0.5" und bis auf Tiefe wiederholen.
Evtl. Geht auch
G0 X60 Z1
G1 C15120 Z-20
Wobei ich das so tief bisher nicht gemacht nur mit dem C Befehl..
Beitrag 11.07.2016, 15:33 Uhr
gravie
gravie
es funzt wohl nur so wie es brechtm beschrieben hat. mit Hxxxxx und Z
ansonsten kann die maschine die spindel mit m103 nicht starten bzw. es bleibt das futter mit M3 stehen.
Beitrag 11.07.2016, 15:47 Uhr
nico1991
nico1991
Du sagtest doch deine Maschine kann keine Helix im Fräsmodus, oder doch?
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 11.07.2016, 15:48 Uhr
Beitrag 11.07.2016, 16:30 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
das ist komisch, bei einer anderen Fanuc Steuerung geht es ohne zucken.
Lg
Beitrag 11.07.2016, 17:07 Uhr
gravie
gravie
QUOTE (nico1991 @ 11.07.2016, 15:47 Uhr) *
ja, das helix fräsen ist option, die wir noch bekommen.....evtl. ist das dann für bohrungen ausser mitte...keine ahnung.
im fräsmodus klappt es auf alle fälle so wie brecht es beschrieben hat.
m3 fürs futter nimmt die maschine im fräsmodus nicht an.
mit C bzw. H bei mehr als 360 grad fürs futter ist es aber auch besser, weil man dann den vorschub in mm/min direkt eingeben kann.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 11.07.2016, 17:20 Uhr
Beitrag 11.07.2016, 17:47 Uhr
nico1991
nico1991
QUOTE (gravie @ 11.07.2016, 18:07 Uhr) *
"C360 Z-0.5"
Das ist eine Helix !
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 11.07.2016, 17:52 Uhr
Beitrag 11.07.2016, 18:16 Uhr
gravie
gravie
das ist mir schon klar.
als wir die maschine angfragt haben wurde uns gesagt, dass die option helix fräsen ein extra ist, welches dazugekauft werden muss und noch nicht in die steuerung integriert ist.
ich vermute also, dass das helix fräsen ein zyklus für den manual guide aufsatz ist...wir werden sehen das der fanuc mann in die steuerung reinbastelt wenn er die nächsten wochen ins haus kommt.
die firma wird wohl kaum die option von fanuc bei uns im haus integrieren lassen wenn diese schon in der maschine ist.
vom verrechnen sprechen wir jetzt nicht, das traue ich den leuten schon zu, dass die das verrechnen obwohl es schon drinn ist.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 11.07.2016, 18:25 Uhr
Beitrag 11.07.2016, 18:22 Uhr
gravie
gravie
also kleine zusammenfassung:
-helix fräsen mit din/iso code funzt mit jeder 0i
-je nach maschine kann man aber im fräsmodus das futter nicht mit M3 bzw. im drehmodus die werkzeug mit m103 anwählen
-im fräsmodus kann ich mit C bzw. H und Z in einem satz die helix fräsen
G0 X 45 Z3
G1 Z0 F200
G1 H3600 Z-5 F6000
G1 H360 F6000
G1 Z1 F6000
G28 U0 W0
offene frage:
was kann die helix option?
Beitrag 11.07.2016, 19:20 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
kannst du bitte genau das Programm reinstellen was du versucht hast abzuarbeiten.
Ich schaue mal morgen wie es bei uns geschrieben wurde.
Lg
Beitrag 11.07.2016, 20:10 Uhr
BrechtM
BrechtM
Evtl X und Y Helix außer Mitte ?
Beitrag 12.07.2016, 05:45 Uhr
gravie
gravie
das hab ich noch beim stöbern im forum gefunden
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...st&p=429413
werde das heute mal testen mit zuerst M befehl und dann S befehl
