586.432 aktive Mitglieder*
4.117 Besucher online*
Okuma LB15 Hilfe
Beitrag 21.10.2016, 13:46 Uhr
Moezer17
Moezer17
Mahlzeit....
wer kennt sich mit der Okuma Lb15 gut aus und kommt aus der nähe von Köln?
Haben die Maschine bekommen aber kenne mich damit kaum aus... Hab früher oft programme geschrieben aber das ist schon lange her
Beitrag 21.10.2016, 14:12 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
Guten Tag erstmal, Willkommen hier im Forum !
Welcher Art soll denn die Hilfe sein, die Du hier anfragst ?
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 21.10.2016, 19:32 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Ich kenne da einen. Schick mir deine Nummer und er wird dich anrufen. Er kommt aus Heinsberg.
Beitrag 22.10.2016, 11:29 Uhr
Moezer17
Moezer17
Es geht dadrum die Maschine mal ins laufen zu bringen...
Progamme habe ich soweit geschrieben das sie funktionieren, getestet mit PalTurn...
Beitrag 22.10.2016, 19:51 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
was genau ist Problem?
Michael
Beitrag 23.10.2016, 15:19 Uhr
Moezer17
Moezer17
Es scheitert an der Programmeingabe...
ich Stelle z.b auf Manuell, gebe S1000 ein damit sich die Spindel mal dreht aber es tut sich nichts und es kommt eine Fehlermeldung.
Hab keinerlei unterlagen wie das Programm dafür erstellt werden muss.
Habe auch noch einen Touchsetter für die Werkzeuglängenmessung...
Beitrag 23.10.2016, 15:46 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (Moezer17 @ 23.10.2016, 16:19 Uhr) *
Servus,
MDI auswählen -> Dateneingabe im Softkey Menue -> S1000 M3 - > Start (Grüner Knopf)
oder M3 weglassen, und nach dem Start ins Manuell gehen und rechts- oder linkslauf auswählen.
Touchsetter ausklappen -> auf manuell schalten -> Steuerung springt automatisch in den Werkzeugspeicher -> mit dem Werkzeug vor die Positionen fahren, und auf dem Steuerungspanel bei Touchsetter, die (richtige) Richtung auswählen, mit der zweiten Achse wiederholen, Werkzeug ist vermessen.
Bei der Schneidenradiuskorrektur X und Z eingeben (X ist bei "normalen" Aussendrehwerkzeugen + bei innen -!! [Position 3 oder 2])
Um den Touchsetter einzurichten, musst Du ein Werkzeug "manuell" vermessen, d.h. mit Drehzahl z.B. einen Durchmesser drehen nur in Z weg und im Werkzeugspeicher "Daten Rechnen" und den gemessenen Wert, dann Touchsetter ausklappen -> Parameter und wie beim vermessen dran fahren.
G50 S2000 am Anfang ist wichtig und M30 am Ende.
Nullpunkt holst Du z.B. durch ankratzen in X wegfahren und Nullpunkt "Daten Rechnen", Z-Wert aus dem Werkzeugspeicher des aktuellem Werkzeugs.
Vermutlich würde Dir eine Einweisung nicht schaden, vielleicht probierst Du es mal bei
http://www.wmh-maschinen.de/unternehmen/ueber-uns
ob Die Dir beim Programmieren helfen können, kann ich Dir zwar nicht genau sagen, aber was Reparaturen/Ersatzteile angeht sinds zumindest Okuma Spezialisten!
Viel Erfolg
Michael
Beitrag 23.10.2016, 17:19 Uhr
Moezer17
Moezer17
QUOTE (MiBü @ 23.10.2016, 15:46 Uhr) *
Servus,
Viel Erfolg
Ich danke Dir für die Tipps....
Beitrag 23.10.2016, 17:36 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Mein Kumpel hat zugesagt, dich morgen anzurufen.
Er selber hat 2 Maschinen mit OSP 7000 im Einsatz und sollte mit der OSP 5000 auch klar kommen.
Beitrag 23.10.2016, 18:09 Uhr
Moezer17
Moezer17
QUOTE (Dicker Span @ 23.10.2016, 17:36 Uhr) *
Danke Dir vielmals
Hab es eben mal probiert, jetzt kommt die Meldung Fehler 140 Pinolenposition unzulässig.... kann mit den Pedalen die Pinole gar nicht bewegen, ich höre die Hydralikpumpe für eine sekunde
Beitrag 23.10.2016, 18:22 Uhr
Moezer17
Moezer17
Ohne M157 läuft es leider nicht...
Beitrag 23.10.2016, 19:23 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Servus,
falls Du die Pinole nicht benötigst, musst Du in die Parameter, dann Bild auf (oder ab) ein paar mal, bis ein Bild von den Spannmitteln kommt, dort bei der Pinole "0" eingeben (mit "Daten Eingabe").
Falls Du die Pinole benutzen möchtest, musst Du die Endschalter Position einstellen, das geht über ein Rändelrädchen das man vor der Pinole sieht, und die Endschalter sind hinter einem Deckel (Optimalerweise ein Plexiglasfenster, meistens aber nicht) den Du von vorne siehst, und mit 4 Schrauben lösen kannst.
Viel Erfolg
P.S.: wenn man sich mit einer Okuma Drehmaschinensteuerung auskennt, sind auch die anderen kein Problem...
Der Beitrag wurde von MiBü bearbeitet: 23.10.2016, 19:25 Uhr
Michael
Beitrag 24.10.2016, 19:21 Uhr
phx
phx
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (MiBü @ 23.10.2016, 20:23 Uhr) *
Servus,
Viel Erfolg
Bei der OSP 5000 wählt man den Reitstock mit Schlüsselschalter an oder aus,
Beitrag 24.10.2016, 19:47 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (phx @ 24.10.2016, 20:21 Uhr) *
Servus,
wäre mir neu smile.gif aber gibt es vielleicht auch..
Michael
Beitrag 25.10.2016, 16:31 Uhr
phx
phx
QUOTE (MiBü @ 24.10.2016, 20:47 Uhr) *
Servus,
Mibü,
das von dir beschriebene gibt es imo ab OSP 5020, hab ich an ner 5000er nie gesehn.
die 5000er hatte auch noch richtige Kippschalter.
das alles ist ja auch schon ein paar Tage her, obwohl meine erste lb15 rennt immer noch, aber nicht mehr bei mir,sondern bei einem
Hobbydreher.
vieleicht kann der Treadstarter noch ein paar genauere Angaben machen.
grüsse phx
Angehängte Datei(en)
Beitrag 25.10.2016, 16:50 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
Irgendwie wird er es wohl hinbekommen :-)
Michael
Beitrag 25.10.2016, 17:55 Uhr
Moezer17
Moezer17
Ich hab einen schlüsselschalter für den Reitstock.
Fehler kommt nicht immer
Nächstes problem....
aktuelle position stehen 4stellig
Oh man eh... aber bald hab ich es raus
Beitrag 26.10.2016, 10:21 Uhr
Moezer17
Moezer17
Hat keiner einen rat?
Unter nullpunkt kann ich es zwar verstellen aber es kommt kmmer wieder die 4 stelligen zahlen
Beitrag 26.10.2016, 10:24 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Du hast doch gestern ein Angebot zur vor Ort Schulung bekommen.
Das ist doch immernoch billiger als nun nicht produzieren zu können oder nicht?
Beitrag 26.10.2016, 11:44 Uhr
Moezer17
Moezer17
Naja 800€ pro tag sind schon viel
Muss es erst mit meinem kollegen absprechen der grad im ausland ist
Beitrag 26.10.2016, 13:16 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Zwei Tage Stillstand kosten für mich mal min. 1000€ an so einer Maschine.
Ich will dich zu nix überreden.
Beitrag 26.10.2016, 19:11 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (Moezer17 @ 25.10.2016, 18:55 Uhr) *
Servus,
der Nullpunkt bei OKUMA ist immer ein paar Meter...
...wenn Du einen Nullpunkt setzen/messen willst, musst Du mit einem Werkzeug, das Du im Werkzeugspeicher in Z auf Null setzt, oder mit dem Revolver selbst (und z.B. 100mm Endmaß) an Dein Teil oder Futter fahren, und beim Nullpunkt "Daten Rechnen" auf der Z-Achse...
...falls Du mal X Ausmessen willst bzw. musst mit einem Spannzangenfutter/Bohrstangenhalter, den Du im Werkzeugspeicher in X auf Null setzt "auskreisen" und dann Nullpunkt X "Daten Rechnen" 0..
Michael
Beitrag 28.10.2016, 16:32 Uhr
Moezer17
Moezer17
Danke...
Beitrag 03.11.2016, 18:15 Uhr
Moezer17
Moezer17
wie macht ihr das mit den Bohrern das die Mittig sind?
Werkzeug hab ich eingepflegt mit dem Touchsetter, X und Z wurden auch Übernommen. Auskraglänge und Durchmesser habe ich im System auch eingegeben.
Beitrag 03.11.2016, 20:36 Uhr
MiBü
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (Moezer17 @ 03.11.2016, 19:15 Uhr) *
Servus,
QUOTE
Das heißt, ich setze meinen Nullpunkt in X auf Mitte der Bohrstangenaufnahmen.
Michael
