586.432 aktive Mitglieder*
4.026 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren
Diamantwerkzeuge
Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 13.05.2017, 13:27 Uhr
al_bundy
al_bundy
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Mitglied
Hallo,
hat hier jmd. Erfahrungen zu Diamantwerkzeuge und eine günstige Bezugsquelle?
Ich fräse viel Acryl (PMMA XT) und überlege ob ich mich mal ran traue.
Ich habe ein kleines Privatprojekt und würde auf jeden Fall mal ein Werkzeug kaufen und testen wollen.
Gekühlt wird mit MMKS und Öl. Sind die Standzeiten wirklich um Faktor des Mehrpreises besser? Oder ist das Standzeit Kostenverhältnis schlechter?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
TOP
Beitrag 15.05.2017, 14:15 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hi
bringt unterm Strich nicht viel ...
Zudem ist fraglich ob das eingesetzte MSS Mittel verträglich mit dem Acryl ist ( Milchscheibeneffekt )...
Was hingegen eine DLC- Beschichtung bringt, ...
Poliertes VHM geht auf jeden Fall. Kommt aber drauf an welche Bearbeitungen du ausführen willst.
Frage mal bei Schleifgott an...
MfG
Andy
4 BIT NC, Kugelschrittschaltwerk
Numerik 600 + Lochstreifen
und nun nicht weiter gekommen als bis zur Sinumerik ;-)
PS : Ich hasse R- Parameter ! Aus Rxxx wird unter Beachtung der Mond-Parabel und der "ERDschen" Glockenkurve nach der Division mit PI/8 + Werkhallenhöhe ein neuer sinnvoller Parameter Rxxx
Impressum: Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet darf sie behalten, sind kostenlose Beigaben des Autors
TOP
Beitrag 15.05.2017, 15:51 Uhr
al_bundy
al_bundy
Gruppe: Mitglied
Das Schmiermittel tut es schon.
Aktuell nutze ich schon Einscheider mit polierter Spannut. Aber ich brauch jetzt mehr Oberflächengüte.
Würde Keramik diese Anforderungen auch erfüllen?
Wie schaut es mit den Standzeiten aus?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
TOP
Beitrag 15.05.2017, 16:16 Uhr
Anwendungstechniker_BFT
Anwendungstechni...
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
QUOTE (al_bundy @ 15.05.2017, 15:51 Uhr) *
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Hallo
Im Falle von Acryl sind vor allem PKD Werkzeuge möglich , die Frage ist ob Deine Spindel und alle anderen Faktoren mitspielen.
Im falle der Oberflächengüte sollte zunächst geklärt werden woran es Fehlt , Matte Oberfläche ? Wellen ? oder Macken ?
Ist die WKZ Aufnahme io und gewuchtet ?
Wir setzten bei solchen Fällen oft außermittig Geschliffene Fräser ein , die zusätzlich Feinstgewuchtet sind , damit verbessert sich die Oberfläche schon mal erheblich . Mit PKD geht noch einen tikken besser , jedoch benötigst Du entsprechende Spindeldrehzahlen und dazu passende Aufnahmen , beides sehr kostenintensiv ,
Standweg würde ich ( wenn alles passt mit Faktor 10 ) rechnen
Seit 20 Jahren Anwendungstechniker , wenn man Späne stapeln könnte gäbe es jetzt eine Treppe zum Mond .
https://www.facebook.com/BFT-Burzoni-Deutsc...02662796633409/
TOP
Beitrag 15.05.2017, 16:23 Uhr
inaktiv_17
inaktiv_17
Gruppe: Banned
Guten Tag auch,
Du kannst nur Werkzeuge nutzen die eine entsprechende hochpositive Geometrie haben !
So PKD geht zT das man in Rchtung positive Geometrie geht ... Aber ...nicht immer und in jedem Fall !
Keramik ja ... ist nicht immer positiv, oder eher Neutral
Aber Keramik ( wir reden jetzt nicht von glasierter Ess- Keramik ) ist eher rauh, also fördert dieses Material nicht unbedingt den ungehinderten Späneabfluss...
Diamant, ja es gibt auch inzwischen schon Schichten wenige µm die man Diamant nennt...aber was ist es wirklich, wie stabil ist es ?
Du kannst auch CBN nehmen ...
Aber was sagte mal der Werbefilm von 1982 ?
Schönen Abend noch
TOP
Beitrag 15.05.2017, 17:10 Uhr
al_bundy
al_bundy
Gruppe: Mitglied
Meine kleine mag vielleicht etwas schwach auf der Brust sein.
ca 55kg auf 300x240x85mm Verfahrweg.
Chinaspindel bis 60.000U/min
UP Spannzangen mit geschlitzte und runde Muttern.
Rundlauffehler ca 0.015mm
Die große geht schon besser.
Ca 700Kg auf 1200x640x140mm Verfahrweg.
IBAG HF 80A mit 50.000U/min
runde geschlitzte Muttern + Schaublin Werkzeugaufnahmen (Stückpreis 308€ Netto)
Rundlauffehler sollte irgendwo zwischen 0.005 und 0.01mm liegen
Aktuell nutze ich die polierten Einschneider von VHF.
TOP
Beitrag 15.05.2017, 17:53 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Du hast ne 60.000 er Spindel ...
Wenn die Wärmeabfuhr nicht wäre ... Müsstest du mit PKD bei Plastik ca 1900 vc erreichen ..
Entspricht bei
Werkzeugdurchmesser 10 mm = 60479 U/min erzeugen
Wenns Dünner wird ...
bei einem 5 mm Fräser wären das 120958 U/min
UPS
oder oh ! Geht ja garnicht
MfG
Andy
TOP
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
