586.260 aktive Mitglieder*
2.809 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Verbindung CDSLite zu MillPlus über Ethernet
Beitrag 28.08.2018, 08:05 Uhr
d-glaser
d-glaser
Guten Tag,
wir hatten bis vor kurzem einen XP Rechner, auf dem CDSLite 4.10 installiert war. Dieser war über Ethernet mit einem Switch verbunden, an welchem auch 2 MillPlus Maschinen per Ethernet angeschlossen sind. Von dem PC aus konnte über CDSLite auf die Maschinen zugegriffen werden. Der XP Rechner ist nun defekt und wurde ausgetauscht gegen einen neueren, auf welchem Windows 10 installiert ist. Dort wurde CDSLite 4.10 wieder installiert und die Netzwerkeinstellungen so eingestellt, dass der PC sich mit den Maschinen in einem Netz befindet. In der Konfiguration ist das Ethernetprotokoll und die IP-Adresse einer Maschine angegeben. Allerdings bleibt CDSLite hängen, sobald man auf "Verbinden" klickt und im Taskmanager wird es nach kurzer zeit als "inaktiv" angezeigt. Die Maschinen können vom PC aus gepingt werden. Firewall und Windows Defender wurden testweise ausgeschaltet. Woran könnte es noch liegen, dass die Verbindung nicht zustande kommt?
Wir hatten auch schon probiert, eine Verbindung über TNCRemo aufzubauen. Die Maschine reagierte hier sogar insofern, dass sich ein Fenster an der Maschinensteuerung öffnete mit der Meldung, dass gerade zugegriffen wird. TNCRemo meldete am PC allerdings eine Fehlermeldung, dass der Login nicht möglich sei und geprüft werden soll, ob ein anderes Programm schon auf die Steuerung zugreift. Aussage vom Support dazu war, dass die MillPlus Steuerung das Ethernetprokotoll von TNCRemo nicht unterstützt, es mit CDSLite allerdings funktionieren müsste. Interessant war hier allerdings, dass die Maschine auf den Zugriff reagierte, also an sich alles für eine erfolgreiche Verbindung zwischen PC und Maschine per CDSLite passend eingestellt sein sollte.
Danke im voraus.
Beitrag 30.08.2018, 06:47 Uhr
fsa
fsa
Member
hello d-glaser
i am also stuck in same condition just like you ..more then 4 days spend to connect TNCREMO to my machine but no success. i have Grundig millplus DMU80T. and unfortunately still can not find CDSLITE download link ...looking some support to resolve my issue ..
regards
asif
Der Beitrag wurde von fsa bearbeitet: 30.08.2018, 06:49 Uhr
Beitrag 07.09.2018, 07:39 Uhr
d-glaser
d-glaser
QUOTE (fsa @ 30.08.2018, 07:47 Uhr) *
hello d-glaser
regards
asif
Hey.
I found a solution for my problem. I set up a virtual machine and installed Windows XP on it. Next I installed CDSLite 4.10 on the virtual machine. I configured the connection settings via ethernet in CDSLite and could connect to the MillPlus immidiately.
Download for CDSLite 4.10: https://de.industryarena.com/forum/index.ph...s&showcat=2
(Important: CDSLite Versions prior to 4.10 do not support connection via ethernet!)
According to Heidenhain Support the MillPlus can't connect via TNCremo because the program uses a connection protocol that is not supported by the MillPlus.
Hope that helps.
