Siemens
8846
Follower:innenKegelstumps, Kegelstumpf in Shopmill programmieren
06.07.2018, 10:02 Uhr
Hallo Feunde,
wir haben eine 840D Steuerung.
Kann man ein Kegelstumpf wie im Anhang mit Shopmill fräsen? Wenn ja, kann mir da jemand helfen?
Ich bin nur ein angelernter Shopmillfräser, da wir eigentlich nur 2D fräsen.
Fräser: 5 mm Kugelfräser
kleiner drm. 10 mm
großer drm. 12 mm
Rohdurchmesser 12 mm
Tiefe: 30 mm
Zustellung: 0,2 mm
Im voraus vielen Dank,
DINO
kleiner drm. 10 mm
großer drm. 12 mm
Tiefe: 30 mm
Zustellung: 0,2 mm
DINO
Angehängte Datei(en)
06.07.2018, 18:57 Uhr
Natürlich ist das in ShopMill machbar.
Einen Zyklus, der das automatisch macht gibt's aber nicht für einen Kegel.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die aber alle einige DIN-Komponenten beinhalten.
Als Zyklus würde ich "Kreiszapfen - Schlichten" empfehlen. Zapfendurchmesser und Tiefe müssen dabei durch R-Parameter ersetzt werden.
Dazu muß aber der Zapfenrdurchmesser und die Tiefe für jeden Umlauf neu berechnet und in einem R-Parameter abgelegt werden.
Vorteil dabei ist die einfache Programmierung.
Nachteil dabei sind die An- und Abfahrbewegungen.
Willst Du die An-und Abfahrt vermeiden, mußt Du die jeweilige Kreisbewegung im DIN programmieren.
Dazu kannst Du ein Unterprogramm erstellen, das statt dem Zyklusaufruf die Anfahrt zum Startpunkt und die Kreisbewegung im DIN enthält.
Das geht natürlich auch direkt im ShopMill-Programm.
Die dritte Möglichkeit wäre eine konische Helix. Die kommt sogar ohne Schleife aus.
Der Beitrag wurde von platsch bearbeitet: 06.07.2018, 19:02 Uhr
CODE
R1=10;Kopf
R2=12 ,Basis
R3=30;Höhe
R4=0.2;Zustellung Tiefe
R5=(R2-R1)/(R3/R4);Zustellung Durchmesser
R6=R1;aktueller Durchmesser
R7=0;aktuelle Tiefe
R0=R3/R4;Anzahl Zustellungen
FOR R0 TO 0
R6=R6+R5
R7=R/-R4
Kreiszapfenzyklus;In der Zyklusmaske werden R6 für den Durchmesser und R7 für die Tiefe eingesetzt.
ENDFOR
G0 Z50
R2=12 ,Basis
R3=30;Höhe
R7=0;aktuelle Tiefe
FOR R0 TO 0
R6=R6+R5
R7=R/-R4
ENDFOR
G0 Z50
CODE
R8=(R2-R1)/2
G1 X=R1/2 Y0 Z0 G41 OFFN=0
G2 X=R1/2 Y0 Z-30 I=AC(0) J=AC(0) TURN=(R3/R4)-1 OFFN=R8
G1 X=R2 Y0 G40 OFFN=0
G0 Z50
G0 Z50
