QUOTE (MiBü @ 11.11.2017, 10:55 Uhr)
Servus,
Du kannst weitere Werkzeugnummern vergeben, schau mal in Deiner Anleitung.
Normalerweise ists so, bei einem 10er Revolver ist 11 wieder 1
( T0101 = T1111)..
Also machst Du Passung Ø20 mit T0101 Ø25 mit T1111 und Ø55 mit T2121.
Viel Erfolg
versteh ich nicht ganz ,
sagen wir mal in meinem praxisbeispiel ist es so .
wir haben 11 plätze frei ..sagen wir im werkzeugspeicher geht es bis t 99 (platzhalter)
in der praxis programmiere ich den nennmas und in der konturbeschreibung gibt es den schlichtaufmass das lass ich mal bei 0,3 also sodas ich bei schlichten dann auf das nenmass fahren kann. schruppmeisel in der praxis t10 alles abfahren ausen, so.
soweit richtig ?
dann nehme ich mein schlichtmeisel t11
im Programm kann es dann so aussehen je nach steuerung t11 d11 (d für werkzeugkorekturspeicher)
jetzt drehe ich mein nenn maß erstes x 16,5 z-2,2 danach auf x17,5 dies dann z- 6,6 dann würde der einstecher kommen und quasi auf der x17,5 auf 14,5mm stechen ca. 3mm in z- und dann kämme de schon abgespannte x17,5 mm mas wieder.
wir können es 17,5 mm nr1 und das andere Nummer 2. nennen beide auf schlichtmas eben mit t11 schlichtmeisel .
beide Maße jedoch unterschiedlich nach Messung.??
wie du sagtest würde ich dann also im Programm modal wirksam den neuen virtuellen schlichtmeisel nehmen wobei den Platzhalter gibt es ja nicht
wirklich also t1212 wenn ich das richtig verstanden habe.
wie siht es dann in der praxis und im programm aus muss ich dann erneut den gleichen schlichtmeisel aufrufen und einen Werkzeug Wechsel Punkt oder würde er einfach wie werte dann übernehmen die ich ihn im programm gegeben habe. sprich er würde zum wzw fahren einmal rotieren und den eingespeicherten virtuellen wert übernehmen. ?
