SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenPorbleme vorgehensweise Werkzeugkatalog übertragen
18.07.2017, 13:29 Uhr
Hallo !!!
Ich ´habe folgendes Problem und noch keine Lösung gefunden.
Wir haben einen komplett neuen Werkzeugkatalog in SolidCam angelegt (komplettes System neu)
Die neue Table-Liste mit den Werkzeugen aus Solidcam soll jetzt 1 zu 1 in den Maschinenwerkzeugkatalog.
Wie überträgt man den Katalog aus SolidCam auf die Steuerung.
SolidCam 2016
Dmc 650 v mit einer 640er Steuerung.
Zugriff auf die Maschine über TNCcremo.
Wenn ich die Solidliste exportiere, dann bekomme ich ja eine txt. Datei, aber ich benötige ja eine t. Datei.
Wie gehe ich jetzt am besten vor ?
Liebe Grüße
Aberle
SolidCam 2016
Liebe Grüße
Aberle
18.07.2017, 21:18 Uhr
Einfach die Endung in .T ändern.
Die ganzen Spalten werden aber passen müssen damit die Steuerung das peilt.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 18.07.2017, 21:19 Uhr
Gruß V4Aman
19.07.2017, 05:19 Uhr
Morgen !
Also habe es mal getestet.
Ich habe den Katalog als Tab. aus solidcam exportiert und habe anschließend anstatt des .tab ein .t angehängt und es auf die Maschine gezogen.
An der Maschine ist die Datei viel zu klein und lässt sich nicht öffnen, da der Dateityp falsch ist.
19.07.2017, 07:23 Uhr
Steht denn irgendwo geschrieben, dass der Katalog von SolidCAM auch in die HH passen soll ??
Da könnte mich ja mal wer schlauer machen, denn ich bin der Meinung, dass dies ein nicht lesbares Format ist.
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
19.07.2017, 07:37 Uhr
habe auch mal mit Heidenhain telefoniert.
Wenn ich eine CSV Datei erstelle, dann stimmen die ganzen Zeilenbreiten nicht mit denen in der Maschine überein und nichts passt.
Einfach die Breite anpassen ist auch nicht möglich, da sich dann alles verschiebt und außerdem mit "" oder ,, getrennt ist und das darf es nicht..
Es muss doch einen anderen Weg geben.
SolidCam Support ist benachrichtigt und ich warte auf den Anruf.
19.07.2017, 07:39 Uhr
Der Meinung bin ich auch, aber irgendwie muss man doch die Kataloge synchronisieren können ?!
Irgendein Weg muss es doch geben...der Support lässt nur auf sich warten.
Vielleicht geht es über den PP...
19.07.2017, 09:01 Uhr
Ja, kennst Du denn wenigstens das Format in der Steuerung ?
Meinst Du die tool.t ?
19.07.2017, 09:21 Uhr
21.07.2017, 18:08 Uhr
Hallo,gibt es hier schon eine Lösung?Beste Grüße
21.07.2017, 20:00 Uhr
Nabend.
Eine Lösung wird es wohl so schnell nicht geben. Hatte das gleiche Spiel bei 3 Cam Systemen und die einzige Lösung wäre csv auf txt und dann in .t ändern. Problem ist nur die entsprechende Formatierung der csv Datei. Hier gibt es einfach zu viele Kombinationen...
2 Lösungen sind mir bis dato bekannt: Über eine Werkzeugverwaltung und dann über ein Voreinstellgerät zur Maschine oder aber direkt per Cam Software, womit wir bei einem Post von G00Z0 wären. Systeme die sowas meines Wissens nach können wären Hypermill und Tebis per Virtueller Maschine.
Heißt also, da ihr Solidcam habt, das der erste Punkt nur klappt. Oder aber du kriegst es über die csv in txt hin. Hierzu gibt es auch entsprechende konverter, ich weiß excel o. ä. könnte das auch, aber diese konverter lassen sich teilweise besser konfigurieren.
Der Beitrag wurde von faenger bearbeitet: 21.07.2017, 20:02 Uhr
21.07.2017, 20:10 Uhr
So ne csv entsprechend umzuformatieren, wäre ein Leichtes, sozusagen eine Fingerübung zur Frühstückspause.
Muss nur wer wissen, wie genau das aussehen soll.
24.07.2017, 12:42 Uhr
Hallo !!
So bin heute wieder auf der Arbeit .
Danke für eure Ideen !!
Erstmal : Der Support hat mir geantwortet :
zu 1:
Wenn Sie den Werkzeugkatalog nicht zur Maschine übertragen können, dann ist dieser wahrscheinlich in einem anderen
Format erstellt worden, wie ihn Ihre Maschine benötigt.
Vielleicht können Sie den Werkzeugkatalog aus der Maschine exportieren un dann das Ausgabeformat mit dem
SolidCAM-Werkzeugkatalog vergleichen. Evtl. muss eine Schnittstelle erstellt werden.
Sollte der Werkzeugkatalog als Text-Datei erforderlich sein, können wir die Ausgabe über den Postprozessor erledigen.
Das ist jedoch kostenpflichtig.
zu 1:
24.07.2017, 12:43 Uhr
24.07.2017, 14:24 Uhr
Aber Du könntest das ja mal mit 2 bis 3 Werkzeugen machen und schauen, ob es klappt. Dazu einfach die aktuelle tool.t auslesen.
Dann ist es eigentlich doch ein Leichtes, in einem guten Editor die Formatierung auf alle WZ zu übertragen.
Vorher die alte tool.t sichern !
26.07.2017, 06:54 Uhr
ich wieder.
So ich habe das Problem wie folgt gelöst:
Habe die Tabelle aus der Maschine gezogen und dann mit dem Notepad ++ geöffnet, dann ist sie gut sortiert.
Dann habe ich die aktuellen Namen der Werkzeuge gegen die, aus der SolidCam Liste, getauscht und alles manuell eingeben.
Hat einen Tag gedauert, aber hat funktioniert.
Wenn jetzt neue Werkzuege dazu kommen, dann ist es ein kleiner Aufwand diese hinzuzufügen.
Liebe Grüße und danke für eure Ideen !!!!
26.07.2017, 08:08 Uhr
Hilfe zur Selbsthilfe !
