586.379 aktive Mitglieder*
3.642 Besucher online*
Problem mit Referenzfahrt bei einer B-Achse, Referenzfahren wird immer Abgebrochen
Beitrag 28.01.2018, 18:03 Uhr
rudolph-kk
rudolph-kk
Hallo ihr Lieben.
Ich habe eine Heller BEA2 mit einer Siemens 840dsl.Die Maschine ging urplötzlich auf Störung. Geber 2 zur Achse B nicht gefunden.Lässt erstmal auf einen Hardwarefehler schließen.Die ganze Kette durchrepariert.Neuen ROD 700 1800 eingebaut.Neues verbindungskabel vom ROD 700 bis zur EXE 101 eigebaut, neue Exe 101 eingebaut,neue SMC30 Baugruppe von Siemens eingebaut, neues Kabel bis zur Steuerung eingebaut.Fehler ist immer noch da.Wer hat dazu noch eine Idee?
mfg.Klaus R.
Beitrag 28.01.2018, 19:59 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
was zeigt den die LED vom SMC an ?
was steht in den Diagnose Daten des Antriebs.
Beitrag 28.01.2018, 20:34 Uhr
rudolph-kk
rudolph-kk
QUOTE (nixalsverdruss @ 28.01.2018, 19:59 Uhr) *
alles grün und der Antrieb ist auch ok.Ohne angefahrenem Referenzpunkt lässt sich die Achse augenscheinlich bis zum Erreichen der Referenzmarke auf dem Geber verfahren,beschleunigt dann ganz kurz und steigt dann mit Konturüberwachung aus.( soll und ist Geschwindigkeit/ logisch)
Beitrag 29.01.2018, 06:49 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (rudolph-kk @ 28.01.2018, 21:34 Uhr) *
Also ist der ursprüngliche Fehler doch weg ? (Geber nicht gefunden )
Wo haste überall rumgeschraubt ? als der Geber Fehler noch da war (Antriebs- Achsdaten)
Beim Einbau vom Geber für mechanische Probleme gesorgt ? (irgendwelche Lagerungen falsch zusammen gebaut )
Beitrag 29.01.2018, 07:05 Uhr
rudolph-kk
rudolph-kk
QUOTE (nixalsverdruss @ 29.01.2018, 06:49 Uhr) *
Der Gebertausch wurde von einem erfahrenem Servicetechniker gemacht.Alles io, so wie es muss.Achsdaten auch nichts geändert.Ich habe ja so die Hoffnung das jemand schon mal dieses Fehlerbild hatte und mir dann weiterhelfen kann.Die Serviceleute sind mit ihrem latein auch so ziehmlich am Ende.
Gruss K.Rudolph
Beitrag 29.01.2018, 08:43 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (rudolph-kk @ 29.01.2018, 08:05 Uhr) *
Gruss K.Rudolph
Das Fehlerbild Kontur Überwachung hatte sicher schon mal irgendjemand auf der Welt.
Ich unterstelle mal das die Maschine schon mal betriebsbereit war.
Der Ablauf scheint ja zu sein das die B Achse auf Referenz fährt und nach dem sie den Referenzpunkt aufgenommen hat in eine bestimmte Lage z.b 0 fährt.
Die Konturüberwachung könnte jetzt ausgelöst werden wenn die Achse diesen Punkt mechanisch nicht erreichen kann, weil z.B die Referenzpunkt Verschiebung nicht richtig eingestellt wurde.
Es könnte auch die Verbindung ROD Achse nicht korrekt sein das so dass die Welle des ROD bei größerer Beschleunigung rutscht.
Beitrag 29.01.2018, 16:24 Uhr
rudolph-kk
rudolph-kk
ROD Geber noch mal mit Heidenhainsoftware geprüft alles io.einschliesslich Referenzmarke.
Beitrag 29.01.2018, 16:31 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (rudolph-kk @ 29.01.2018, 17:24 Uhr) *
mit der Heidenhainsoftware kann man nicht die Referenzpunkt Verschiebung der 840D überprüfen.
also noch mal passt dieser Versatz, wurde der überhaupt eingestellt ?
Beitrag 29.01.2018, 19:54 Uhr
rudolph-kk
rudolph-kk
Entwarnung.
Beitrag 30.01.2018, 07:27 Uhr
rudolph-kk
rudolph-kk
Alles wieder io.Maschine läuft wieder.Kabelbruch zw. EXE und SMC30.
mfG. Klaus Rudolph
